Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
boeng Хаф по сравнению с корсаром кажется танком, металл толще, щасси прочнее. У корсаров тонкий металл, более-менее шасси у графита 600 и соплатформанников, но тоже тонковат - гуляет. У 550-го вообще поддон материнки сопливый. Но ради дезигна можно и подумать над сменой, если нравится.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
-bender- если логотипа, то каким образом? На верхнем выдуве поставил с подсветкой, но, как часто бывает, заказывая что-то в интернете, реальность отличается от фото. На фотках желтый цвет, в действительности оранжевый. Еще стоит дистанционно настраиваемая светодиодная лента RGB +W в корпусе (питание от розетки).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
diaaablo Нижний логотип откручивается изнутри, там установлены два 3 мм белых светодиода, я их поменял на красные. Задние светодиоды поменял на светодиоды от мышки.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2016 Откуда: Пермь
Доброго времени суток, господа! Имею желание приобрести корпус на computeruniverse до 6к вечнодеревянных. Однако если есть хороший вариант подешевле, то с удовольствием посмотрю. Из предпочтений: 1. Шумоизоляция. 2. Хорошопродуваемый. 3. Возможность навесить парочку 120мм вентилей. (ибо есть в закромах) Желательно, но не критично: 1. Цвет - чорный, как сама ночь. 2. Отсутствие глянца и всего блестючего. Можете скинуть список - я не против. P.S. Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2014 Откуда: SPb Фото: 35
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
agronom961 писал(а):
Из предпочтений: отсутствие бокового окна.
жаль, в ваши деньги топ вариант это DeepCool Dukase V2 имхо ну ,если без окна можно посмотреть простенькие deepcool tesseract bf или NZXT Source 220 Black
Задача для компьютера - обработка в Фотошоп СС, Bridge, монтаж видео примерно 2-3 раза в неделю будет нагрузка. Хотелось бы бесшумную машину, не для игр, но иногда нагружать для обработки фото.
Почитал тему, выбрал по вашим отзывам и подходящим параметрам:
В выборе корпуса реально запутался : чем больше вентилей навешаешь тем лучше? Правильно спланировать движение внутри ящика, СВО по отзывам многих - шум помпы раздражает, надо ли иметь боковой обдув видеокарты? Важны ли съёмные фильтра, или это лишнее? Посоветуйте что-нибудь из корпуса! Или тыкните в ветку, где просветиться мона
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2008 Откуда: Красноярск
Привет всем. Расскажу про corsair 600q корпус интересный (мать вниз головой), свежий, широкий и все такое... (не спрашивайте, почему не фантик, так получилось). Для сравнения беру корпус, из которого я переехал Antec p182p se. (мне он теснотой и не нравился). Вентили даже не включал, по отзывам "не очень", решил сразу менять на Thermalright TY-140 (по старой памяти, решил, что хорошие, тем более, не было интересных на тот момент, они не встают стандартно в корпус из-за 120мм креплений своих корявых рамок). Купил реобас, который был в наличие на 5 фанов по 10Вт на канал. Поставил арктик 240 на вдув на морду (с 2 родными вентилями на попе) после 2х TY-140. Снизу 2 TY-140 на вдув и один такой же на выдув возле проца. Сам корпус - шумный. HDD стрекочат. Все вентили шумят даже на 500 оборотов. Шумка, как мне кажется - маркетинг. Сталь - тонкая. Болты - пластилин. Дома ночью стало шумнее, видяхе горячее, но, с*ка, красиво, ага. Кабель-менеджмент - норм. фильтры пылевые пока не ощутил - неделя - не забил, кошкины волосяки только собрали. Дизайн - обо**аться - вау. Тещу впечатлил. А так - шило на мыло разве что с морально устаревшим п182 появились усб3 на морде и место под 2*120 рад, знал бы - не парился и сидел на воздухе в тишине на стремном старом антеке с 800 об залмановскими вентиляторами в полной тишине... Субъективно, естественно.
altcooler писал(а):
Привет всем.
Правильное направление воздушного потока в этом корпусе:
при типичном, для большинства корпусов положении в пространстве, он работает лучше
altcooler писал(а):
Привет всем.
Странное расположение ты выбрал, O_Marceline прав. По сути вентили снизу сейчас бесполезны (вдобавок сосут пыль снизу), потому что тот, что на задней стенке сразу выдувает то, что они вдувают (сбивает поток воздуха). Ставь радиатор вниз, а вдув спереди, как показано выше. Вероятно отсюда и шум, потому что схема такая не работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2012 Откуда: Арх. обл.
Корпус ZALMAN Z9 U3 ещё в тренде? В обычном + не нравится дырявая стенка . Давно за корпусами не слежу, а тут припёрло. Нужен миди с минимум 3-мя вентилями, бп внизу. Железо уровня профильного, только карта будет 970\1060 (смотря что выгодней будет). Походу надо сразу и реобас брать на вентили?
_________________ Была бы шея, а хомут найдётся...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
RUSe Он никогда не был топ, паршивая банка с нулевой практически защитой от пыли и полным дизбалансом давления в корпусе. Есть похожий - Dukase. Только там фольга вместо стали и решето. Уж лучше R1/Z9 Neo, если нравится залманя.
