Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Нужен идеальный корпус) ATX, без отсеков 5.25, минимальных размеров, с пылевыми фильтрами. HDD в корпусе вообще не будет, только 1 SSD и все. Видеокарта максимум уровня 950/960 (т.е. небольшая). Ну и чтобы корпуса хватило на добротное воздушное охлаждение для 5820K/6800K.
_________________ AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Москва
badbeat Ну если в плане эстетики , то можно еще NZXT H440 (правда там с продуваемостью хуже из за плотного фильтра и более тесного корпуса) . Там передней двери нет в принципе , но и стойка не демонтируется . А так , могу сказать что ,если дверь не открывать , то выглядит довольно монолитно и едино (дверь держится плотно на защелках\магнитах) , ни кто и не догадается что это дверь + можно вынуть все лишнее (5.25 отсеки +3.5 отсеки), для хорошей безпроблемной циркуляции воздуха , а SSD закрепить с обратной стороны , они все равно не греются
_________________ |Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Держу его в уме, вроде бы, судя по отзывам, очень добротный. А о Phanteks что думаете?. Например, вот такой https://www.computeruniverse.ru/product ... -tower.asp. По цене получается почти в 2 раза дешевле, чем NZXT H440.
Ребят, посоветуйте оптимальный корпус за условные 3 т.р. На зарюсь на максимальную тишину, охлад, вместимость и пр. Нужна обыкновенная мид-тауэр коробка с более-менее приличным охладом, чтобы уже было встроенно 2 х 120 мм фана (а может лучше 140?), которые не захочется обменять в обозримом будущем. Ну и, само собой, чтобы можно было поставить 2-3 харда + ссд и карту длиной rx 480 и это не сказывалось пагубно на охладе. Еще, может быть, удобоваримый кйэбл менеджмент и снятие проца без откручивания материнки. БП снизу/сверху - уж не знаю как лучше. Короче, обыкновенная рабочая лошадка без особых изысков. Сейчас мое корыто десятилетней давности "обуто" в откровенно неудачный Thermaltake Matrix (который тут в какой-то древней теме первым делом НЕ рекомендовали к покупке, лол), посему мне любой нормальный современный корпус должен показаться манной небесной. Вроде бы и нужно смотреть на корсары 200-300, но к нему, как к производителю, есть стойкая аллергия (типа, берут те же БП околоноунеймовые, перекрашивают и лепят свои шильдики; и так во всем почти). Стоит ли рассматривать бюджетные фракталы? Новых моделей вроде как не выходило... А deepcool? Из обязательных требований у меня разве что хоть сколько-нибудь строгий дизайн.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
m134 Кроме дипкул тесеракт ничего нормального. Есть с дырявой боковиной, есть с окном. https://www.overclockers.ru/lab/62314_3 ... ERACT.html Потом проклеить немного(!!! не как некоторые - полностью) виброй. Если нужно совсем тихо, то закрывать отверстия для вентилей.
Можно посмотреть кугар архон, но возможности у него скромнее по организации железа. ps ну и реплика кулермастера 690 - дипкул пангу.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2012 Фото: 0
Господа, помогите подобрать хороший корпус, старый залман надоел своей тесностью, и отсутвием защиты от пыли, я помню тем летом карту ставил, пришлось отгинать корзины потому что они не съемные, а карта не влазила выглядит теперь это все вот так https://dropmefiles.com/GNVJn
Scio Fractal Design Define R5 . Сам думаю Zalman Z9 Neo сменить на Fractal , но смотрю их в рознице все меньше и меньше (на данный момент только с окном остались(()
