Хе-Хемуль О синхронности запуска даже не думал... Действительно, асинхронность подачи напряжений PCI-E и Доп-питания будет минимум неприятна видухе.
Хорошо. Если я сделаю тумблер, включающий оба БП посредством замыкания контакта включения на каждом "одновременно"? Так разница запусков сведется к миллисекундам.
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Phobos да, конечно... а что, 450 совсем не тянет? уж если хватило на все остальное, БП грех не прикупить неменьшей категории.
На самом деле не знаю, возможно, что все и прокатит, но и опасности возможны самые разнообразные. Скорее следует винты с сидюками запитывать от доп.блока, там на синхронность пофигу. Да и отследить надо будет только 5 и 12.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Да, маловато 450-и - по 12v напруга проседает до 11.49, кроме того приводы чихают. Винт и пара сидюков, флоп, 4 дополнительных кулера уже начитал в общей сложности - попробую для начала это все от 300-ваттника запитать, как его перепаяю. Еще вопрос, мне тут по hi-res фоткам подскажут, какие именно кондеры впаивать?
Королева бездорожья
Phobos даже если не дутые-потекшие, они могут потерять емкость. Кстати, для винтов превышение по 12 вообще убийственно, особенно для хитачей (как для цыгейтов - не вдавалась).
Добавлено спустя 31 секунду
и типом не хуже...
Хе-Хемуль Можно мерять напругу при холостом запуске БП (без нагрузки)? Если да, не будет ли она под малой нагрузкой повышаться (только накопители и кулера)?
Фотки вечером сделаю.
Королева бездорожья
Phobos мерять напругу (равно как и смотреть осциллограммы пульсаций) следует на реальной нагрузке. Предварительно оценить, конечно, можно и на примерном эквиваленте.
Хе-Хемуль http:// rapidshare.com/files/17953063/bp.rar (3 998 308 байт)
Посмотри, пожалуйста, я там нашел два проблемных на глаз места.
Королева бездорожья
Phobos меня за время моего отсутствия угораздило обзавестись БП точно того же названия и модели!!! чуть пожже сравню - конечно, я не могла не посмотреть дареному коню в зубы и уже превентивно поменяла 2 электролита
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
Сегодня решил уменьшить шум от БП и повысить степень охлаждения элементов БП, вентиль был смазан WD-40 а остальное можно посмотреть здесь http://forum.dubinushka.ru/index.php?s= ... t&p=264091 Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 58 секунд
Phobos писал(а):
Еще вариант: если запитать всю систему от 300W, а видуху от 450W, или наоборот, как он?
Я так делал свою АГП ГФ6600 запитывал отдельно 350Ваттником, тока земли выыровнял между блоками, и все работало как часы, просто я думал что моего БП не хватает на видюху, оказалось что хватает....
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Королева бездорожья
Phobos так, блоки несколько отличаются - в частности, радиаторами. Тот электролит, что отмечен стрелкой, я выпаивать не стала, поскольку при внимательном рассмотрении пришла к выводу, что он не потек, а это фиксирующий клей (для рядом торчащей катушки). Поменяла дутые. Еще меня смущает, что под одним из транзисторов текстолит потемнел от перегрева - ну это я при случае спрошу, какой конфиг запитывался. Вообще блок рабочий, правда, пульсации на приличной нагрузке посмотреть не успела. Одно могу сказать - 250-ваттный Повермастер слеплен несколько кошернее... китаезация не дремлет...
Танкист Каким образом можно выровнять земли, какие провода поспаивать, и сколько?
Хе-Хемуль Тот, что клеем проклеен - это маленький, который в центре?
Дутых я у себя вроде бы не нашел... А ты видишь?
Те два больших нужно менять однозначно, кроме того, там что-то подтекло. Чем его можно отмыть? И какие им покупать на замену?
Какие провода спаять, чтобы второй блок запускался синхронно первому? Добавлено спустя 16 минут, 14 секунд И, возникает еще один вопрос, нужно ли (и как) нагружать остальные линии в 300W-БП, если я пока планирую подключать только видеокарту, приводы и кулера - это все через Molex, это только +5 и +12в , а минусовые линии и линия +3.3в?
в принципе если у тебя оба блока питания включены в один "пилот" (многоразеточный блок только именно пилот, у него там еще предохранитель есть и кнопочка которая красным горит, как правило) то выравнивать не обязательно, потому что в пилоте уже на каждой разетке общая земля, ели хочешь перестраховаться, то просто береш из одного молекса черный проводк замыкаешь на молексе другого блока тоже на черный проводок, тем самым уровень земли у обоих блоков будет один.. кароч черный с черным соеденяешь, но еще нужно синхронизовать запуски, хотя это нужно просто чтоб было меньше гемора, я не использовал синхронный запуск Добавлено спустя 9 минут, 22 секунды
зеленый второго к зеленому (котроые на питание МП идут) первого и черный к черному, если их просто замкнуть на одном блоке то блок питания включится........
Я туда поставлю, наверное, пару 680/200 или 800/200. Мне образно сказали - цена от 0.4 до 1 $ за штуку, по-сути, копейки действительно.
>из такого профиля могли бы копеечку на FSPшку выделить...
Наверное, мне просто жаль эти без дела оставлять.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Южноукраинск
Привет Всем. Кто знает, достаточно ли площади радиаторов, для переделки Chieftec 620W CFT-620-A12S, в безвентиляторный? Основание 5 мм, высота ребер 20 мм. Разместить радиаторы хочу вне корпуса, вырезав сверху прямоугольное окошко. Вот картинка http://images.people.overclockers.ru/113581.jpg
нууууууууууууу маловато как-то........ хотя не могу судить - не видел.
Слыште мужики а 300 Ваттничек не справится наверно с прескоттом в разгоне, а? p4 2800 1M 800
