Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Кстати в шапку можно добавить ссылку на вот такую вот полезную штуку, которая выручит тех, у кого в корпусе есть выводы на USB3.0 , а на материнке нет разъёма под 3.0 [понятно, что будет 2.0 USB, но это лучше чем неактивные 3.0]
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Teelle Я этой дрянью пытался создать дополнительный приток воздуха к видеокартам в ферме, толку 0. Даже от медленных 120 эффект на много лучше. Беспомощно лопастями шевелит, но воздух почти не двигается. Это что угодно но не вентилятор, им можно кота пугать или детей развлекать, но охладить им что-то не реально.
Ну это очень специфическая задача Не удивлюсь, если тут важен не только сам поток, но еще и скорость воздуха (чтобы "добивало" до видеокарт). А она как раз выше у маленьких вентиляторов (при том же потоке).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2014 Откуда: Смоленск
Приветствую , камрады. Стою перед выбором корпуса, есть 3 кандидата- 1.Fractal Design "Define R5 -8800 руб., 2.Fractal Design Define S-8200 руб, 3.NZXT H440-10700 руб, Конфиг следующий- Скайлейк 6600к, Asus Maximus VIII Gene, ASUS GeForce GTX 780 Ti DirectCU II, Seasonic Platinum 860, ксонар фибус,16 Gb ОЗУ, CableMod SE-Series XP2 Cable Kit - BLACK, СВО EK-XLC Predator 240, Samsung "850 EVO" 250 Gb, Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Blue. СВО планирую установитть на переднюю фронтальную панель, по дизайну ближе фракталы.Вопрос- что предпочесть ? Как эти корпуса в плане жесткости конструкции шасси?
Чтобы весь воздух, нагретый сотней ватт, выделяемой процессором, шел прямиком на видеокарту, которая и сама по себе горячая и не самая тихая? Где логика? Ставьте СВО наверх на выдув.
Не хотелось бы верхнюю панель держать открытой, только поэтому во фронт.
Логика? Поставив СВО на фронт Вы получите в нагрузке децибел эдак +10, причем видеокарта наверняка все равно будет сильнее греться - никакой закрытый верх это и близко не компенсирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Teelle Я тоже буду ставить Corsair H105 во фронт, но она будет охлаждать видюшный чип. Думаю, может вообще поставить на фронте на выхлоп и снять дверцу.
конструкция упрется в элементы МП при установке СВО на верхнюю панель, как быть???
Брать корпус, в котором можно поставить так, что не упрется. Вообще тут все от материнки зависит: http://i.imgur.com/WXdpY07.jpg - вот фото, где ничего никуда не упирается.
