Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
WhiteShelby писал(а):
Доброго времени суток, подскажите какой из приведенных ниже корпусов лучше и почему.
А в сторону других брендов посмотреть? Там вкусного тоже немало. В принципе однотипные они. По дизайну Аэрокул покруче смотрится ---Фрактал классика. Тут на вкус и цвет----фломастеры разные.
В Украине что-то другое сложно достать, особенно сейчас.
Добавлено спустя 25 минут 43 секунды: Ещё смотрел в сторону Cooler Master Haf x 942 или Cooler Master Storm Trooper.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2010 Откуда: Прямо оттуда! Фото: 0
Доработал свой Zalman Z9 Plus. Подложил 4 маленькие круглые резинки вырезанных из велосипедной шины под болты вентиля на боковой стенке, шума от вибрации теперь нет, хотя и так он был не очень сильным) И корпус за свои деньги очень даже. Только есть два нюанса: 1) Вентили корпуса надо подключать так - передний и на боковой стенке в реобас, обороты минимум, иначе слышен очень противный звук, верхний и боковой в мамку, верхний крутится на минималке 400, соответственно противного шума нет, задний на 1100, но он другой, без подсветки, у него противного звука при высоких оборотах нет + он на выдув, так что для циркуляции такие обороты только на пользу. Имеем: подсос воздуха между вк и бп (у меня положением вентиля вверх в корпус установлен), поток воздуха на жд, поток воздуха на северник и кпу (кпу этот поток не мешает), отток непосредственно от северника и кпу и в целом из корпуса. Получилось не самое лучшее, но очень очень даже неплохо. 2) Нет USB 3.0 на передней панели.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: А, 3-й нюанс: бп берите с оплеткой проводов, иначе порнография. Либо заматывайте черной лентой провода.
Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды: 4-й нюанс: копится пыль на передней стенке где вентиль. Раз в месяц пылесосом
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
Есть несколько вопросов касательно Corsair Carbide 500R.
1) Как я понял, в нем можно поставить 140мм вентиляторы (2 - сверху, 2 - спереди, 1 - сзади, 1 - снизу). Хотел узнать, стоит ли покупать Corsair AF140 (6 штук)? 2) В случае с водяным охлаждением, поместится ли сверху Ccorsair Hydro H100i GTX 240mm?
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Volk53, вообще-то, мой вопрос не о том, пора отказываться от 140 или нет? Вопрос заключался совсем в другом. На корпусе только на боковой стенке можно поставить двухсотку, во всех остальных местах - максимум 140. По этому, вопрос про 140-ые...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Volk53 писал(а):
рулят 200-250мм
Их нормальных в природе не существует, все низкокачественное китайское гуано. Даже хороших 140мм пальцев рук хватит пересчитать. На рынке до сих пор во всю рулят и педалят 120мм, вот среди них можно выбрать модель под любую задачу.
Teelle писал(а):
Вы просто CM Megaflow не юзали
Кусок навоза, пробовал такие для охлаждения "фермы" на открытом стенде. Не дуют нефига и дребезжать начали спустя год. Большой вентилятор сложно отбалансировать и сделать качественно, если бы такие и были в природе то стоили бы от 100$, а то что сейчас есть на рынке, это полное г-но. ... Вот когда какой нибудь нормальный бренд, самостоятельно производящий кулеры (коса,noctua и им подобные) заведет в ассортименте хоть один вентилятор диаметром больше 140мм тогда можно будет их в серьёз рассматривать. Но такого не случится, потому как откровенный хлам они не производят а хорошая вертушка на 200мм будет заоблачно дорогой и её никто не купит.
_________________ Bitcoin - деньги будущего.
Последний раз редактировалось k@mikadze 03.11.2015 23:37, всего редактировалось 1 раз.
