Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 189 • Страница 9 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10  >
ex-commissārius
/ZETT/
Причина может быть в чем угодно.
Для помощи есть форум "Комплексные проблемы"
SuperBambr
SuperBambr писал(а):
Кто-нибудь, подскажите - зачем м/п нужны -5v?
Для шины ISA
И нужны ли? Gygabite GA-8IPE1000-G.
Смотри выше. Нет, не нужны.
29 февраля - день оверклокера.
Просто есть б/п 24-pin, но на нем нет питания -5v.
Или все и так будет работать?
SuperBambr будет работать.
шина ISA- такая большая и чёрная(раза в полтора толще PCI). применялась в материнках примерно до Pen II, в настоящее время слота ISA у всех актуальных мат плат нет.
SuperBambr если его(-5В) на БП нет, значит он не нужен.
мониторинг по этой линии будет показывать ничего не значащую ахинею
http://karst.org.ua
болен другим
Не хотелось бы все загубить:)
Фото: 104
Помогла все таки допайка 4 пинов
теперь проц работает стабильно на 2985 мгц вместо 2.87
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/ после допайки еще 4 контактов?
разгон не сдерживала мать или память?
http://karst.org.ua
болен другим
И все-таки, почему тогда на новых блоках от одного производителя -
на одних есть провод -5v, а на других нет?
прочитал всю ветку....но не понял про мой случай.....
у меня м\б имеет главный разъем 24 пин. плюс еще четыре у сев .моста....
б\п имеет 20 пин и еще 4......
по ключам эти 4 подходят к главному разъему....(как недостающие к 24)
тогда разъем у сев моста остается пустой....
предыдущий б\п имел 24 и еще 4.....т.е заполнял все...
как я понял в 24 контактный м\б втыкаю 20 от б\п......
остается 4 "лишних" контакта из б\п .....и пустой разъем на 4 пин. у сев. моста....
и что с этим делать....
разъясните плиз.....
"20 пиновый БП + 24 пиновая мать"
Купил новое железо
проц Селер 3066 347
мать GB S3 945P
видео GF 7900GS 256Мб
БП остался старый 400 вт на 20 пинов, а мать имееет разьем на 24 пина. Возможно ли подключить??? и безопасно ли это???
PS Если подключение возможно то каким макаром осуществить?
Последний раз редактировалось MegaElectric 19.04.2007 18:29, всего редактировалось 1 раз.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Достать 4-пиновый разъем и прикрутить как положено. Или переходник.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Мать Ga-8pemt4 845pe titan 667 купил блок питания 20+4 пин на матери 20 пин можно ли отстегнуть 4 пин или нужен переходник и еще на старом бп был контакт -5 вольт в 20 пин разъеме здесь же его нет нужен ли он и для чего будет ли работать без него? У кого есть переходник посмотрите пожалуйста есть там -5 на 20 пин и если да то откуда он берется из 24 пин разъема. Заранее спасибо.
MegaElectric Подключить можно. Если напряжения будут в норме и работать будет стабильно, то можно и дальше использовать. А подключить легко. Он только в одном положении войдет в 24-пиновый разъем. В верхнюю часть.
GR писал(а):
подключать как есть, т.е. 20пин разъем от БП в 24пин на матери, все должно работать если процессор не двухядерный, то на средний разгон даже должно хватить...
А если процессор двухядерный?
у меня MB Gigabyte GA-965P-S3 i965P Socket775 ATX 24пина
а БП 20 пин. (проц Intel Pentium Dual Core E2160 1.80GHz LGA775)
Втыкаю 20 от БП в 24 на MB вообще никакой реакции, как будто питания вообще нет.
newbi3 писал(а):
уряяя. вся проблема то была в том, что память не правильно поставил . там 4 слота , а получилось так , что я поставил память в 4 и во 2 ... потом мануалку взял и на картинке разглядел , что неправильно поставил .
У мнея в мануале как раз написанно что вставлять надо через один если хочется чтоб Dual Chenal memory был. Ты их как поставил, подряд?
тажа беда, камень тоже е2160 мать только гигабайт ds3
завелась только с 24 пиновым.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Прощу прощения за возможный повтор вопроса (может плохо искал).
А у кого нить есть схема самого переходника 20 to 24 pin.
Вопрос такой: какая суммарная мощность линии 12В, если материнская плата имеет коннекторы 20пин+4пин, а блок питания FSP <ATX-350PNF> 350W ATX (24+4пин): +3.3V - 22A, +5V - 21A, +12V1 - 18A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.3 ??? Сколько я теряю мощности если рассуждать чисто теоретически?
Здравствуйте, у меня вопрос с точностью до наоборот:), можно ли подключить бп 24+8 к материнке 20+4?
Вечер добрый!
Други помогите разобраться ситуация у мну такая материнка ASUS P5QL-E разьемы под питание 24/8 pin
а вот в корпусе который купил на блоке питания 20+4 (сделан из двух разьемов) и плюс на питание процессора толко 4 pin
в мануале к мамке написано что нужно использовать только 8 pin(
что придеться минять блок питания или переходник искать???
подскажите плиз
Velvet
>Здравствуйте, у меня вопрос с точностью до наоборотSmile, можно ли подключить бп 24+8 к материнке 20+4?
Обычно разъем "+8" разбирается на два разъема +4.
zames_V
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=279977
Здравствуйте! Есть простой вопрос. Будет ли работать эта плата с БП 20pin 300W? Внешней видеокарты не будет. В техподе производителя по это поводу слишком старая инфа.
http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4i945GC
