Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 670 • Страница 9 из 34 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 34  >
bobkab
Hi! А кто мешает сделать так же? Или даже переменник вставить в доступном месте? :) А к вентилю электролит на 100-220 мкФ добавить. Способствует безшумности, а затраты "копеешные". "Дешево, надежно и практично!"
У мну так звук на уши регулируется - переменником на фейсе кузова (я громко вкл. редко). самое ТО!
У меня тоже HPC-420-102-DF шумит "задним" вентилятором. Обрадовался, что снизить обороты можно будет отлепив термодатчик от радиатора, как советовал bobkab. Но как только я его не отгибал в разные стороны, уже к плате пригнул, почти под кондер какой-то засунул :) обороты все равно чуть выше 1800, а были 2000-2100. Вероятно этого не достаточно будет, чтобы сделать его "бесшумным". Послушаю, когда с семпроновским боксовым кулером совладаю :)
я его отогнул ПОЛНОСТЬЮ, т.е. на протяжении всей его длины!!
вот так вот...
Linn, может ты даш фоту того что получилось?
Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды
кстати у тебя обороты изменяются или всегда одинаковые?
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
bobkab
Linn
мож у вас термодатчики разные? ;) я вот тоже свой оторвал и отогнул от радиатора, но ситуация немного изменилась
bobkab, стартует с 1550, плавно набирает до 1800, может его оторвать, где-то тут на форуме прочитал, что будет крутиться на минимальных оборотах
тогда блок перегреется стопудово
Аналогичный блок HPC-420-102-DF. Подумываю о том, чтобы вынести БП за пределы корпуса, например- на боковую стенку с обратной стороны материнской платы... Никто не заморачивался этой идеей? Тогда еще можно будет поэкспериментировать с его кулерами, например развернуть их, задний- на вдув, боковой (бывший нижний)- на выдув...
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
этот блок не перегреется - я читал что у некоторых при 1200об\мин всё норомально работает!!!
кагда я только купил его я его (блок) пару дней вне корпуса юзал - при температуре воздуха около +30 обороты не поднимались выше 2000!!! посчле того как я его засунул в корпус обороты поднялись до 2600!!!
кстати - я проанализировал инфу про этот блок и пришел к выводу что на них похоже ставят разные регуляторы оборотов, т.к. у когото 1200, у когото 1600 а у когото 2600, и это при том что ОЕМ один и тотже - SIRTEC, хотя обороты разные у всех - я читал что у ТТ обороты бывают и 1200 и 2600 - кароче я так думаю что в Росию гонют некондицию - ибо по другому (другими причинами) такие разбросы в оборотах вентиляторов невозможно.
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
объяснить невозможно :-)
А если воздух, который он выдувает - холодный, да в нем еще, в отличии от более дешевых собратьев, нижний вентилятор втягивает воздух, который попадает на элементы - имхо сам блок не должен перегреться
а ты нагрузи его посильнее и вентили справляться не будут
Поставил в HPC 420-102-DF вентилятор SilentBlade GT 80252BDL-1, который, по идее, должен быть тихим. Тише он от этого не стал. Поэтому шум от него либо от прохождения воздуха через сам БП или от вибраций, либо я не знаю...
Последний раз редактировалось Linn 04.03.2006 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Linn - а обороты то какие?
У меня со стандартными вентиялми это больше подшипники чем воздух, вентиялторы нужно ставить со втулкой(sleeve а не ball) тогда будет менее шумно.
Неправильно я сделал. :oops: Я его к молексу 12В. Поэтому и крутится он на положенных ему 1700 оборотах. БП не регулирует обороты. Но субъективно шумит не меньше, чем тот, что стоял в БП, какой-то superred CHA8012CBS-A, который крутился ~1800
на выдуве у меня и так стоит с подшипником скольжения
а на вдуве в блок термалтейк ставит вентили с подшипниками качения, потому что вентиль на вдув стоит горизонтально и износ вентиля с подшипником скольжения был бы очень быстрым
bobkab romul сами скрины отогнутых термодатчиков не делали?
у меня тоже HPC-420-102-DF , давно хочу его потише сделать...
Overclockers.ru Rally Team, RusOverS-UT3
God is a DJ
ISVsystem
фоту я не делал (кстати, у меня не 102-DF, а 302-DF, но это сути не меняет)
разбери блок и на одном из радиаторов наверняка ты найдешь термодатчик
у меня например он был приклеен к радиатору
romul как раз разбирал и чет не нашел... какой хоть он из себя?
God is a DJ
Подключил вентилятор в БП на 7В. Так значительно лучше! Теперь слышен естественный свист жесткого диска, а сам компьютер стал почти не слышен в соседней комнате.
Думаю ему самому охлаждения хватит. Он проработал несколько часов лежа на столе радом с системником, а потом я выключил комп, быстренько снял с него крышку и потрогал радиаторы - чуть теплые, почти холодные, хотя в закрытом корпусе, конечно, будет теплее.
Похоже, это единственный способ угомонить мой HPC 420-102-df
у меня термодатчик был синего цвета, этакая "капелька" на двух ножках, впаянная в плату и приклеенная к радиатору.
в блоках очень плотный монтаж, так что ты повнимательней ;)
ты расскажи, что выйдет ,если поставить блок в корпус и погонять часок s&m... вот если тогда все будет в норме, то 7В стоят того...
