Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2004 Откуда: С-Пб
mirek писал(а):
первое что приходит на ум это пыль и шум
Вопрос пыли решается самостоятельной установкой пылесборников, а шум... Все вентили на минимум оборотов и ...
Выслушал бы совет, есть ли альтернатива- глубина 600 мм. и более, чтобы цена была не выше 200$. Продув хороший. Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд А! Забыл. Вопрос доступности в магазинах - тоже очень важен...
_________________ Over Beer's Clan- Мастер фигур высшего автопилотажа
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Buld@zer Снизу поместяться хоть 2х360 радиатора,корзины снимаються Зацени http://img205.imageshack..us/img205/4581/stuff003ie5.jpg Корпус просто восхитительный помоему.
Найти бы его только где-нить в продаже Добавлено спустя 35 минут, 31 секунду HappyNY P190 будет стоит ~500$,а мож и дороже.
А оно нам надо?
Nokian, Antec P180/182 сейчас купить негде, даже если на прайс ру увидите, все равно нет. Будет только в январе.
NOFX, не знаю, некоторые ждут не дождутся. Им надо. Железа наверное много горячего . В P180 шесть винтов и 8800 ультра не уживутся никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
ms.hell писал(а):
угу, подтверждаю, только корзинку для двух хардов придёться снять, но всеж ультре в нём будет тяжко...
Корзину снимать не придется. Она не мешает . А вот если поставить в корзину хард или два - то мешают . Но в общем и целом - в P180/182 - вполне себе ставится ультра , если количество хардов не превышает четырёх штук .
являюсь обладателем ТТ Армор. Корпус хороший и вместительный, с 3*120 спереди работающих на 5В корпус не шумит и отлично продувается. Правда чтобы их туда засунуть пришлось помучится. Как и стем тчобы 7 винтов расположтть перед этиви вентилями
Собираюсь сменить корпус, нашел пару моделей, решил посоветоваться
1. Thermaltake Swing RS100 2. Thermaltake Shark 3. Thermaltake Eureka 4. Gigabyte 3D Mars
Основные требования
1. Цена до 3500-4000 рублей
2. Блок питания не важен
3. Хорошая вентиляция (все устанавливаемые вентиляторы 120х120)
4. Вместительный
5. Цвет и внешний вид не имеют значения
6. Прочный
7. Удобство эксплуатации
Что Вы думаете о этих корпусах, возможно есть еще альтернативы?
Последний раз редактировалось OverClocker-New 29.12.2007 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2005 Откуда: м.о. г.Климовск
NOFX , тоесть к остальным свойствам корпуса тебя не интерисуют, или они не имеют противречий, просто народ на форумах не совсем счастлив, и очень многие советую переплатить еще и купить 832 :/
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Москва
Я так подумал,мосмотрел...а Gigabyte 3D Mars неплохой корпус!!Вроде как Aurora 570,НО у него нету самой главной проблемы Aurorы дребезжащего отсека для HDD.У марса харды крепятся на винты, что позволяет алюминию принимать тепло с хардов + 120 спереди для охлаждения и 2 80тки сбоку.Хардам должно быть прохладно)А если прикупить длинную карту то карзину с хардами можно снять,чего в Aurore сделать нельзя!И уще у карзини в низу резиновые прокладки для того чтобы уровень шума пропал окончательно)
Nokian Присмотрись к Gigabyte 3D Mars по сути это та-же Aurora только доработаная.
Единственный обзор что я видел http://www.overclockers.ru/hardnews/26138.shtml О каких сеточках ты говориш?С переди где 120ка сеточка есть,сам не видел,так говорят.Других сеточек я там не видел.Ту что с боку на дверце можно заменить на акрил что идет в комплекте.Корпус внутри точно такой-же что и Aurora только исправлен недостаток с хардами.Черный вариант смотрится шикарно,аля SilverStone.
Сам хотел к новому году взять себе ящик.И выбираю между Авророй и Марсом.Но люди говорят что алюминий плохой материал для корпуса.Вот можно штуку добавить и взять TT Armor.
