Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Fludimir Phanteks Enthoo Luxe, NZXT Phantom 630/820, FD R2 XL думаю будут не плохи, главное вентиляторы тихоходными сделать. Даже если не будет совсем бесшумно, то характер шума точно должен поменяться в лучшею сторону. С шумоизоляцией есть ещё be quiet silent base 800 и вот таким креплением hdd на мягкие салазки. #77
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 19.05.2016 21:05, всего редактировалось 4 раз(а).
Fludimir, во-первых, любой "тихий" корпус как минимум тише "продуваемого" в простое. Во-вторых, не все тихие корпуса имеют проблемы с охлаждением в нагрузке, тот же Define R5 ничем не хуже (точнее даже лучше) многих "продуваемых" - посмотрите их тесты, там охлад тоже хуже, чем на открытом стенде. Более-менее адекватное (в плане методики) (в оличие от большинства других) сравнение есть тут: http://www.silentpcreview.com/article1456-page6.html. Обратите внимание на число вентиляторов, с которыми корпуса тестируются - установка 3-его вентиля (на переднюю стенку) в тот же R5 дает неплохой эффект: http://www.silentpcreview.com/article1422-page4.html.
У открытого стенда (или сборки типа "корпус без боковых стенок") есть два недостатка: нет защиты от пыли и шум в простое никак не глушится. Преимуществ тоже два: почти всегда более тихая работа в нагрузке (возможно (я не знаю), корпуса типа Silverstone RV04 могут с открытым стендом в этом плане конкурировать), и вибрация жд не передается на стенки корпуса (так как их нет), то есть шума из-за вибрации нет в принципе. С появлением полупассивных видеокарт проблема с пылью стала не такой актуальной, так что подобный вариант стоит рассматривать, если тишина в нагрузке (или низкие температуры) приоритетна.
Последний раз редактировалось Teelle 19.05.2016 20:54, всего редактировалось 2 раз(а).
TSC! Russia member
Frost писал(а):
Нормальные, тихие?
Думаю, что комфортные, а так всё зависит от количества вентиляторов и их скорости, количества hdd и железа в целом горячее/не горячее. У них много декоративных панелей, дверца, это должно препятствовать распространению неприятных паразитных шумов.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Харьков
Вот именно что все сравнивают по разному, даже здесь на сайте интересующие меня корпуса измерены не одинаково.
Склоняюсь к тому чтобы просто купить его, и в магазинах есть и цена небольшая. Хотя по обзору на этом сайте Antec P280 лучше справляется с охлаждением, да и Thermaltake Suppressor F51 заинтересовал - большой вдувающий вентиль и пылефильтр на боковом окне (в R5 зачем-то на этом секономили).
SlavicUnion писал(а):
С шумоизоляцией есть ещё be quiet silent base 800 И вот таким крепление hdd
Именно прочитав обзор этого корпуса я захотел поменять свой но есть сомнения в эффективности таких салазок, а без них мне FD R5 нравится больше.
Phanteks Enthoo Luxe или FD R2 XL думаю будут не плохи, главное вентиляторы тихоходными сделать.
Судя по обзору на сайте R5 значительно тише чем R2 XL, правда с охлаждением хуже справляется. Но от большего корпуса ожидаешь и тишины и охлаждения, если выбирать между тем и тем тишина мне важнее
Ну я имею в виду предустановленные вентиляторы тихие ли, и насколько хорош при этом сам обдув. А вот у меня Аэрокул старый, там вроде вентилятор на жестяки думает более-менее, но дебильная корзина сводит на нет все старания вентилятора.
TSC! Russia member
Мягкий силикон или резина судя по всему, прикручиваешь к hdd и вставляешь, сидит плотно и корпус диска не контактирует с металлом и не дребезжит, шумоизоляция и панели гасят гул от работы. По моему всё просто отлично.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Frost у меня диск стоит один и даже без обдува не греется, температура 30-33. Небольшой обдув тихоходным вентилятором нужен если дисков стопка целая, да и то возможно не потребуется.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Fludimir просто чем просторнее корпус тем там больше воздуха и жару есть куда деться, а в тесном всё впритык, особенно когда много hdd и массивные радиаторы цп/вк. Вообще разница +- несколько градусов туда-сюда в разных корпусах не критично.
Ну у меня диски разные, одни греются, другие не очень. Но они плотно расположены, поэтому им там не очень. Просто потихоньку начинаю пересобирать комп. Хочу поставить в дополнение в массив пару 6-8Тб дисков для хранения инфу (или просто без массива копировать на один большой с других маленьких дисков). В моём корпусе некуда ставить эти диски. Вот хочу изначально подобрать хороших корпус с реобасом, куда можно поставить с фронта пару тихих вентилей для обдува жестяков. NZXT как вариант такого корпуса.
TSC! Russia member
Всё будет в итоге зависеть от их скоростей, на 800 оборотов думаю будут (как и многие) тихими.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
При таком раскладе надо на большие башни смотреть которые я упомянул несколькими сообщениями выше, дисков в них можно напихать много и вентиляторы там на некоторых 200мм которых хватит для всего.
Если вдув вентиляторами через фильтры, то пыль фильтруется. Если вентили стоят только на выдув, то воздух (вместе с пылью) попадает в корпус через разнообразные щели.
Потому что сбоку вентиль ставится на выдув.
А еще воздуху есть где застаиваться В большом корпусе трудно организовать потоки воздуха. IMHO, когда речь идет о корпусах, принцип больше = лучше - это миф.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2016 Откуда: Москва Фото: 0
Посоветуйте компактный алюминиевый корпус с поддержкой форм-фактора ATX и видеокарты шириной 270мм. Пример Rosewill Legacy MX2. Он уже не выпускается да и не gaming вовсе. Желательно чтобы БП стоял внизу... Но и не обязательно. "Апгрейдить" до двух видеокарт вряд ли будем, винчестер всего один, для системы SSD используем так что не в восторге от огромных корпусов которые нынче предлагают, корпус стоит полупустой а места занимает прилично. Хотелось бы чего поскромнее и с приятным глазу дизайном. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Ищу недорогой (относительно) корпус под E-ATX материнки. Наткнулся на Inwin 707 за $140. Что можете про него сказать? Также может еще что-то посоветуете из E-ATX за $100-150? Спасибо.
