Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Rick001 писал(а):
Чего думать. Кроме глупняка ввиде 200 сверху обычный стандарт. От 200 никакого толку, туда радиатор СВО просится.
Да я 4ikiPuki писал что б посмотрел - а то уже неделю выбирает =). А 200ка у меня от пыли больше - там расход смешной. В нагрузке сейчас при 4500МГц 200мм и TY 140 - 600 оборотов, 120ки - 800 оборотов. На БП вентиль больше волнует =( Менять только в лом пока.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Rick001, у меня стоят 2x200 сверху, которые шли по штату, но мне просто некуда их деть (да и кошка иногда любит сверху посидеть, нравится ей когда её обдувает.). А так вся нагрузка на малютку MORA3 9x140 .
Sabotender неплохо, правда я не особо в этом шарю. А из моего списка что бы еще посоветовали? еще вот этот интересный дешевый вариант http://www.regard.ru/catalog/tovar164831.htm но я хз
Sabotender, у меня кошка не леняет и шерсти на ней не много, она как бархатная (сфинкс, но не лысый.) Но корпус я давно хочу поменять, так как когда покупал, то не думал что перейду потом на СВО, а сейчас хочется чего-нибудь компактного.
Sabotender, есть несколько корпусов которые нравятся, но не подходят. Либо метринка не влазиет либо нету место под резервуар (другой не хочется покупать) and00, тоже хотел взять 440, но нету места под текущий резервуар
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
and00 SPECIAL Edition H440 The H440 | Special Edition is the ultimate gamer's chassis: Ребята с дубу рухнули, если брать систему охлаждения. Берем SLI, гоним проц и получаем в этом корпусе ж.... Откуда воздух, если на входе щелки-живопырки.
Rick001, воздух снаружи корпуса, 9x140 на минимальных оборотах, MORA стоит в замкнутом пространстве, под столом в нише где должен стоять корпус - тишина, корпус стоит возле батареи отопления. Я давно забыл что такое температура комплектующих. Шум есть всегда, даже без наличия ПК в квартире. Вы можете долго оспаривать, но полноценная СВО тише и более производительная чем система на воздухе. У меня изначально были системы без СВО и когда я перешёл на СВО, то я понял, что такое эффективная система охлаждения, с СВО не уйду.
А насчёт где кулера там и шум, я могу вам точно сказать, что вот эта железка может работать бесшумной/тихо/громко/очень громко. Поверьте при 50% оборотов в помещении долго не протяните, голова заболит, про 100% я молчу. А вот при 10-12% он тихий, при 5-10% он бесшумный, можно возле него сидеть и думать что он выключен.
ParKur Мы с вами говорим о разных вещах. Я о внутренней СВО, вы о внешней. У меня стоит Watercool MO-RA3 420 PRO black, тоже внешняя, нет проблем с охлаждением. Вы правильно пишите не MORA а как у меня, чтобы не догадываться чтобы это значило.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
Этих "щелок-живопыркок" хватает для забора воздуха(сетку можно убрать она на болтиках) плюс снизу в передней панели есть есть ещё одно дополнительное окно для воздуха без сетки, Ставите три вентиля на вдув и четыре на выдув, всё на минимальных оборотах и нормально. Или СВО как уже сказали, что я хочу и сделать
