Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Atashka56 писал(а):
Thermaltake Chaser A31 VP300A1W2N Black, Zalman Z12 Plus Black Склоняюсь к двум последним
по некоторым параметрам Thermaltake Chaser A31 все-же лучше чем Zalman Z12, во 1-х в Z12 не войдет видеокарта длиной более 290мм, даже 285мм, по опыту на Z9 U3 знаю, а шасси у Z9 и Z12 одинаковые, во 2-х у Z9/Z12 сделаны
"жалюзи" под БП
из-за которых вентилятор в БП надрывается... у Thermaltake Chaser A31 таких недоразумений нет. хотя не знаю как по прочности и какова толщина металла основания/шасси ? у Z9/Z12 с этим все в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
Хочу поделиться впечатлениями от NZXT.H440. Всвязи с покупкой лайтнинга пришлось поменять свой Thermaltake v9. С учетом пространства в столе влез впритык, но не суть. Недоволен температурой, боковая стенка ощутимо греется при нагрузке вк. Маневра при организации воздушных потоков не хватает. Единственное, что смог сделать - добавил сверху на выдув Noctua NF-A14 140мм. Хоть воду ставь fullcover... В остальном отмечу приличный кабельменеджмент и конечно внешний вид. С этим порядок. Отсутствие DVD-rom совершенно не напрягает, если будет нужно куплю внешний. Так что если охлад на проц/вк у вас норм - советую.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2016 Откуда: Махачкала
HellCraft Почему фиг купишь? по цене не сильно дороже того же Z12
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 5 секунд: Я решил заказывать комплектующие с немецкого сайта computeruniverse за одно и корпус там возьму, теперь можно что нибудь экзотическое выбрать, вот что я по выбирал
Phanteks Eclipse P400S Window Black Thermaltake Suppressor F31 Window Fractal Design Define S Black Window Thermaltake Chaser A31
Что скажите какой из них лучше будет? внешне нравится первый, но по размерам и по шумоподавлению второй, посоветуйте пожалуйста.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Atashka56 На CU имеет смысл брать корпуса и мелочевку в придачу. Комплектующие дорогие и с долгосрочной гарантией лучше в РФ покупать, проблемы проще решаются в случае наступления гарантийного случая. Про ваш выбор сказать ничего не могу, не приемлю закрытые коробки с щелями-живопырками для забора воздуха на боковых стенках. Проблемы шума можно с успехом решать другими способами.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2016 Фото: 15
Здравствуйте. Есть ли еще корпуса в духе Cooltek UMX1, чтобы в него влезала полноценная видеокарта и башня TR Macho rev.A? Хочется маленький корпус, но не хочется кубик на стол ставить. Култек хорош, но дорого и заказывать придется- пока крайний вариант для меня.
_________________ i9 12900hx(es); Asrock Z690 ITX/AX;Ballistix 32gb-3466; RX 6800XT; SSD:Plextor PX256M9PeG,Viper VP4300 1tb; FD Ion SFX 650G; CM NR200P.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2010 Откуда: МСК Фото: 11
Энту не плохо конечно выглядит и по охладу похоже хорош. Но я своим новым ящиком более чем доволен. Прекрасная продуваемость,доступ к фильтрам,окошко с подсветкой жену радуют. Антек 1200 она чуть ли не со слезами мне продать позволила,почти как член семьи лет 5 с нами прожил))
Подскажите, кто в курсе, как разобрать кнопку включения на Zalman Z9 U3? Два белых болтика откручиваю, а дальше кнопка не отсоединяется. Кнопка начала включаться если только сильно нажать.
Pekalord
Откручиваете пару саморезов, нажимаете до упора кнопку и не отпуская толкаете как бы во внутрь корпуса, глядя на морду от себя и все, кнопка снята.
нашел у наших украинских друзей на Оverclockers.ua, поможет совет или нет не в курсе... вообще с таким вопросом лучше обратиться в профильную тему по корпусам Zalman
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2014 Откуда: Москва Фото: 4
Товарищи, кто что может сказать за корпус SilverStone RL05 ? он не в лучшую сторону отличается от Phanteks Pro M, но его явно легче найти в продаже для россии..
_________________ Совы могут повернуть голову на 270 градусов... Тому жаворонку, что утром решил пошуметь...
HellCraft Судя по весу сделан из тонкого железа, ограничение на высоту башенного кулера, охлаждение корзины для HDD. С учетом стоимости можно сказать хорошее решение для бюджетного корпуса с точки зрения организации охлаждения. В руках не держал, но исходя из того, что производитель SilverStone, качество должно соответствовать.
Приметил себе корпус ATX AEROCOOL Xpredator X1 White Edition, что о нем скажите? Рассмотрю и другие варианты. Но функционал нужен такой как у aerocool, с выносом портов на верхнюю часть передней панели, возможностью доп вентиляции и тд. Желательно белый)
