Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
specter Если вы внимательно посмотрите кто спонсор сайта (это написано на главных страницах сайтов, в том числе и на тех, которые вы привели в качестве примера в своем посте) - станет ясно почему предпочтение отдается тому или иному бренду. Antec является официальным спонсором www.madshrimps.be, также как и Silverstone.
Да, я видел. Но более профессионально написанных обзоров я не нашел. К сожалению, объективность статьи любого сайта исключительно на совести автора и владельцев сайта (если спонсор не указан на главной странице, это не исключает, что его нет).
Lek07 писал(а):
lianl li s80a очень тихий корпус, а если снять задний "навес" над блоком питания (так и сделал мой приятель, который приобрел сей дейвайс и жутко доволен), то и для пассивно охлаждаемых карт 8600 GTS все просто супер OK )
Отлично, живой владелец , пару вопросов, если позволите:
1. Меня смущает малый вес корпусов Lian Li (S80 берет весом за счет внутренних стен). Смотрел вживую алюминевые корпуса Silverstone TJ09. Несмотря на 2мм боковые стенки, под пальцем прогибается без усилий. Хотя модель TJ07 с той же толщиной стенок прогнуть не удалось даже с усилием.
Вопрос имеет прямое отношение к передаче вибрации на корпус.
2. Какое железо стоит у вашего друга и какие его основные температурные показатели.
3. Ну и наконец, он действительно, самый бесшумный корпус в мире?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: Москва
specter 1. У меня был Silverstone TJ09 - жесть! В прямом и переносном смысле слова. Харды орут и "бьют" по стенкам. Температура видюхи выше, чем на банальном КулерМастере Мистик. Температура проца выше, чем в Аскоте. Визуально - красив.
2. Про железо у друга - спрошу. Кажется, проц 6850...Все остальное надо уточнить.
3. Lian Li S80 не тише Antec 182. Но и не громче. Но при условии замены штатных вентилей и там, и там. Вибрация от жесткого диска гасится хорошо. Lian Li весьма изысканная вещь, как ручка Паркер:)) Но в мире нет совершенства.
Да и вопрос "веры" - важен. Мне, например, кажется, что есть только одна реально бесшумная (почти!) машина - это Mac:))) Что касается корпусов PC- насколько я знаю, Antec 182 очень легко собирается, и хорошо продувается, и вообще, по соотношению: цена-качество - чуть выигрывает у Lian Li. Хотя, судя по разбросу мнений об этих корпусах - на вкус и на цвет у каждого свой зуб
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Kiev
Помогите пожалуйста с выбором hi-end корпуса. Основные запросы следующие:
1. Наличие фронтального вентилятора 12..14см со съемным пылевым фильтром
2. Материал корпуса - алюминий 3+ мм, сталь 1+ мм. Эргономичные безопасные края (шлифованные, лазерная резка и тп.)
3. Крепление блока питания сверху, а не снизу
4. Наличие на боковой стенке креплений под 12см+ (желательно больше - 14..25см...) вентилятор (с пылевым фильтром), для дополнительного обдува памяти, MCH, ICH...
Желательно:
А. Безвинтовое крепление плат расширения, HDD и приводы на салазках или подобных безвинтовых креплениях.
Б. Продольное относительно копуса крепление жестких дисков в салазках (при перпендикулярном, как например у Termaltake-ов, хуже продуваемость, ИМХО)
В. Наличие на задней стенке креплений под 14см вытяжной вентилятор (подойдет и 12см, что собсно стандарт де-факто ). Опционально - мембраны для шлангов СВО
Г. Крепление боковой крышки замком-защелкой + винтами.
Д. Удобных доступ к внешним портам USB/FireWire (на фронтальной панели, но не сверху)
Е. Закрывающаяся фронтальная панель - это красиво, защищает от поползновения ребёнков тыкать ресет и пауэр в процессе работы
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2008 Откуда: SPb
Народ, решил собрать новый комп и соответственно возник вопрос какой корпус взять. Хотелось бы с нормально организованным охлаждением и чтоб корпусина разбиралась без винтиков (часто залезаю во внутрь) и хотелось бы в ней чувствовать себя комфортно. Что можете посоветовать, а то выбор очень большой?
ЗЫ И корпус без БП (БП я хочу купить сразу с запасом ватт на 600-700 (плюс еще водянку буду ставить, а она тоже немного кушает).
Вот посоветовали такой
_________________ Улыбайтесь - это всех раздражает!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Чебоксары
Я бы поискал CoolerMaster RC690, более новая модель, 110-120 долларов, просторный, куча мест для вентиляторов. Или Chieftec LBX, LCX, но там придется от БП избавляться.
Попробуй поискать Армор без БП, простора море,удобно, на полу есть место под крепление помп, в задней стенке есть "дырки" для шлангов наружу.
С БП он стоит 5500, без БП пару раз видел по цене около 5К
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Москва
Созванивался с товарищем.Он щас в США жывет.Говорит типа новый корпус взял Antec Nine Hundred.Спрашываю..за сколько.Говорит 98$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Даааа.Продовался бы он у нас за такую сумму его бы наверное все уже давно купили и называли идеальным корпусом.Мне его сразу так купить захотелось.Намного ли он лучше того-же CoolerMaster RC690?И у кого из них шум больше?
Вот мне интересно. Все советуют Lian Li, при том, что реально корпусами от этой фирмы владеют единицы. На основании чего даются советы? Обзоров корпусов Lian Li в инете мало, и больше половины из них оценивают его словами "качественно сделано + дорого стоит". Все! Ни температурных тестов, ни звукоизоляционных показателей, а где такие тесты есть, они примерно равны другим корпусам той же ценовой категории, а бывает и хуже. Так чем руководствуются советчики?
mirek Вы владелец весьма продвинутой модели. Можете сравнить его хотя бы с популярным CM Stacker 832 и написать, по каким критериям Lian Li для вас лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2006 Откуда: kyiv
specter уже не однократно писалось и без меня...хоть обзоров и не много, но...хватает восторженных отзывов владельцев повторюсь: из "+": - качество сборки - шумоизоляция - продуманнейшая вентиляция - комплектация - userfrendly interface aka удобство сборки - внешний вид из "-": - цена - труднодоступность - отсутствие кнопки reset (у моей модели) но минусы скорее относительные нежели сужественные... p.s. сам хотел брать себе 832...но узнав его стоимость... выкладывать за "решето" ту же сумму, что и за lian считаю мягко говоря абсурдным...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
mirek +1
Сам жду-недождусь приезда из далекой Германии моего V2100A specter Cooler Master немного другой весовой категории.
Lian-Li уместно сравнивать с Silverstone пожалуй.
Имхо.
какой выбрать корпус чтобы в него поместились три pci платы pro tools HD3 длиной 32 см каждая ?
просто в большей части корпусов корзина для жестких дисков является препятствием..
mirek Что я и имел ввиду, - все выводы эмпирические. Хотелось бы объективного подтверждения, что то, что напридумывали их инженеры работает не только на картинках их сайта, но и в реальности. Например, система вентиляции в модели PC-S80, не работает в конфигурации по умолчанию. NOFX Серия Stacker вполне в весовой категории верхней линейки Lian-Li.
Просто с классической схемой шасси все понятно, когда ее покупаешь, четко представляешь направление воздушных потоков внутри корпуса. И главное, что все работает.
Кстати, новая модель от Lian-Li - PC-B25, имеет практически классическую конструкцию безо всяких воздуховодов предыдущей модели PC-B20. Ведь неспроста инженеры отказались от них.
