Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Можете посоветовать по личному опыту корпус (если такое возможно) который подавляет шумы внутренних компонентов системы, и с хорошим воздушным потоком (чтобы самому не приходилось ставить куллера). Zalman Z9 Plus Black допустим из таких и они чем нибудь отличаются? Стоят вроде бы все в районе 4к, а столько цифр разных.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Москва
SAARussian Zalman это консервная банка . Из шумоизоляции только передняя дверца обшита (Z9 Neo + бестолковых кулеров дофига) Z9 Plus шумки нет вообще , корпус решето
Да и если нужно убрать шум , то нужно поменять комплектуху\охлаждение , корпус с шумкой конечно скроет часть шумов . Но по факту нужно бороться не со следствием ,а с причиной
_________________ |Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Ну из комплектухи я знаю точно что у меня один винт на корпусе на выдув вот он сильно шумит и даже иногда трещит, а вот что остальное я даже понятие не имею. В играх обычно после часа начинает что-то, но что? Zalman CNPS14X без регулировки и на i5 без разгона. GTX 760 гигабайтовская с тремя винтами или fsp на 600w?
Front Во времена своего появления возможно , сейчас же много альтернативы ни чуть не хуже при более низкой цене
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Один винт этот отключи и проверяй дальше , поэтапно отключая все шумящее . по поводу видео и БП , прислушайся к ним во время работы с отключенным задним кулером и в идеале всеми остальными . Тогда узнаешь шумят они или нет
Ну задник 50% точно, а вот как быть с остальными, как отключить, а вдруг сгорит
SAARussian
Вроде бы zalman лидеры в охлаждателях считаются
Да нет ,в плане кулеров не считаются , так среднячки . Да и в плане корпусов тоже
Даже в играх под 70 градусной температурой?
Нет . В начале нужно выяснить что шумит . БП и видяху можно услышать приложив ухо во время нагрузки, а вот все остальное кулеры\харды можно по очереди отключать . Я говорил про вентиляторы и прочие источники шума
Так ведь Zalman CNPS Performa лучшие в цене/качестве охлада, равных нету. Узнал про корпуса что чем он толще тем лучше, желательно от 0.8 мм толщина стенок (от яндекс маркет), но у корпусов zalman не указывается толщина (на яндексмаркете). Из - за этого пригляделся AeroCool Aero-1000 White Edition, 0.8 мм стенка, 3х 120х120мм винты. А как на пк куллер офнуть, прям так во время работы из матери?
- если хотите тишину, то скорость всех вентиляторов почти всегда надо настраивать в BIOS/программе SpeedFan + MSI Afterburner; это обычно несложно; - скорее всего шумит все; что сильнее всего - можно сказать если вы выложите данные мониторинга SpeedFan, MSI Afterburner + укажите точную модель БП (написана на самом блоке). Ну и неплохо бы написать, что сейчас за корпус и какие в нем вентиляторы.
Zalman CNPS14X и задний вентилятор вряд ли настроишь, они без настройки, в биосе ставил мод тихий/громкий/авто, на любой количество оборотов колебалось -+100 и уровень шума был одинаков. FSP Group ATX-600PNR 600W -БП, Zalman CNPS14X - ПРОЦ, gigabyte gtx 760 (3 винта), на сзади выдув 115мм. Корпус старый чёрный Midi Tower.
Комментарий к файлу: Шум при таких показателях имеется (В простое и в комнате очень жарко, обычно так шумит в играх, когда в комнате прохладно) 12.png [ 25.39 КБ | Просмотров: 740 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
Доброго времени суток всем, камрады! Возникло желание собрать максимально компактный компьютер с достаточной производительностью. Это будет обязательно mini-ITX и либо что-то на гибридном процессоре типа A10-7850k либо с использованием дискретной графики, имеющейся в низкопрофильном исполнении и не требующее дополнительного питания (как я понял, такие бывают 750ti и почтовый наверняка выйдут 1050). Беглый просмотр ЯндексМаркета оставил больше вопросов, чем дал ответов. Прошу рекомендаций по выбору максимально компактного mini-ITX корпуса, со встроенным блоком питания, имеющего два низкопрофильных слота. Других особых требований нет, приветствуется строгий внешний вид и возможность размещения привода дисков (но не обязательно) Жду совета.
CNPS14X можно регулировать на любой матплате (у Вас 1167rpm, а хорошо бы сделать ~950rpm), задний вентилятор - зависит от матплаты.
Должен шуметь примерно на уровне всего остального.
БП вверху? Тогда не исключено, что именно БП - основной источник шума в нагрузке. Если это подтвердится, то меняйте корпус на корпус с нижним расположением + вентилятор в БП (выбор в соотв ветке). В текущем корпусе можно попробовать улучшить ситацию, сняв боковые панели.
Последний раз редактировалось Teelle 16.07.2016 18:20, всего редактировалось 1 раз.
БП вверху? Тогда не исключено, что именно БП - основной источник шума в нагрузке. Если это подтвердится, то меняйте корпус на корпус с нижним расположением + вентилятор в БП (выбор в соотв ветке). В текущем корпусе можно попробовать улучшить ситацию, сняв боковые панели.[/quote] Так ведь я же сказал что венты не настраиваются через биос, там меняешь мод они всё равно одинаково шумят, а зачем ещё один вент для бп помимо втсроеного?
