Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Hanabishi Смотрите сайты производителей. Корпус - новинка, его и за бугром редко найдешь. Подождите, если есть время, скоро в РФ должен появиться, на CU. Под ваши требования подходит на все 100%+.
Подскажите какой из этих корпусов лучше в плане соотношения шумность/охлаждение: Zalman Z12 Plus Corsair Graphite 230T SilverStone Kublai KL05 Zalman M1 Aerocool Aero-1000
Я так и понял уже. Да, подходит, особенно мне интересно есть ли модель одновременно и с отверстиями сверху, и с боковым окном. Но не знаю, буду ли ждать, вроде вариант от SilverStone тоже неплох.
Согласен. Если нет возможности ждать, можно покупать. Cooler Master MasterBox 5 ИМХО интересней будет и охлаждение получше, просторней, подождал бы. Корпус надолго берут.
Так что?никто ничего не знает об этих корпусах? THERMALTAKE Suppressor F31 Window Fractal Design Define s Phanteks Eclipse P400S Нужен тихий и удобный корпус.просто по еклипсу даже обзора нормального не могу найти
Ну у CM конечно посолиднее и комплектация получше. У сильверстоуновского смущает, что на него нет обзоров.
Нашел ещё один подобный вариант AeroCool Aero-800. И на этот уже есть тесты, если им верить с охладом все круто, температуры почти на уровне открытого стенда. И цена даже ещё ниже. Правда кулера низковато расположены, на башню процессора поток скорее всего особо не попадает.
Hanabishi Всем этим обзорам цена грош, потому что тестируют корпуса из коробки, не используя всех возможностей. Единственное что можно взять для себя так это более, менее подробно описанный конструктив.
Короче вообще думаю взять NZXT S340 и если что снимать переднюю дверцу )
Hanabishi Корпуса от NZTX не славились хорошей продуваемостью корпусов, обычные закрытые ящики, ничего особенного. Зачем вам огород городить с передней крышкой, потом сами не рады будете, нарушите дизайн от Razer, который мне не симпатичен. На фломастеры вкус у всех разный. Вам с вашим выбором жить долго, поэтому не торопитесь.
Я себе взял Corsair Carbide 400Q - очень доволен. Ничего лишнего внутри, диски размещаются внизу или за боковой стенкой, на морду можно поставить два 140 или 3 по 120 вентилятора. Причем они достаточно гибко регулируются по высоте. В комплекте один 140 впереди и один 120 сзади, причем сами комплектные вентили достаточно тихие показались. Если нужен дополнительный приток воздуха к процессору - можно сверху снять накладку противошумную на магнитах, под ней дырявая верхняя крышка корпуса. Единственный минус - места показалось маловато для кабелей за боковой стенкой, пришлось чуть повозиться с укладкой.
Этот как раз то что нужно, корзин вообще ноль - идеально, два кулера на вдув прямо напротив процессора и видеокарты, вроде проблем быть не должно. Ну посмотрю какая разница в температурах будет, с крышкой и без. И возьму точно не дизайн от рейзера, а обычный черный )
Тоже очень интересно выглядит модель, но в продаже нету. Из загранки дорого получается, доставка ценой в половину самого корпуса.
Последний раз редактировалось Hanabishi 23.08.2016 17:01, всего редактировалось 1 раз.
У них на сайте есть список магазов, где типа должна быть. Я в Липецке, тут есть Регард, под заказ привезли за неделю, но не сказать чтобы дешево - 7310 отдал.
Hanabishi Приобретете, отпишитесь. Для своих заказчиков корпуса от NZTX, FD не выбираю. Причин "почему" хватает. На фломастеры у всех свой вкус.
Я верю, но у меня выбора-то даже нет. Даже тот сильверстоун везде где можно закончился Какой-то прям дефицит корпусов в наших краях, в местных магазинах только офисные коробки да пара популярных моделей. Даже этот NZXT еле нашел где можно заказать. Приедет через недельку, обязательно потестирую с крышкой\без и отпишу о результатах. (Разумеется если с заказом все будет ок и я его заберу)
Как я уже написал выше, в местных магазинах почему-то на корпуса напряг. Регарда в городе нету, и доставку в регионы я так понял они только юр.лицам организуют. Ну и NZXT S340 заметно подешевле, вот заказал, с доставкой вышло 5500.
Добрый день. У меня есть asus z170 и 6700к (с кулером 212 evo) + видюха довольно массивная gtx 1070 gaming x, во что бы мне это засунуть, чтобы было продуваемо, прохладно и был возможен разгон? Больших корзин под харды не требуется, ибо присутствуют 2 харда и ссд. Приглянулся вот, например, Cooler Master MasterCase 5
