Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Харьков Фото: 0
Ребята нужна помощь ,совет.Хочу поменять корпус на что то посерьезнее ( сейчас http://www.overclockers.ua/case/aerocool-pgs-black-hawk/ ,надоела вибрация до жути,шумка помогла,но не намного). Вариантов насобирал себе во что (требования - тихий,хорошее охлаждение,место под 3 харда,1 ссд,1привод.С приводом не ясно - вроде можно его и убрать,но иногда все же используется).Корпус будет стоять в нише комп стола,размеры ниши:ширина 260 макс,высота 550-570 ( 570 это уже перебор конечно честно говоря ),и глубина 500,ну 520 это потолок.У профильного 480 глубина,так до стены 100мм где то и все,ну может чуть-чуть больше . 1. Cooler Master Silencio 652S http://www.overclockers.ua/case/coolermaster-silencio-652/all/ 2. be quiet! Silent Base 600 http://www.overclockers.ua/case/bequiet-silent-base-600/ . Сначала думал о 800,но с салазками ширина 266,а у меня в нише под столом макс 260 и все. 3. NZXT H440 – Designed by Razer http://www.overclockers.ua/case/nzxt-h440-designed-by-razer/ ,хотя здесь проблема - у меня есть привод,который я не часто,но использую. 4. Thermaltake Suppressor F31 http://ru.gecid.com/cases/thermaltake_suppressor_f31/?s=all .Про этот кстати почитаю сейчас.Вчера смотрел на F51,но из-за глубины отмел его. Почитал - очень даже не плохой вариант...
Фрактал R5 не хотелось бы по нескольким причинам - 1. Он есть у половины моих знакомых 2. Глубина 532,многовато - у Термалтейка 515 все же,да и см пункт 1.
Парни,несколько дней выбираю корпус,не хочу жалеть потом как с профильным .Надеюсь на помощь,подсказки. Читал,что NZXT H440 охлаждение не алё ( хотя красив зараза,но я и в профильный сразу влюбился,но...)- если не прав то поправьте.
P.s.Может еще есть хорошие варианты,а я не в курсе.
Что-то у меня тоже перестали открываться ссылки,но все же 1 раз глянуть получилось. А не дороговато ли для корпуса БЕЗ блока питания? За 100$ можно несколько штук тех же моделей Deepcool или Aerocool
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2014 Откуда: Москва Фото: 4
wolfire Я себе как раз почти такой собрался заказывать) https://www.computeruniverse.ru/product ... lv-atx.asp по мне акрил на задней стенке излишен, а за рамками основной крышки хочу спрятать светодиодную ленту, да и стоит чуть дешевле
_________________ Совы могут повернуть голову на 270 градусов... Тому жаворонку, что утром решил пошуметь...
Хочу установить плату ASUS X99-WS/IPMI в корпус Fractal Design Define R5
Плата имеет стандартный форм-фактор ATX, но отверстия для крепления соответствуют стандарту EEB То есть получается верхнее и центральное отверстия по средине не имеют крепления
На сколько это критично ? буду ставить очень тяжелый кулер Noctua NH-D15 вес 1300 гр
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
хехе, вообще-то это может быть критично, ведь в этом фрактале, как раз центральная стойка предустановлена и отвинтить её, насколько я знаю, невозможно, получается, она по центру прямо в текстолит упрётся.
Киньте плиз наводку на пару-тройку нормальных миди-тауэров ценником порядка 6-8 тысяч с легко извлекаемыми пылевыми фильтрами на всех основных направлениях и качественными негромкими вертушками в комплекте. Шумоподавление не требуется, достаточно чтобы сам корпус дополнительные шумы не создавал на фоне системы)). Железо будет i5 или i7 c башенным кулером 165 см высоты, но запас сантиметров десять весьма желателен. Видео там кажется какая-то то ли 290-я, то ли 390-я, нереф. Предпочтительно наличие антивибраторов под БП и жесткий диск. Мест под диски требуется по минимуму - пары под 3.5 и пары под 2.5 будет за глаза, если при этом их можно разместить в корпусе без корзины - будет вообще идеально.
В старых корпусах БП стоит вверху вентилятором вниз и в него идет горячий воздух от проца и видеокарты - это плохо для БП. В новых корпусах БП внизу вентилятором вниз (совсем хорошо) или вверх (похуже, но лучше, чем в старых корпусах). В Solo II БП стоит вверху, но вентилятором вверх, получая холодный воздух снаружи корпуса - этот вариант ничем не хуже нижнего расположения БП вентилятом вниз. Обзор: http://www.silentpcreview.com/antec-solo2. P.S. В Solo II для охлаждения более-менее производительной системы надо докупить две 120-ки на переднюю стенку, например, Arctic F12.
