Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Zark712 писал(а):
Понимаю, что многого требую от бюджетного корпуса, но вдруг есть такие
Корсары посмотрите - например. http://www.ulmart.ru/goods/3428729#tab-properties А так за эту цену что то типа Cooler Master Storm Scout II (haf 912) неплох - но в ваших магазинах (для Ростова-на-Дону) CMов в данной ценовой нет.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Добрый день все! Собираю тихий комп, фуллтовер в стол не влезет, поэтому остановил выбор на 2х эти корпусах Fractal Design Define R5 и R4. Какой все же предпочесть, в R5 железо потоньше, штатные вентиляторы попроще, но вот фильтры для пыли и внутренние корзины лучше. Вот сижу и мучаюсь. (конфиг i7-4770kб, кулер заменится скорее всего на Термалайт Мачо вер Б., видеокарта Asus strix g970, бп Corsair Hx850i, 2 SDD и 2 HDD WD) Буду благодарен вашим советам.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
Katz_1978 На самом деле R4 более тих чем R5 и железо потолще, но подойдет он только для тихих не под большой разгон систем, открыв все заглушки получишь такой же пылесос как Zalman, с хорошим менеджментом и железом. Фекал хорош только S-ка, которая без корзин, все остальное типично для 120$.
Большое спасибо! очень хороший обзор, все же значит R5 возьму.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Для моего железа в R5 достаточно вентиляции ? максимум хотел 1 доп . вентилятор поставить , чтобы воздух на видеокарту подовал снизу.
Я в упор не вижу где он более тих. Вот сравнение: http://www.silentpcreview.com/article1422-page4.html. Толстое железо - это да, хорошо, можно корпус как наковальню использовать. Ооооочень важное качество для игрового корпуса Ну и еще есть такое преимущество, что нравится маленьким детям: они сами маленкие, поэтому любят все тяжелое, толстое, основательное, как сталинский ампир.
Откуда такие фантазии? RoiL, насколько помню, в R4 ставил даже SLI из нерефов GTX 780.
В каком Zalman'е такой же хороший пылевой фильтр спереди и 2x140mm intake? У Фракталов независимо от открытия заглушек близкая к идеальной пылезащита.
Так в R5 корзины тоже снимаются. "Фекал" - это Вы так свое отношение к фирме выражаете? Она Вас чем-то обидела? Не стыдно?
Teelle Если бы ты хоть что-то понимал в хороших корпусах, то знал, чем толще сталь, тем меньше вибраций и шума. Хороший корпус этот 1мм стали, не меньше, с шумкой, что фекал не умеет, а отличается он от жестянки с шильдиком Zalman только хорошим пылевым фильтром и 0,8мм шасси.
Ну вообще-то уровень вибрации много от чего зависит, помимо толщины стали. Например, от жесткости рамы корпуса и от жесткости панелей корпуса, которая определяется не только толщиной стали, но также их профилем и размерами.
Кроме того, определенные конфиги (а к ним относится и обсуждаемая сборка: настраивается автоматическое отключение ЖД при отсутствии доступа к дискам, и в системнике в простое остаются только корпусные вентили и вентиль проца на минимальной скорости, слышимых вибраций не вызывающие) могут характеризоваться фактически полным отсутствием вызванного вибрациями шума, так что даже если R5 больше подвержен вибрациям (что, как я отметил, неочевидно), этим можно пренебречь.
Ну как, есть еще множество бонусов: передняя дверца, экранирующая шум, шумка, снижающая вибрации и глушащая разнообразные высокочастотные призвуки, отсутствие препятствий на пути потока воздуха от передних вентилей, отличный внешний вид и совместимость с высокими кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Это где такие продают? Назовите современные модели с такой толщиной металла. ... Но вообще толщина стали не особо влияет на акустические характеристики, в одном производственном помещении, у меня стоит кастомный корпус=сейф сваренный из 5мм стали, и я бы не сказал, что он обладает какими-то аккустическими достоинствами. Сталь любой толщины хреновый звукоизолятор и звукопоглотитель.
Так посоветуйте хороший корпус. и у Fractal R4 как раз и есть 1мм стали.
Видимо в горячем обсуждении мой вопрос затерялся) Нужны ли эти фильтры для Primo? Сильно ли они влияют на охлаждение и действительно ли помогают в защите от пыли?
Думаю зависит от того - как у Вас организованно охлаждение. В принципе фильтры нужны только перед вентиляторами которые нагнетают воздух в корпус (при условии, что нагнетание больше чем выдув из корпуса - т.е. в корпусе положительное давление). Хорошие фильтры практически не влияют, а вот дополнительные призвуки появиться могут если они близко к вентиляторам.
