Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2014 Откуда: Москва Фото: 4
прибыл из германии Phanteks Enthoo Pro M Acrylic ) отличная корпусятина по первым ощущениям, но переберусь в нее когда водянку возьму и сменю материнку чтоб несколько раз не перебирать.
_________________ Совы могут повернуть голову на 270 градусов... Тому жаворонку, что утром решил пошуметь...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
DiRectX писал(а):
стоит ли менять
в каком смысле стоит? если просто хочется, то можно, корпус хороший по качеству металла 14 кг-овый кулер мастер наверняка даст фору, но зато будут более современные корзины для хдд
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2010 Откуда: МСК Фото: 11
Hoshima писал(а):
Посмотрел,очень достойно всё,так же просмотрел модели NZXT,мне понравился NZXT Phantom 820,ну не из-за того что есть гирлянда,а из-за трёх 200мм винтов.
Имей ввиду, 630 далеко не маленький,а 820 и того подавно =) а так я тоже думал 820 взять, но на стол бы не влез. Да и жаба что-то совсем придушила (она и при решении купить 630го меня душила,а в итоге я поплатился ростом курса доллара )
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Откуда: Karelia
max188 Я вообще нацеливался на Cooler Master Cosmos II т.к сейчас у меня Cooler Master Cosmos 1000.Но с покупкой вк 1080 понял что она задыхается в нём,даже с учётом установки всех винтелей.Можно конечно поставить обороты на максимум но получается шумновато,да и не поможет это,поэтому и решил,нужно подбирать корпус поновее.После пристального изучения Cooler Master Cosmos II,пришёл к выводу что и он мне не подходит,староват да и ценник как то великоват для дедушки,хотя выглядит очень круто.В выходные поеду пощупаю NZXT Phantom 820,понравится куплю.
SabotenderDiRectX Ну не знаю,меня подкупает в NZXT Phantom 820 200мм винтеля,если их посадить под управление матплаты а не корпуса,то я думаю что получится намного тише,и поток воздуха будет существенен.Хотя я с вами согласен Cooler Master Cosmos II выглядит наикрутейше.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: Teelle имея Cooler Master Cosmos 1000 я с вами полностью согласен по Cosmos II,корпуса уже довольно таки старые. У меня горячая Zotac GTX 1080 AMP! Edition,с открытой крышкой ей легче.Подключено 120 на вытяжке сзади,120 внизу,140 вверху,120 над HDD.И всё это дело управляется утилитой от asus dual inteligent processors 5.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Anryvip или AeroCool Aero-1000, или Deepcool Pangu, Corsair Carbide 330R/Obsidian 350D для материнок mATX, и покупать такой корпус нужно только в том случае если места по высоте в нише стола не хватает , или нужен системник покомпактнее, во всех остальных случаях стандартный Midi-Tower предпочтительнее! (имхо) Zalman Z9 U3 неплохой корпус, но не советую, т.к. имеет существенные недостатки, это я как "обладатель" такого корпуса говорю.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков Посмотрел обзор корпуса AeroCool Aero-1000, смутило то, что на вдув стоят 2 вентиля, а на выдув всего один. Где то я читал, что вентиляторы должны стоять вот так: один на вдув и один на выдув или 1 на вдув и 2 на выдув. Т.е. количество выдуваемого воздуха должно быть быстрее, чем вдуваемого. Или я не прав, поправьте меня. А можно узнать какие существенные недостатки имеет корпус Zalman Z9 U3. Вроде 3 вентиля. Какой никакой реобас стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Как раз наоборот. "Вдуваемый" заходит в корпус через фильтр, соответственно поступает более-менее чистый воздух, а если выброс будет больше, то подсасывать начнет со всех щелей вместе с пылью. А вообще должно быть одинаково, 2 вдув, 2 выдув (к примеру) и желательно на одинаковых оборотах, у мня именно так и проблем с охлаждением комплектующих не испытываю. Недостаток у Zalman Z9 U3 как по мне, так это передняя панель с USB портами, реобасом, кнопкой вкл. Поэтому себе взял Zalman Z12 Plus. Абсолютно всем устраивает, хоть и консервная банка И еще в этих корпусах главный недостаток: не установить видеокарту более 29 см. Еще на днище (где будет расположен блок питания отверстия для всасывания воздуха БП в виде жабр, что ИМХО не очень хорошее решение. Но мне проще, т.к. БП полупассивный и на моей системе он вообще работает в пассиве, т.е. вентиль не включается никогда.
Anryvip
1) это чтобы почистить передний фильтр от пыли нужно снять лицевую панель, что сделать не так просто, если у некоторых панель снимается просто потянув за нижнюю кромку, то у меня пока не снимешь пока боковые крышки и не выщелкнешь "защелки-пистоны"... и как уже сказал vadimazz не установить видеокарту более 29 см. (по факту не более 285мм.) и "жабры" под БП которые сильно задерживают воздух, из-за чего вентилятор в БП "надрывается"... мне пришлось "ампутировать" жалюзи, и вентилятор в БП стал работать гораздо тише.
Вроде 3 вентиля.
вентиляторы не очень, тот что с подключением MoleX ( Zalman ZA1225ASL) застучал через 5-6месяцев, те что с 3pin (Zalman ZA 1225CSL) стрекочат и гудят при увеличении оборотов...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: Вышний Волочёк
А сейчас вообще есть нормальные бюджетные (~3500-4000р) корпуса с нижним расположение БП, кабель менеджментом? В идеале - с окошком. А то давно уже система стоит в Термалтейк Арморе, который из толстенной стали сделан и просто монолитен, но.. как бы морально уже устарел как по мне - спереди только один 120мм, блок питания наверху, кабель-менеджмент отсутствует как класс и т.д. Или задешево сейчас можно купить только пусть и выглядящую красиво в обзорах фигнюшку, которая будет дребезжать и проминаться пальцем?
