Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2016 Откуда: Москва
Rick001 писал(а):
Как то не вяжется предложенные закрытые коробки с этим: evilkontr писал(а): Комп стоит под столом в спец проеме стола ширина 30 см, перед/зад полностью открытые.
Открыты проем стола спереди и сзади(корпус не раздевался и не будет), написал к тому, что боковые вентиляторы буду почти в упор разглядывать стенку, и не хотелось бы их ставить.
Rick001 писал(а):
Получим результат матрешки: коробка в коробке
Чем это плохо? если будет сосаться спереди, и вывод только сзади(может еще задний верхний разъем)
CM Mastercase 5, большеват, при том что 5.25 планирую не ставить.
Смотрю больше в сторону Define S с 2 на вдув и 1 PWM на выдув (тот же R5, только дешевле). Только адекватного ответа в сети не нашел насколько хуже "лицо" S хуже изолирует чем дверь R5.
Хотелось бы еще услышать отзывы владельцев(надеюсь такие есть) Corsair 400Q, довольно интересная модель, если не снимать верх.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
evilkontr
Спереди - подразумевает забор воздуха с фронтальной панели, а не как у закрытых коробок с боковых щелей. В вашем списке, предложенном для обсуждения есть закрытые коробки, есть решето, хоть сами сначала бы определились, что хотите. Удачного выбора, лишь бы он был для вас правильным, вам с ним жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2011 Фото: 2
зачесалось сменить коробку. смотрю на CM Mastercase maker 5 vs FD Define R5. поделитесь мнениями у CM больше нравитс продуманность посадночных мест 5,25-2,5(устр-ва 2,5 крепятся по 2шт на крепеж, 3,5 корзины можно расположить в больших вариациях, чем у FD), на морде крепятся 3 кулёра. у FD хвалят малошумность и охлаждение(правда одновременно ли они имеют место быть и превосходить CM?)
everloving писал(а):
Есть ли корпуса с обдувом 5,25 отсека?
Корпусов, где это предусмотрено опционально, не встречал. Если речь идет про HDD, то решений много по вашей проблеме, например Scythe Himuro, DEEPCOOL Icedisk 100, можно корзины с охлаждением ставить, + ручки приложить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
но пугают температуры без обдува.
У меня Seagate Barracuda 7200.12 в scythe himuro sch-1000 - особой разницы не заметил по температурам - хотя раньше стоял под потоком, сейчас в 5ти дюймовом отсеке просто, ssd горячей =). зы: включил комп, т=33 - запустил скидываться дум с ССД (50+ Гб), температура хдд поднялась до 36ти в конце.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Добрый день. Имеется корпус NZXT H2. Данный корпус отлично справлялся с тишиной и охлаждением моих комплектующих (Intel Core i5 6600K @ 4600Mhz, Noctua NH-D15, inno3d iChill 680). До момента покупки MSI Gaming X 1080, которая, будучи всегда нагруженной до 100% не хило так выделяет тепло. Стандартный комплект поставки корпуса включал в себя 2x120мм. вентилятора в передней части корпуса и 1x120мм. на задней стенке. И похоже он не спралвяется с выведением воздуха из корпуса и внутренности не хило так нагреваются. Таким образом холодная, судя по обзорам, MSI Gaming X 1080 с легкостью доходит до 82-83 градусов, что меня, естественно, не устраивает.
Собственно я вижу два пути решения проблемы. Первый, самый банальный - поменять корпус, заменив Midi-Tower на какой-нибудь Full-Tower, чтобы огромный башенный кулер процессора и видеокарта чувствовали себя более комфортно за счет увеличения площади. Второй же, заморочиться покупкой еще пары вентиляторов (есть слот на 140мм. вверху корпуса, прямо над башенным кулером и 120мм. внизу, рядом с блоком питания). Но, боюсь, второй путь вконце увенчается бесполезной тратой денег.
Полная конфигурация, на всякий случай: Intel Core i5 6600K @ 4600, Noctua NH-D15, MSI Gaming X 1080, Creative Sound Blaster Evo Z, ASUS ROG Maximus VIII, Enermax PRO82+ 625, 2 SSD и 1 HDD.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает, как разумнее потратить деньги и обеспечить комфортный уровень шума и охлаждения комплектующих.
Там дело не в площади (больше площадь = больше вентиляторов нужно для продува = больше шума), а в передней дверце, которая сильно режет поток воздуха. Тест тут: http://www.silentpcreview.com/article1188-page7.html.
Вряд ли поможет. Можно снять боковую стенку (или даже обе стенки) + один вентилятор переставить на верхнюю стенку, а другой вниз.
alextgm Я не люблю закрытые коробки по описанным вами причинам. У вас забор воздуха осуществляется через щели. Можете добавить наверх 140, вниз 120 на вдув,при этом приподнимите корпус см на 10 для лучшей подачи воздуха на нижний вентилятор, да и пыли меньше будет прогонять.
Можно стрельнуть вертушки или купить по 150 рублей пару вертушек и посмотреть что получится... По моей логике у Вас и без 1080 маловато было выдува, только если на цп вентиляторы у Вас крутились не выше 600 оборотов...
проблема с тестами видеокарт в том что их как правило тестируют или на открытых стендах или в очень хорошо продуваемых корпусах, в плохо продуваемых корпусах видеокарты с выбросом горячего воздуха наружу работают лучше
добавление вентилятора с верху мало что изменит, так что я посоветую сменить корпус
несколько интересных вариантов:
silverstone FT-05 - отличная продуваемость / сложность с укладкой проводов если не модульной блок питания NZXT H440 - хорошая продуваемость / для того чтобы подключить ssd нужен кабель питания с прямым разъемом (к примеру на блоках питания Corsair таких нет, нужны удлинители) NZXT S340 - хорошая продуваемость / для того чтобы подключить ssd нужен кабель питания с прямым разъемом, маленький так то нужно хорошо подумать как и что в нем размещатьб но если осилить булд будет выглядеть очень красиво phanteks p400 - чуть больше чем чем NZXT S340, конструкция передней панели позволит фронтальным вентиляторам меньше шуметь / нет места для красивого крепления SSD, нет прорези под питание видеокарты на закрывающей БП конструкции
Лучше сначала вентиля поставить и посмотреть результат, проще и дешевле будет, чем корпуса методом научного тыка подбирать. Понятие "отличная продуваемость" для всех свое.
Такое ощущение, что на 100% 680 никогда и не работала...
Да, к сожалению на момент покупки enermax еще и понятия такого не было, как модульный блок питания. А менять его желания нет, и так его хватает с запасом.
vlamok писал(а):
NZXT H440
Вариант довольно интересный. Но вот розничая цена кусается.
vlamok писал(а):
NZXT S340
Судя по спецификации корпуса не влезет кулер. Он требует 165мм., в то время как у корпуса есть только 161мм.
vlamok писал(а):
phanteks p400
К сожалению, в моем городе не продается
А что на счет Fractal Design Define S? В него и башенный кулер влезет. И продув можно хороший устроить.
Да я не говорю что было мало... просто могло быть лучше =) Поток проходящий через корпус должен быть чуть больше потока проходящего через ЦП и ВК в идеале...
Влезет любой кулер.
