Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Купил corsair 780, внутри обнаружил два не типичных набора проводов. 1 - разъем питания сата с 3 проводами, если верить инструкции он для питания реобаса и вентиляторов подключенных к этому реобасу 2 - разъем molex с двумя контактами и 10 подключенными к ним проводами, про него в инструкции вообще ни слова. Для чего он? По логике он это и должно быть питание ветиляторов с реобасом, но нафига тогда тот sata с питанием? Дублируют друг друга или как?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Почитал обсуждение 200мм вертушек. Спорить не буду но мнение своё выскажу. Вы не учитываете один параметр---объём корпуса. Да на маленький объём нужны злые вертушки что бы продуть его---на большой где теплу есть куда выходить за счёт естественной конвекции адская скорость им не нужна. Отсюда и тишина и меньше пыли в корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Привет!
1. На что можно заменить 16кг-старичка Chieftec ? Компьютер в профиле - игровой\домашний. Нужен нормальный металл (на свой корпус садился - ничего не произошло); виброразвяка корзины под винчестеры. Посадочные места не менее 120мм. И желательно всё же ATX, а не eATX, чтоб размер не такой большой. Бюджет = 8-9 тысяч. Или забить и пользоваться тем что есть? Такое больше не делают... какие-то попугайно-гейские модели вижу только, с китайским металлом.
---- Вопрос №2 в другую степь: Можно ли всё моё железо поместить в "лежачий корпус" без ущерба для охлаждения\надежности? Хотелось бы иметь возможность переносить комп от монитора к плазме в другой комнате, если есть гости и хочется на джойстиках погонять "ФИФУ" - 20кг каждый раз тягать не очень прикольно. Или такие корпуса нормальные только у Silverstone, которые от 20 тысяч?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
делают - но цена... Вот вам вариант - и таскать можно за ручки... Cooler Master Storm Scout II Advanced. Насчет вибро... хз только. Правда у CMов вечная проблема - это говененькие штатные крутиляторы.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Просто в твой бюджет нормальные корпуса не попадают: 9к это же всего 4к по докризисным ценам и в этом ценовом сегменте можно было взять разве что m-atx приличный от silverstone. У Corsair, Lian Li и Silverstone есть немало строгих и качественных корпусов, но нынешние цены на них мало кого обрадуют.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Я такой чифтек (серии с таким внутренним пространством) купить подумываю где бы подешевле б/у да чтоб свежо выглядел, а вы продавать. Как по мне лучше оставьте этот корпус, он очень качественный.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
Analog писал(а):
Привет!
Короткий отзыв о корпусе corsair 780T. Корпус явно проектировали и комплектовали маркетолухи. Покупал его для кросса r9 390, в состоянии "из коробки" он категорически не пригоден к эксплуатации, вентиляция отвратительная, оптимизации воздушных потоков нет в принципе. Какие потребовались доработки: 1 - на морду вместо двух 140 нужно установить 3 120, посадочные места проектировал явно умственно отсталый, нормально прикрутить 3х120 без "колхоза невозможно", мешается корзина для хардов, пришлось две с внешней стороны и одну с внутренней вешать. 140 там вообще не место, половина рабочей поверхности кулера закрыта выступающими элементами корпуса. Кто мешал корсару сделать три нормальных посадочных места под 3х140 не понятно. 2 - на верх вообще вентиляторы пожадничали поставить, перенес туда 2х140 с морды, так-же потребовалось заклеить здоровенное отверстие над сидиромом. 3 - нужно заклеивать перфорацию над вытяжным кулером на задней стенке, иначе он не создает тягу. 4 - внизу посадочное место под 120, кто мешал сделать под 140, не понятно. Кулер туда так-же пришлось докупать самому. Только после всех этих доработок видеокарты перестали перегреваться. Так-же корпус громко трещит когда нагревается и остывает, тоже косяк. В корпусе 9 посадочных мест под вентиляторы, при этом укомплектован он всего тремя, а встроенный реобас умеет управлять только пятью. И всё это за 17 000 рублей. Жесть короче, за такие бабки позиционируют это как "флагман" а по факту не доделанная китайская погремушка. Считаю такие косяки не допустимыми для "флагмана" линейки, сдал бы назад в магазин, да не захотелось тащить это здоровый гроб. (могли бы и колесики прикрутить) В общем не рекомендую никому, своих денег явно не стоит и на звание "идеальный корпус" претендовать не может.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 37
я кстати тоже подумываю сменить свой чиф. вроде норм кейс, но за 10 лет надоел) да и есть объективные причины. хочется охлада получше и тишины. из-за высокого кулера пришлось перенести боковой фан наружу (решетка вырезана), выглядит колхозно, да и от 92мм больше шума, чем пользы. харды щас висят на эластичных бинтах, т.к. в штатных креплениях дико резонируют на корпус, это пожалуй самый большой косяк этого корпуса. ну и никакого кабель менеджмента с фильтрами. в общем сначала думал о R5, щас больше склоняюсь TT Suppressor F51, вроде у него и охлад получше, и стОит он у нас дешевле R5.
_________________ i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
Тут какую систему будешь собирать. Среднего пошиба пойдёт. Ну а игровую с топовой картой и с разогнанным процессором---охладишь но от звукоизоляции останется ноль и ноль десятых. А так вообще аппарат достойный.
ну система в подписи\профиле. ничего менять в ближайшее время не собираюсь. думаю большие фаны все же тише работают, чем 92мм и при этом эффективней. одна из главных причин, хочу чтобы видюха обдувалась, чем-то более серьезным. колхозить старый корпус под 140мм не охота, руки не из того места, инструментов нет и опять же придется наружу выносить из-за кулера. щас одним из главных источников шума в нагрузке является видюха, вот у меня есть надежда, что под боковым 140мм она меньше греться будет, соответственно и тише работать, ну и может звукоизоляция хоть чуточку снизит уровень шума.
