Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 164 • Страница 9 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9
Обсуждение доработки ИБП - здесь, либо в сопряженных темах:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=1399 (увеличение мощности ИБП)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=4239 (ИБП своими руками)
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
maks007208888 писал(а):
сделать из двух коннекторов один и воткнуть это в мать?
В матери нет физически дорожек на больший ампераж, можно конечно спаять все воедино, но чет подсказывает мне что это не ваш случай, и не в эту тему надо писать.
7800X3D/7900XTX/85"
Здравствуйте тема еще жива? Есть ли кто нибудь из Вас уважаемые оверклокеры кто лично делал внешний корпус для батарейного блока? Ситуация такая на работе прошлый программер заказал батареи не такого типо размера и в стоковый батарейный, блок они не лезут, батарей много чертовски много, есть ли схема сборки батарейного блока для 10 батарей типоразмера 65 х151х100мм? интересует безопасность и свободное проветривание для выхода излишков газа.
Фото: 14
я конечно не делал таких коробов для аккумуляторов.
с VRLA SLA какие опасения по выходу паров электролита? корпуса герметичны, циркуляция газов по замкнутому циклу.
может батареи просто установить в ряд в "ложемент" в виде лестницы из металлических или пластиковых уголков? батареи скрепить между собой лентой-липучкой. или скотчем, будет и лучшее охлаждение аккумуляторов, не как в закрытом коробе, и быстрый доступ к любому аккумулятору в блоке. скотч разрезать при необходимости. короб только для механической защиты аккумуляторов, да и из чего его делать? из пластиковых панелей.. аккумуляторам будет жарко, пластик плохо пропускает тепло. можно из "ламината", недорого и красиво. но так же повышенный температурный режим, если короб закрытый, делать отверстия для вентиляции, и с вентилятором. естественной конвекции будет недостаточно..
тут еще о другом нужно позаботиться, перемычки для соединения в блок. последовательно-параллельное подключение, немало перемычек. с 187-ми и 250-ми "мамами" под F1/T1 и F2/T2, если используются "родные" перемычки, чтобы хватало длинны кабелей до внешнего блока.
Submoderator
Фото: 29
Значит, их не 10, а.. сколько?
Если речь именно про схему соединения батарей, то.. она должна быть в инструкции к ИБП либо в инструкции по внешним батареям для ИБП.
Если речь о том, как именно собрать блок, то.. тут вариантов - море, как уже было сказано (стеллаж/шкаф/просто набор кассет).
Для обеспечения безопасности нужно обеспечить качественную сборку (с надёжной изоляцией клемм/контактов, чтоб туда посторонние руки не попали). За излишки газа не нужно переживать - как верно сказали, AGM VRLA SLA обеспечивает рекомбинацию на 99%; проветривание желательно для обеспечения хорошего температурного режима (чтоб батареи долго служили Вам).
