Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
4ikiPuki Вариант, например Z3+/R1, за 3,5 т.р. они лучше аналогов он Deepcool в виде решета из убогой жести. У меня правда не вяжется 980 и такой простой корпус. Может стоит накинуть на CM690 III или что-то подобное?
Sabotender Видеокарта, диски в таком корпусе будут задыхаться, если больше 2х штук будет.
4ikiPuki Да почему не вариант. У меня был Z9+, которым пользовался больше 2х лет. Вполне себе хороший бюджетный корпус, но не без недостатков, хотя сейчас, имея корпус с пылевыми фильтрами на всех отверстиях, понимаю, что это тоже не панацея. Несмотря на то что фильтры есть - в корпусе все равно довольно много пыли уже даже после 3х месяцев использования. Так что лучшего решения чем поместить корпус не на пол, а на высоту 40+ см над полом для уменьшения количества пыли попадающей в корпус - пока не вижу.
Учитывая, что в Z9+ поместилась стрела - это очень неплохой результат. Но вот тот же архонт или тру спирит в него не влезли бы. В нем не очень удобно монтировать большие башни - тесновато. Сверху кулеры поставить при этом тоже надо будет изловчиться.
При этом в нем у меня ничего не дребезжало и не резонировало, HDD там продуманно через прокладки резиновые прикручиваются, а после установки всех компонентов он весило килограмм 15 и был очень устойчив. Только это не табуретка, а то народ тут жаловался, что сидеть на нем при этом нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Вы меня вводите в ступор (категоричностью). Корпус стандартная компоновка - более закрыт чем некоторые. Соответственно тише и горячей - что естественно. Вот в упор не вижу того сильного изьяна в данном корпусе на который вы все так указываете.... ВК да - больше 2х лучше не ставить. Насчет HDD... смотря как их использовать. Была б цель макс производительность - да пожалуйста - тот же HAF 912 - влезет хоть архон (или любой другой - с хорошим шасси - и с максимальным проветриванием). Предлагал я все таки с претензией на большую тишину. зы: Я не ради спора. Мне интересен аналог или альтернатива этому корпусу - в данной ценовой...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Kosmos писал(а):
помогите выбрать тихий корпус
Корпус не издаёт шум, шум идёт не от корпуса, а от компонентов, установленных в нём. Если хочешь малошумную систему, то нужно подбирать соответствующую комлектацию, чтобы вентиляторов было по минимуму, дроссели не пищали и без жёстких дисков. А чтобы не перегревались железки, нужен корпус, где не будет преград для конвективных воздушных потоков. Рекомендую обратить внимание на sst-02 и sst-02b-e. В этих корпусах минимум преград для конвективных воздушных потоков.
Teelle писал(а):
А чем жесткие диски мешают, если можно настроить их автоматическое отключение в простое?
А вне простоя они будут громыхать блинами и головами, да ещё и вентилятор неплохо бы прикрутить для охлаждения. Если нужна ташина, то никаких жёстких дисков, делается отдельное сетевое хранилище, которое ставят в место, где уровень шума не критичен.
Один WD10EZRX под кино будет ооочень тихо работать. Причем работать он будет только при просмотре кино, и на фоне кино его все равно не будет слышно. Для охлаждения ничего кроме 1-2 вентилей спереди на 300-500rpm (которые там полюбому нужны и которых на фоне того же WD10EZRX не слышно) не требуется, да и без них, в общем-то, можно обойтись. Так что в комп можно напихать хоть 10 ЖД (было бы куда), если в каждый момент времени будет работать только один, и этот один будет при этом чем-то заглушаться.
Teelle У нас с тобой разные понятия о тишине. Я считаю, что если шума быть не должно, то его быть не должно в принципе, а этого от современного компьютера добиться можно. Конечно, можно пойти на компромис и установить вентиляторы и жёсткие диски, но такой компьютер уже не будет бесшумным.
Это у тебя спортивный интерес все полностью обесшумить. Большинство же пользователей тишина волнует только с практической точки зрения. Соответственно, их интересует только обесшумливание в определенных режимах, в число которых просмотр кино обычно не входит, потому что кино как правило само по себе не особо тихое.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Teelle может хватит уже оффтоп разводить и давать советы для "слепоухих" ? ну не тревожит вас шум системника - ну и хорошо , но далеко не всех устраивает лишний шум вентиляторов , и многим хотелось-бы чтобы их система работа тише чем сейчас !
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Посоветуйте пожалуйста корпус формата Cube с горизонтальным расположением материнки mATX. Внутри будет 4690k (6600k) + СЖО на CPU + Sapphire R9 390X Tri-X (длина 310 мм). Разгон не планируется. Главное чтобы был максимально компактный и холодный. Идеально - с ручкой Бюджет до 6000 рублей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
