Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Фото: 13
значит так. Живу в селе. проводке 50 лет. защита старая и не срабатывает при кз. вызыват электрика нет возможности и желания.имеется компьютеры, от которых меня иногда бьет током. хочу сделать заземление. есть возможность кинуть проволоку к воротам (железным, забетонированы).можно? как сделать? как понял, надо поставить перед розеткой защиту, да?
Забиваете штыри в землю на расстоянии 0,5м. Забивать на глубину 1-1,5м. Минимум-на компьютер 2 штыря (приблизительная оценка).
Ставить новые пакетники, менять проводку(ибо за 50 лет изоляция пришла в негодность), ставить УЗО. Иначе дело кончиться пожаром.
дело в том что столбы забетонированы!даже если Вы подключите к воротам вас все равно будет бить посмотрите системник и почистите-забившаяся под мат.плату и сырая пыль может вызвать смерть компа закопайте ведро с прикрученным к нему проводом(болтом) на глубину1/5--2 метра это лучше чем ворота!:)
_________________ Si vis pacem? Para bellum!!! 954-48-26
Timo92, у тебя статика. Биться будет точно так-же. Заземление сделать можно, но оно тебе ничего не даст ... кроме лишних проблем с заземлением и 'привязанным компом'.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Timo92 Пологаю дом частный? Тогда либо соединить с трубой отопления и надеятся на надёжность изоляции БП, либо конструировать заземляющий контур соответствущий (приближенный ) всем правилам и нормам. Зануление в частном секторе крайне нежелательно (я бы даже сказал не допустимо): обрыв нулевого провода - и Ваш ПК может оказаться под фазным напряжением... Есть ещё один вариант, но он требует вмешательства в конструкцию БП и тоже не гарантирует безопасности, а так же не соответствует правилам и нормам обеспечения электробезопасности.
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Угу, открыть кожух и выломать два Y конденсатора у винта крепления платы. Кстати, я это делал (выше был пост про вынужденное заземление) - напряжение исчезает, но могут быть проблемы с чуствительной аппаратурой - модем, тюнер, иногда усилитель.
Про какие конденсаторы Вы говорите? они предназначены для того что-бы Вас не убило резким пробоем! В таком случае все напряжение уйдет на мат.плату! и компу...! К воротам не советую по той причине что они явно залиты бетоном если нет дерзай! только не забудь раз в неделю поливать их основание солевым раствором! и через пол года поменять несущие столбы!!!!!!!!!:hitrost: Т.к. соль ускоряет окис железа! блин сколько можно на эту тему говорить? возьми учебник физики и посмотри про заземление! включи голову и все поймешь!:) С уважением всем кто отписал в эту тему!-терпения не одолжите?:shock:
Учебник физики-Забивать штыри на глубину1,5-2,0 метра треугольником на растоянии-1,5метра! (3 штыря!) которые потом соединяться последовательно одним проводом БЕЗ! разрыва подводятся к заземляемому прибору. Желательно делать такое заземление на теневой стороне дома или в тени после забивания обильно полить водой. но если Вы прикоснетесь к заземлению и фазе напряжение составит около 240-260В при низкой силе тока но это не приятно сам проверял Так-что осторожней!!! УДАЧИ!
dmi2511 Нельзя юзать одиночный заземлитель - напряжение прикосновения и шаговое напряжение, при пробое, будут иметь опасные величины. А сопротивление будет недостаточно для срабатывания защиты от КЗ. Терпение - есть мера великодушия
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: Украина, Киев
Я вот не понимаю, где Вы в жилом доме нашли заземление - третий (пятый) провод это зануление. А вообще от щита надо проложить отдельный нулевой провод (т.е. надо сделать раздвоение ноля до счетчика) и будет Вам в розетке третий провод.
Тут кто-то ссылался ПУЭ (о, так как раз Вы и ссылались), там так же сказано, что зануление без заземление использовать запрещается....
_________________ Seule la force paie! - Права только сила!
