Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Украина, особенно юг, это не Швеция, когда летом за бортом может быть далеко за +30. В Fractal Design Arc XL, если бы убрали из корзины 5,25 пару отсеков, чтобы можно было бы поставить радиатор 360 на фронт, тогда может быть он на что-то сгодился. Не переезжать же ради этого корпуса на север.
В Fractal Design Arc XL что совсем плох в плане охлаждения?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Jordan Выбирал бы между Phanteks Enthoo или Thermaltake Core X9 (хотя возможно Corsair 900D в вашем случае будет предпочтителен). Сам на прошлой неделе переехал из Corsair 800D в TT Core X9 из-за нескольких причин: 1. организовать воздушные потоки в Core x9 можно лучше- вариантов гораздо больше (да и типа размеры вентиляторов на любой вкус) 2. нет ограничений на расположение радиатора или радиаторов (внизу, вверху, фронт, по бокам) 3. в Corsair 800D я без извратов радиатор на 4*120 или второй 3*120-4*120 поставить не мог. 4. часто делаю различные замены и апгрейды, периодически что то новое для себя тестирую, тут расположение материнки горизонтальное и в моем случае можно подлезть ко всему с любой стороны. из минусов, 1. размеры корпуса гигантские с учетом того что Corsair 800D тоже не малыш. 2. качество местами могло бы быть и лучше - но это если придираться ( с другой стороны цена очень привлекательная, особенно в Штатах).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
ezhik писал(а):
DeepCool PANGU V2
На вскидку классика Cooler Master HAF 912 или по сути его модификация Storm Scout II (только HAF 912 не 1ая версия - по внутрянке должно быть похоже на Скаут) будут получше.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Monti_J писал(а):
Как вообще в живую, очень большой?
Full tower-ы все большие. Это недостаток для некоторых---а вот железкам в них комфортно это большой плюс. Проблем с охлаждением для мощного железа в них на порядок меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2015 Откуда: Москва
Пока остановил свой выбор на корпусе Corsair graphite 760T, но точно еще не определился. Можете предложить аналогичные корпуса? - Full-tower - СВО устанавливать не планирую - удобство установки комплектующих - черный цвет - наличие места для 5.25" привода - в меру толстая сталь - до 13к руб.
Хороший аппарат. А выбирать из остального придётся самому. Все они в основном однотипные(по проходу воздуха) но со своими плюшками(меня к примеру в профильном прельстила док-станция да и узкий он в стол как раз входит+вентиля). Лично бы посоветовал диаметр вертушек побольше(пыли меньше сосут) ну и вес от 10кг---чтобы не гремел. На 760Т хорошо бы реобас поставить---не всегда играть ведь будешь. Нормальная сталь с 0.8мм начинается-лучше 1мм.
Volk53 У самого сейчас Ascot 98R9, 1мм сталь, но совсем не устравивает. Когда друг поднял стенку, то сказал что ей можно от пуль закрываться =) Спасибо, реобас думаю со временем поставлю.
Неплохой. Железа, конечно, пожалели (сравниваю с CM Silencio 650 и CM HAF XM), но лучше, чем еще более дешевый трэш. Боковые панели в руках "гуляют". Тихий вентилятор на задней стенке - 950 оборотов максимум на 12 В. Два верхних 120мм вентилятора помещаются под верхним фильтром(на верхней части шасси корпуса), но прикручивать их нужно изнутри, до монтажа материнской платы. У меня в комплектации отсутствовали винты для крепления 2,5"-дисков к салазкам для HDD. Резиновые шайбы в салазках для HDD наклеены слабо и небрежно и после транспортировки могут оказаться в корпусе черт знает где). Внимательно проверяйте внутренности - у меня отсутствовала одна из четырех резиновых подушек под блок питания. У корпуса достаточно места для укладки кабелей в отсеке за материнской платой. В общем, корпус старательно делали недорогим).
В общем вчера забрал BitFenix Shinobi XL. Очень понравился. Сталь толстая, винты огромные, каретки для ЖД на магнитах, удобные, места для кабель менеджмента - много, СЖО влезет и сверху и сбоку ( вместо карет ЖД ). единственный минус - очень тяжелый.
Здравствуйте! Имею сборку i5 4690k (4.3Ггц) + GA-B85M-HD3 + MSI Gtx970 Gaming 4G + ATX Corsair CX 600 M. Бюджет 5-6к. Т.к. мать microATX, то посоветовали корпус Aerocool DS Cube Dead Silent. Но в будущем возможно куплю нормальную мать для разгона и нормальный кулер (камень может и большее), поэтому хочу и соответствующий корпус подобрать. Вк тоже буду разгонять, но у неё проблем с охлаждением быть не должно. У вк есть проблема с провисанием какого-то края, вроде видел корпуса со специальными подставками для таких случаев. Длина вк 270мм, но хотелось бы иметь возможность установить и более длинные. Комп будет часто переезжать с хаты на хату, поэтому нежелательны пластиковые окна, да и чем толще металл - тем лучше. Понимаю, что многого требую от бюджетного корпуса, но вдруг есть такие) СВО ставить не буду. Магазины http://www.dns-shop.ru/http://www.citilink.ru/http://www.ulmart.ru/ Ростов-на-Дону Заранее спасибо)
