Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
K+M, вон оно что! По фото то не понятно нифига! Ну спасибо огромное, за помощь, и грамотный совет по поводу выбора корпуса Сам бы я врят-ли на такой наткнулся. Нет в магазинах у нас их. Сейчас буду заказывать в никсе, черный
Старый Чифтек уже совсем не радует, озадачился новым корпусом. Засады следующие:
1. Высота не более 550мм 2. 9 (или более) штатных посадочных мест для 3.5 HDD. 3. Место для DVD не помешало бы, хотя и не принципиально. 4. Дырки под шланги внешней СВО
Всю голову сломал - что выбрать? Никак не могу найти ничего подходящего. То превышает нужный размер по высоте, то не хватает мест для HDD.
_________________ They promised us more of everything, for everybody...
А конвертеры 5.25 в 3.5 штатные есть или снова придется фантазировать со сторонними производителями? У меня сейчас как раз некие несуразные переходники. Выглядит не очень и с охлаждением вопросы имеются - температура на этих HDD градусов на 7-10 выше, чем на штатных, которые нормально обдуваются.
Если бы было 9-10 посадочных без конвертеров, то вообще шоколадно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Фото: 11
Посоветуйте хороший корпус, ценой до 200$. А то вчера поставил GTX 780 DCII и Z9 Plus пал в глазах, видюха встала туда с запасом по длине в 5мм, может даже меньше.. думаю когда поставлю туда V Formula, то там и живого места не останется..
На данный момент пока приглянулся Corsair Carbide Series 500R, но в нем нету изюминки, что-то не то
Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: Еще вроде ни че так NZXT Phantom, что скажите ?
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Пришел мой новый корпус, офигенно солидная весчь! Померил штангелем толшину крышки, 1мм. Даже с чем то там. Че они чешут за 0.8?! Завтра буду собирать
K+M, решил пока три вертушки корпусных оставить. Два на вдув на передней панели, и один на выдув на задней. Не хочу сверху заглушки с решеток убирать, чтобы в тишине не потерять.
K+M, кстати, как там вертушки Арктик, с родными по оборотам сочетаются? Арктик пооборотистее вроде бы Но оно в принципе и хорошо. Как раз один оборотистый на выдув, против двух помедленнее на вдув
я бы на твоем месте сперва поэксперементировал с двумя вертушками что идут с корпусом и если есть нужда то только после установил бы третий вентилятор. к примеру с моим железом, особенно с печкой 460-й двух вентиляторов корпусных хватает.
не, арктик максимум 1300 а что с корпусом макс 1000 об.
K+M, мне шум не проблема в принципе. Тем более от стосороковок. Да и корпус не погремушка. Ну и пыли меньше в корпусе будет, если две вертушки будут задувать через фильтр, а одна выдувать. А вот одна на вдув, может не успевать за выпускным, через фильтр воздух прокачивать (он все равно сопротивление дает). Как результат - отрицательное давление в корпусе и пыль со всех щелей.
Корпусный реобас поставил на 7В (там три положения 5В, 7В и 12В). Тишина полнейшая Что можно сказать по температурам, проц в самом жестком тесте ОССТ (тест БП), как догонялся, так и догоняется до 80 градусов (но дольше правда). Дальше у меня настроена остановка теста. Видимо с этим радиком процу насрать на окружающую температуру, лишь бы не выше его собственной А вот температура чипсета (тот же тест БП ОССТ) упала с 56 до 46 градусов. Температура чипа GPU c 87 до 69 градусов. Представляю насколько легко сейчас дышится блоку питания, забортным воздухом! И что раньше он хавал, из этой печки
Собирать было одно удовольствие, места в корпусе помойка, все продумано. Все винтики шпулечки в достатке, еще осталось пол мешка Так что я рад и доволен обновой
Вот фотки кошмара, что творился в старом убогом корпусе: #77 И в новом: #77
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: K+M, комрад, еще раз благодарю за посоветованный тобой дельный корпус! Это на 100% то, что я хотел
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1366
да не за что. рад был помочь. поздравляю с покупкой надо кое что доделать. это харды разделать в корзине (второй сверху переставь на нижнюю ячейку) и надо корпус от пола приподнять что бы бп не перетруждался.
Иван555 писал(а):
А так наоборот, самый нижний будет на самом краю вертушки.
на самом краю крыльчатки и есть самый сильный поток воздуха. их надо по дальше друг от друга что бы не грели друг друга как делают все у кого более одного харда и у кого место поваляет, но дело хозяйское.
Иван555 писал(а):
Так там зазор сантиметра два. За глаза.
сужу по тому звуку что издавал мой бп в другом корпусе где он был установлен сверху. так вот теперь он стал работать на повышенных оборотах и кроме него ничего не слышно в корпусе хотя в другом корпусе его было слышно не так громко. сейчас думаю как на колеса его посадить что бы от пола был по выше. на хоботе вроде бы кто то ножки наращивал ради того что бы бп сберечь но я думаю на колеса и опять же дело хозяйское.
K+M, то чем питался мой блок раньше, это все равно что вообще заткнуть вертушку Я не скажу что он стал громче работать, да и не греется так, щупал уже, все ок
