Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
vlamok писал(а):
просто личный опыт с разными корпусами и системой которая греется
Опыт как и понятие - "отличная продуваемость" у всех разный, как и решаемые задачи. Менять шило на мыло ради 2-4 градусов вроде бы неразумно, заплатив при этом в случае FT-05 от 14к.
alextgm Дело тут не только в корпусе, а в сочетании "корпус-видеокарта". Все нерефы грешат тем, что горячий воздух от них расходится в стороны, оставаясь в корпусе. Если корпус из "малошумных", то тут тот самый случай, когда Founders Edition/рефы по-старому с тангенциальным вентилятором занимаются выбросом воздуха за борт самостоятельно. И на самом деле это не так страшно. Корпус без дырок - можно ставить громкое охлаждение (в идеале конечно надо устранять причину шума , но не всегда это возможно) Корпус решето, звук не держит - ставим тихий нереф, зато гриля не будет, а куча вентилей даже на 600 таки вытянут весь жар.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2014 Откуда: Москва Фото: 4
Думаю собирать СВО в корпусе Cooler Master MasterCase Pro 5 но есть сомнения по поводу размещения в передней части этого радиатора с кулерами - https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-xe-360-triple (он вроде прилично толстый)
_________________ Совы могут повернуть голову на 270 градусов... Тому жаворонку, что утром решил пошуметь...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2014 Откуда: Беларусь
Появилось у меня желание сменить старый корпус Zalman Z3 Plus на что-то новое . Конкретно не могу придти к логическому решению , т.к обязательно меня что-то не устроит в корпусе .
Тем более продал недавно свою 750 ti и сейчас есть деньги и плюс жду зарплаты . После её получения я буду покупать корпус .
Мои требования к корпусу :
Наличие минимум 4 отсеков под HDD . В идеале 6 . Наличие двух , но устроит и один отсек 5,25 под установку привода . Один обязателен . Возможность установить видеокарту до 300 мм ( у меня GameRock 1070 ) Её длина 285 мм Наличие орг стекла . HDD извлекались именно на меня , а не как в старых пк .
Пример корпус Zalman MS 800 Plus - меня не устраивает такое расположение HDD и Zalman Z3 Plus такое меня устраивает .
Наличие на передней панели корпуса минимум 4 портов . 2 - 2.0 версии и 2 - 3.0 версии . Допускается 3 порта , если вариантов больше нет .
Количество вентиляторов особенно не волнует . Можно вообще , чтобы ни одного не было . Имеются свои купленные . Да и никто не отменял того , что от Zalman Z3 Plus можно снять парочку .
Система охлаждения башенного типа позволяющие устанавливать в корпус большие башни . Хотя бы уровня мачо .
Забыл ещё один пункт добавить . Грамотная раскладка кабеля менеджмента .
Взял на заметку пока эти 3 корпуса . Первый - большая вероятность , что куплю . Вторая немного меньшая вероятность . Третий - низкая вероятность , что куплю его из трех выбранных .
Максимальная стоимость должна не превышать : 2 млн бел рублей . По курсу нац банка это 100$ или 6425 рублей РФ . Допускается погрешность в сторону увеличения до 655 рублей РФ .
Пересмотрел уже кучу обзоров , распаковок , сборок и пока не могу придти к единому мнению .
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2016 Откуда: Млечный путь Фото: 0
он же ужасен, там одного глянцевого пластика вагон
тут no comments
исходя из потребностей можешь смотреть на Fractal R5 BeQuiet 600/800 Thermaltake Suppressor F31 \ Thermaltake Suppressor F51 смотри по стоимости в Бульбастане, конечно
Первый меня не устраивает . Я не хотел бы , чтобы корпус был с передней закрывающей крышкой . Да и мне хочется , чтобы было орг стекло . Внешний вид слишком прост . Внутри более менее . Понимаю , что главное в корпусе не внешний вид , но я хочу , чтобы и внешний вид был симпатичен .
По второму напишу тоже самое , но ко всему этому такой модели попросту нет в каталоге . И не говоря о наличии .
Толщина 60 мм. И влезет он, если все корзины для дисков убрать, там места остается в ширину HDD.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
@ILIA_1992 А зачем 4 порта юсб? Юсб 2 и 3 совместимы насколько я знаю, то есть флешку юсб 2 можно втыкать в порт юсб 3. Посмотри у корсаров есть без передней крышки и красивые. Graphite Series™ 760T Graphite Series™ 780T Carbide Series® 500R Carbide Series® 400R
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
ILIA_1992 писал(а):
P.S.Неужели этот корпус настолько плох ?
ширина 195мм и при этом заявляют как геймерский...
Посмотрите корпуса CoolerMaster - тот же Cooler Master MasterCase 5 вроде как вписывается в ваш бюджет. (ан нет - это без окна - с окном +1.5) Можете как у меня поискать - может есть
Cooler Master Storm Enforcer - только версия с окном
ILIA_1992 писал(а):
Zalman Z это 12
Да, там есть внутренние проблемы, поверь как пользователю данного корпуса, особо меня не устраевает его верхняя крышка почти не снимаемая, тяжко разбираться с его охлаждением и пространство для кабель менеджмента за задней стенкой маловато на мой взгляд.
Не хочешь посмотреть в сторону конструктора Cooler Master MasterCase Pro 5 он конечно превышает твой бюджет, но туда можно много всего напихать, правда юсб на панели для тебя может быть маловато, но на мой взгляд удобная штука юсб удлинители, у меня выведена пара под монитор чтоб флешки тыкать или блютус приемник. А чтоб выглядел покашерней вперед можно 3х140мм светящихся кулера влепить.
Добавлено спустя 4 часа 57 минут 49 секунд:
То есть места под 1 HDD там не останется вовсе? смотрел фотки как выстраивают охлаждение с радиатором в передней части и не заметил чтоб оставалось место...
На худой конец меня устроит и три порта : два 2.0 версии и один 3.0 . Можно и наоборот . 4 отсека под HDD и один 5,25 под привод . Количество вентиляторов особо не волнует . Орг стекло и комфортная раскладка всех проводов .
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
ILIA_1992 Увидел ваши ограничения по цене. Но все же решусь посоветовать чуть добавить и взять fractal design define r5 Сам бывший владелец r4, из-за требований по сво и желания большего объема корпуса сменил на fractal design xl r2. Обоими корпусами, и предыдущим, и текущим доволен как слон.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: R5, он же r4 вместительный Есть 4 порта usb спереди, много посадочных мест под вентиляторы, можно ставить воду, с виброизоляцией.
