Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
k@mikadze Phanteks получше "Корсара" будет. Был не 760Т, а 730Т - шумноват. Разницы между ними только подобие реобаса и акриловых дверц у 760Т вместо полностью металлических 730Т. Разницы между 750D и 760T нету, шасси идентичны. Из "Корсаров" Я бы брал 750D High Airflow Edition.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
k@mikadze писал(а):
Таких в мою деревню не возят.Я их даже на яндекс маркете не вижу
Есть такое - ) Не распространённая марка у нас. Пока в основном только их суперкулер можно еще урвать. Но возят даже в вашу деревню - только время + доставка... 26,55 баксов...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Заказывать почтой точно не буду, ждать долго и наверняка придет с повреждениями. ... Взял бы корсар 760 но что-то сильно смущают пластиковые стенки. Верх у него тоже из пластика? За такие бабки могли бы и алюминий запилить.
FoxhaunD, у Вас материнка - трех/пяти-канальный реобас. Причем автоматический - один раз настроил и забыл. Вы собираетесь ставить кастомную СВО с большим количеством вентиляторов? Если нет, то зачем реобас?
Статус: В сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Krooked писал(а):
А Phanteks Enthoo Pro не нравится?
Меня Define S и зацепил тем, что нет кучи разделов для HDD и DVD, так классно крепятся на боковую стенку)
Всем спасибо за ответы)
Добавлено спустя 46 минут 21 секунду: Teelle отдельное спасибо тебе, действительно есть тонкая настройка вентилей в биосе) нафиг этот реобас по сути теперь не нужен.
Cillian33 писал(а):
Это просто крышка, сам верх, естественно из метала. У этого корпуса, фактически, только морда пластик.
Всё равно какаой-то весьма спорный корпус получился. Не могу уговорить себя его купить. ... Может в природе есть ещё что-то промежуточное между средней и большой башней, что стоит рассмотреть, под мои критерии ?
k@mikadze писал(а):
в природе есть
В природе то есть ) в РФ нет. У меня только 2е идеи остались Cooler Master COSMOS - т.к. самый строгий =)) Хотя лично мне их 650ый Силенцио очень нравиться - его б они сделали побольше и пошире - оторвал бы с руками - как то толково все в нем - но для достаточно простеньких систем. И спорный по вашим критериям be quiet! Silent Base 800 - но найти в РФ вроде можно. Antec P280 Black еще можно попытаться найти...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
