Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2014 Откуда: Москва Фото: 4
RobertKazan писал(а):
Thermalright True Spirit 140
По ходу нет, в корпусе максимальная высота кулера 160 предпологается, а у приведенного кулера высота 170, смотри параметры на яндекс.маркете, там обычно пишут CoolerMaster Hyper 212 EVO влезет вроде почти впритык https://market.yandex.ru/product/7772379
_________________ Совы могут повернуть голову на 270 градусов... Тому жаворонку, что утром решил пошуметь...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
Подскажите что выбрать под 6600k / 6700k (corsair h100 v2)+ GTX1080 с разгоном, нужен хороший продув, тишина второе, если что заменю все пропеллеры на тихие и мощные: 1. NZXT H440 2. NZXT S340 3. FRACTAL DESIGN Define S 4. Phanteks Eclipse P400S 5. Phanteks Enthoo Pro M Acryl 6. DeepCool DUKASE V2 7. Corsair Obsidian 350D 8. Thermaltake Suppressor F31 Power Cover Edition Black Да, список большой, но хотелось бы владельцев каждого услышать, их плюсы и минусы, особенно интересны: NZXT H440, Phanteks Eclipse P400S - как в плане охлаждения они если заменить пропеллеры в них на норм Еще интересно стоит ли брать белый цвет, через пару лет ждать пожелтевших мест на нем и прочих ньюансов?
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Не очень понятно, как в корпусе обычной конструкции поставить СВО так, чтобы ни она не грела воздух, поступающий на вентили видеокарты, ни видеокарта не грела воздух, идущий к СВО. Как при этом добиться хорошей пылезащищенности - еще один нетривиальный вопрос. Вероятно, лучше не вкладываться в дорогой корпус, а поставить нормальный воздушный кулер за 2к и получить в итоге лучший результат.
Teelle писал(а):
Референс?
да
сверху системника (в котором собственно есть отверстия для под это дело)+ еще 2 кулера с другой стороны СВО, ну а кулер для добротного разгона в 2к не укладывается, цены куда выше ибо охлаждать там довольно таки не хило придется
ЗЫ под разгоном имел ввиду разгон процессора
Тогда да, наверное можно будет СВО наверх поставить. Повышенные температура и шум + пониженный разгон + накопление пыли в радиаторе у референса не смущают?
IH-4700, Scythe Kotetsu/Mugen 4, Thermalright True Spirit 120M, Deepcool Redhat/Lucifier V2 - в зависимости от магазина бывают и за 2к-3к (например, 1.9к за Kotetsu на CU). Установка топового воздуха или воды по сравнению с ними не дадут вау эффекта. Ну там 100Mhz, максимум 200Mhz (это если очень повезет). 100Mhz - это всего 2.2%. Ничто по сравнению с недостатками референсной карты. Кроме того, 6700K даже на жалких 4.3hz, которые он возьмет и с каким-нибудь Gammaxx 400 в почти любом корпусе, все равно лучше 6600K на любой частоте, так что лучше сэкономить на охлаждении проца и корпуса, но взять 6700K, а не 6600K.
Да я все решить не могу, с одной стороны печка в ВК и шум, с другой печка во всем корпусе - чего тоже крайне не хочется
Тест Palit GTX 1080 Gamerock в Define R5 в штатной конфигурации вентиляторов (2x140): https://www.computerbase.de/2016-07/gef ... ch-test/4/ (тестовый стенд: https://www.computerbase.de/2016-05/gra ... stem-2016/ - проц 6700K@4.5Ghz под NH-D15S с одним вентилем). Видно, что референс - откровенное барахло по сравнению с лучшими нерефами, причем еще и дорогое, шумящее в простое и забивающееся пылью. И это в корпусе - на открытом стенде преимущество нерефов будет еще заметнее. Подобие открытого стенда, кстати, всегда можно получить, сняв боковую стенку в корпусе.
Что касается печки в корпусе, то в играх (в которых, собственно, и задействована видеокарта) проц греется слабо, поэтому никто с его охлаждением особо и не заморачивается.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
ВСЕМ ПРИВЕТ! Планирую брать корпус Thermaltake Urban T81. Буду устанавливать дополнительно вентили и выйдет вот так 7 штук (НА ВДУВ = 2*200 + 2*140; НА ВЫДУВ = 2*200 + 1*140)
Установленную 14ку я на офф сайте нашел, а вот 20ку - нет.
Обладатели данного корпуса советуют заменить сразу же вентили - а на какие менять - посоветуйте !!!
желательно 1. Тихий но производительный. реобас всегда будет на мин установлен, хотя с таким количеством вентилей я думаю тишина на 1м месте 2. Гидродинамический подшипник (тише? долговечнее?) - если это принципиально 3. По возможности - без подсветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Камрады,
Какой сейчас самый крутой корпус в нише middle tower, если говорить о шумовых/температурных характеристиках и практичности по чистке от пыли (наличие фильтров). В идеале с боковым стелком и встроенной боковой вертушкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: love картошечка
pa_ul писал(а):
Камрады,
