Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Мечусь перед выбором. Взять Corsair Graphite 600T или AeroCool Aero-1000.
Вот система которая будет находится внутри: Процессор: 4790k Мат. плата: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 Оператива: Kingston HyperX Fury DDR3 8 Gb - 2 планки Память: SSD Kingston 120GB и WD Black 2TB Охлаждение процессора: Noctua NH-D14, возможно Corsair Hydro Series H110i GTX (кстати возможно ли их установка в данные корпуса?) Видео: ASUS GTX 780 Ti DirectCU II Блок питания: Corsair RM650
Уже месяц сижу без корпуса, продав NZXT h440. Искал корпус по нескольким параметрам: Создание положительного воздушного давления в корпусе. не дуршлаг. прочих ненужных компонентов мешающих потоку воздуха. В итоге лучшего по параметрам define s, так и не нашел. Кошмарит правда черный цвет, но на днях его возьму.
Всем привет! В корпус Corsair Carbide Series Air 240 поместится ли asus strix gtx 970? Почитав забугорные форумы прихожу к мысли, что не влезет она((( Реальные владельцы корпуса есть? что скажете? Тогда посоветуйте подобный корпус (node 804 не предлагать) Желательно что бы было место куда встанет Corsair H100i GTX, а так же три hdd 3,5 и два ssd 2,5.
1 не продуманная система укладки проводки. 2 шумка не надлежащего качества. 3 фронтальная панель требует вертушки со статическим давлением. 4 140мм вертушки не поставишь. Будут шуметь из за непродуманной системы крепежа. 5 плохая подача воздуха к видеокарте. На моем Hot 970 +10 градусов в нагрузке 6 по желанию не поставишь SLI либо крос. 7 Верхние прорези для вертушек пришлось заклеивать чтоб не падало давление воздуха в корпусе. Мое имхо. А вот во фрактале эти нюансы учтены и исправлены.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
dyos
а высоту! типа стенка не закрывается боковая
тогда уж в ширину получается ! а так - да , может не поместится , заявленная максимальная высота кулера CPU всего 120 мм. , следовательно и ВК шире 120 мм. не поместиться , а ASUS STRIX-GTX970 шириной 140 мм...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2015 Откуда: Москва Фото: 16
Если есть вопросы по корпусу, могу вечером попробовать на них ответить. По сравнению с залман з1 температуры в нагрузке (осст + фурмарк) снизились на 10 градусов на проце и примерно на 10 - на карте (4790к+290х с двумя стодвадцатками). Залман не успевал выдувать горячий воздух (там две 120), а этот успевает (две 140). А в целом - мне очень нравится корпус. Удобный, провода легко и просто убираются за стенку. А если кошмарит цвет - обклейте плёнкой) Как автомобиль. P.S. Сам хотел чёрно-красный Н440, но денег на тот момент не было) А потом появился дефайн С.
_________________ Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2014 Откуда: Смоленск
А как вариант- дефайн р5 со снятыми корзинами ??? Просто сам стою перед выбором ... дефайн с или р5 ... помогите определиться!!)) Плюсы и минусы одного и второго?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: Москва
Посмотри еще Thermaltake Suppressor F31/F51, по функциональности как Define R5, по стоимости как Define S.
Рассматриваю только две модели одного производителя.. Так что же по плюсам и минусам по Define R5 и Define S???
Ну это как машины сравнивать. Серия R5- корпус бизнес класса. Есть все удобства для обычного пользователя как климат контроль, дисковерт, много хардов, решетка от беларуского холодильника. Серия S- корпус спортивного класса. Убрано все то что мешает скоростным характеристикам.
Всё просто - R5 под воздушное охлаждение + больше места для жёстких и приводов, S - под водянку и без разъемов 5.25, а также всего 4 места под жёсткие, причем два из них - под 2,5 дюйма. Подробнее - в S нет 5,25 разъёмов и всего 4 штатных места под жесткие (2 под 2,5 и 2 (или 3) под 3,5 дюймовые), но в версии без бокового окна есть окошко под 140мм вентиль, с заглушкой. Наверху тоже 3 заглушки под 140мм. И на дне посадочное место под 140\120мм (в зависимости от длины БП). В стоке 2 140мм вентиля на С (вдув\выдув) и вроде 3 - на Р5 (2 вдув\1 выдув). В р5 есть слоты под 5,25 девайсы и почти в 2 раза больше штатных мест для 3,5 дисков. Но корзины для жёстких снимаются. В общем, если вы не собираетесь в обозримом будущем купить пару-тройку топовых видях, топовый проц, разогнать всё это дело под водянкой и у вас куча всяких там двд-приводов\панелей регулировки вентилей\всякой лабуды под 5,25 места - берите р5. Ну и без экстремального разгона. А если собираетесь - ну, в С можно засунуть два 360мм радиатора (или два 420, если постараться) + один на дно. Есть место для резервуара, и всё это богатство будет внутри, а не болтаться снаружи корпуса. Но под экстремальный разгон берут корпуса другого ценового сегмента. P.S. Кстати, вам там выше писали про термалтейк ф31 - он фактически такой же, как define s.
Посоветуйте, пожалуйста, корпус под железо: i7-6700k, одну видеокарту (в будущем куплю nvidia pascal, потребление около 200-250 ватт), пассивный блок питания chieftec gps-500c. Размер корпуса не важен. Охлаждать буду на воздухе(кулер предположительно Thermalright TRUE Spirit 140 BW Rev.A, возможно будет менее габаритный). Нужно: шумоизоляция, хорошие температуры видеокарты, процессора Не нужно(желательно возможность отсоединения в случае наличия): 5.25 отсеки, 3.5 отсеки(будут только ssd)
