Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Короче никак немогу подобрать корпус под свои нужды, и чтоб компактный и можно было втиснуть Corsair H105 охлаждающую видюху и Corsair H50 на проц, думал про Corsair 350D, 450D.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Lampogriz писал(а):
350d вполне подходит
так Corsair 350D вроде только для материнок Micro ATX и Mini ITX... если для mATX то может лучше Aerocool Xpredator Cube ? кстати интересный корпус , расположение БП вертикальное , что встречается не часто , вот только с укладкой проводов проблемы
вид справа
вид слева
или может это просто обзорщики так "старательно" укладывали кабели ?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков Нет, формат ATX, Asus P8P67 Deluxe, значит никак не 350D, зато подходит Fractal Design Core 2300, 3300, какой нибудь Define R5/R4, может быть Arc, реобас 5,25" Scythe тоже надо куда то вставлять.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
В принципе можете CM Silencio 652S рассмотреть. Раз дизайн строгий судя по выбору.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
форумчане, возможно кто уже сталкивался с проблемой домашнего nas на приличные объемы? каждый раз упираюсь в корпус, нужно что то не серверное, компактное, тихое и чтобы вместило 12 hdd 3.5+2x2.5 микроатх материнку с процессором на 45w с внешним рэйд контроллером и sas экспандером, то есть как минимум 2 слота расширения. пока прикупил node 804, но никак не могу придумать как туда еще 2 диска запихнуть, так, чтобы не тупо винтами к стенке. возможно уже есть готовые решения?
kolyan1980-08-11 а что HAF 932 уже "надоел" ? такая бандура... а вообще большой корпус Full-Tower это неплохо почти во всех отношениях - практически любое "железо" можно впихнуть , удобство сборки , лучше охлаждение и т.п. (ИМХО)
Яков Очень надоел, занимает много места, насчёт габаритных железок конечно хорош, и по охладу тоже. И вот никак неполучается H105 с верхней панели до видюхи дотянуть.
kolyan1980-08-11 может NZXT Phantom ? правда по габаритам он не уступает HAF 932 , если только совсем немного... и ценник "конский"... но судя по
этому фото
длины шлангов Corsair Н105 до видюхи должно хватать , можно развернуть радиатор на 180° патрубками назад , тогда расстояние от патрубков до видюхи еще немного уменьшиться . или нужно чтобы радиатор Н105 стоял вертикально впереди корпуса ? но в таком случае необходима помпа в СВО , при вертикальном расположении радиатора естественная циркуляция жидкости будет плохая... (ИМХО)
Яков То есть вертикально лучше не ставить? Ну вот, я думал до передней панели дотянуться в Fractal Core 2300. Есть вариант Corsair 450D, в нём дотянется с нижней панели.
А если добавить к имеющемуся корпусу внешний корпус
к сожалению не подойдет, ибо суть 12 hdd в том, чтобы все 12 объединить в raid 6 на одном контроллере, а с внешним usb девайсом это не получится, а если искать внешнее sas устройство, будет запредельно дорого и что самое печальное, запредельно шумно(
Sabotender писал(а):
Есть только 1ин Cooler Master COSMOS II
к сожалению, это башня, с такими габаритами никак( так бы можно было любую башню взять, добавить туда 5.25-3.5 переходники и готово.
с компактными трабл ... очень уж специфично.
ну раз fd выпускает на 10hdd, меня постоянно терзают сомнения, неужели никакой китаец еще не додумался улучшить концепцию, возможно счастье уже есть, просто пока о нем мало известно...
За концепцию берутся когда она пользуется спросом - в Вашем случае - спрос очень специфичен =) Из не фулок - только silverstone raven 3 - где то обозревался тут на оверах - но там то-же не 12, а 11 можно упихать с переходником.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
SalerAll Прежде чем покупать надо было бы подумать сначала об обеспечении хорошего охлаждения большого количества HDD в домашнем NAS, а уже потом обо всем остальном, ваш выбор не обеспечит этого требования, особенно при высокой температуре наружного воздуха, если, конечно, нет кондишена, продуваемость ваших ННD. Посмотрите внешние корзины, можно найти то, что вам подойдет, благо выбор есть.
