Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Ipo0d У меня профильный с вертушками задавленными реобасом по минимуму не позволяет девайсам при игре перегреваться. Да и вентиляторов не надо докупать все в комплекте идут.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2005 Откуда: Barcelona Фото: 2
Друзья, привет. Постоянно летаю в командировки и хотел узнать, есть у кого-нибудь готовое решение для того, чтобы перевозить системник? По вечерам хочется поиграть, покупать игровой ноут по текущему курсу дорого, поэтому хочется взять все компоненты домашнего компа и запихнуть в переносное решение, если таковое существует.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Так с АТХ форматом как ни крути - корпус будет большой - даже если и есть с ручками - это в основном уже здоровые "геймерские" корпуса - и ручки там больше с места на место переставлять... Либо ноут - либо собирать систему на Mini-ITX... Ну или коробка и любой системник с собой =)
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
overrr писал(а):
Придется, видимо, взять ноут рано или поздно
А что делать ( Я то-же брал - перед тем как в командировку забугор уехать на три годя - норм выручил ) Теперь правда мертвым грузом лежит пылиться - ожидая местных командировок.
Ipo0d, насчет париться или не париться с корпусом: нет никакого смысла в тихом корпусе, если остальные комплектующие шумные. В Вашем случае гораздо логичней вложиться в БП. Чтобы получилась сбалансированная сборка, рекомендую обратиться в ветку выбора железа до 70к, подробно описав пожелания к тишине работы в зависимости от режима работы компьютера (интернет, игры и т.п.). Ну а из корпусов под Ваш конфиг однозначно оптимален Define R5 - посмотрите его обсуждение в этой ветке.
Хорошо, напишу, спасибо, но почему бп плох? по тестам overlokers Zalman ZM700-GLX достаточно хороший и тихий, есть конечно лучше, но в регарде их нет, а бп за 8к+ будет выбивать из рамок(
имею корпус chieftec libra lf-02b. Подскажите, есть ли какие-то риски, если при скрытной прокладке толстого провода 12в в жесткой оплетке сам кабель пришлось норм так утрамбовать? боковая крышка еле закрылась Боюсь как-бы от тесноты провода не сплавились в одно кубло (Извините за неграмотный вопрос, я сам не техник просто, мало что в электрике шарю)
_________________ Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Последний раз редактировалось knight_asd 02.12.2015 16:39, всего редактировалось 1 раз.
http://www.regard.ru/catalog/tovar190783.htm, http://www.regard.ru/catalog/tovar173443.htm - все зависит от Ваших требований к тишине. Но давайте перенесем обсуждение из этой ветки, а то тут это offtopic. В Zalman'е вентилятор S1202512L (http://www.silentpcreview.com/article739-page5.html) на 750rpm в простое и с неизветсной скорсотью в нагрузке летом. Вентилятор обладает достаточно высоким соотношением шум/обороты (это не говорит о том, что он плохой - может, он и дует сильнее обычного), так что 750rpm в простое - это заметно. Сразу можно сказать, например, что кулер дороже 600р в этом случае не нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
overrr писал(а):
Друзья, привет.Постоянно летаю в командировки и хотел узнать, есть у кого-нибудь готовое решение для того, чтобы перевозить системник? По вечерам хочется поиграть, покупать игровой ноут по текущему курсу дорого, поэтому хочется взять все компоненты домашнего компа и запихнуть в переносное решение, если таковое существует.
В идеале steam machine beta
ТОлько он нигде не продается, я бы его сам давно б купил)
