Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2014 Откуда: Ижевск
Всех с Наступившим Новым 2017 Годом! Все-таки приобрел себе пару недель назад Suppressor F31. Корпус очень порадовал - отличное качество, достаточно толстый металл с шумкой, удобные пылевые фильтры, приемлемо по шуму штатные вентиляторы, ну и, конечно, просто куча места для кабель-менеджмента.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: г.Пермь
С Новым годом всех участников форума!
Подскажите более-менее бюджетные корпуса из продающихся сейчас, которые были бы сделаны из нормального толстого металла. Хочется купить что-то типа старых InWin, но почему-то все ИнВины, которые видел в магазинах вживую - фигня из фольги и консервных банок. С другими массовыми корпусами ситуация похожая.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
толстый метал применялся в начале 2000х, но у тех кейсов есть засада: они узкие. даже в огромные "серверные" кейсы нельзя поставить башенный кулер: дверца не закроется. зато металл супер!
Dart-s писал(а):
...но у тех кейсов есть засада: они узкие.
Продал вместе со старым железом корпус InWin 619, так вот в него вполне помещались средние по размерам башни. Знал бы что сейчас такие хлипкие корпуса - продал бы только начинку. Сейчас кручу в руках подаренный на НГ Zalman Z11 Neo, вот вроде всё более-менее нормально, и вентиляция явно лучше, и места под железо навалом, и 5 вентиляторов в комплекте плюс места ещё под две "стодвадцатки", но не лежит душа, нет ощущения прочной качественной вещи. Ещё и дизайн слишком "геймерский" на мой взгляд. Есть вариант поменять его на что-то из ассортимента пермского Технопоинта, а на что - выбрать не могу пока.
Коллеги, присмотрел себе корпус NZXT H440, буду брать в ДНС, с учетом доставки в наш город выходит 11к. Дороговато, но что делать. Выбирал из следующих параметров /окно/охлаждение/пылевые фильтры/передняя дверь/строгий вид/. Подскажите, стоит этот корпус своих денег или есть лучше вариант ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
Dart-s писал(а):
все же СМ 692?
СМ 692 - это 690 II Advanced (RC-692A-KKN5)? Ой, ну да, конечно. Я имел ввиду наименование семейства; знаю, что актуален вообще CM 690 III . А камрад уже выберет
Забрал с почту Be Quiet Dark base pro 900. Тяжёлый, выглядит хорошо; правда поверхность немного маркая, придётся почаще протирать от пыли и следов пальцев. Внутри места чуть поменьше, на обзорах казалось побольше. Хотя тут больше зависит от кол-ва вынутых блоков под жестяки. Пока не буду пересобирать комп из старого, возможно буду докупать какие-то компоненты и тогда буду собирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Пермь
оффтоп: все старые ИнВины, у которых на задней стенке на выдув посадочное место под 12шку (типа IW-J508, J523)
ФОТО
сами имеют ширину 21см и вполне вмещают в себя башню до 170-175мм (возможно только помешают пластиковые защелки от декоративной пластинки на боковой стенке, мешающие лекго удаляются, благо их там много). Сам перелез из J508 в Chieftec GP-01B (о чем писал выше) и кулер не влез(( А в ИнВине еще запас 3-4мм был.
А я вот смотрю на свой новый Be quiet Dark Base 900 и чот потихоньку понимаю, что много в нём непродуманностей. Например, стал выбирать новый БП, кинул взгляд на 80 Plus Titanium, а они по 170см в длину, а в корпус только 150см, или выкинуть один вентилятор снизу. Второй вентилятор снизу тоже впритык к нижней корзине HDD. В общем, минус корпуса в его длине, можно было добавить сантиметров 10. Один хрен те кто покупают большие корпуса вряд ли заботяться о занимаемом месте вплоть до мулиметра. Корпус то хороший, но придётся подумать, что с корзиной под БП делать. Всё-таки, кто обзоры читал/смотрел, видел, что там БП в своей корзине и включается через провод корпуса, т.е. непосредственно жопа БП не выводится на жопу корпуса.
А зачем там вентилятор? По умолчанию его там нет, доп вентили можно в этом корпусе много куда ставить, совершенно необязательно вниз.
Все корзины для ЖД съемные. Если у вас 0 ЖД, убираете их все, если один - оставляете одну и т.п. Понятно, оставляете там, где она меньше всего мешает вентиляции. Если схема потоков в корпусе классическая, то снизу вентиляторы не ставятся вообще, а сверху максимум один сзади. Дополнительные посадочные места снизу и сверху сделаны для того (помимо маркетинга), чтобы можно было огранизовать продув снизу вверх (убрав вентили спереди и сзади), если для конфига это по тем или иным причинам лучше (скажем, пассивная СО на видеокарте).
Teelle в нём не особо много мест для установки доп.вентиляторов. Жестяков у меня 4 + 1 ССД, плюс планирую ещё один ССД. Но для ССД скорей нужно искать переходник и ставить ниже привода в разъём для второго привода, т.к. на задней стенке корпуса только одно посадочное место для ССД.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: оттуда
Небольшой обзор от конечного потребителя. Надо было собрать небольшую систему, надоели тяжелые огромные холодильники. На водянку тоже не хотелось тратить денег и есть какая-то боязнь )
Первая попытка уменьшить форм-фактор: Core i7 6700k + кулер Noctua U12S + mATX материнская плата Asus Maximus VIII gene + видеокарта Asus GTX 1070 OC (24,2 см в длину) + 1 x SSD 2.5" + 1 x HDD 3,5" + корпус BitFenix Phenom M white Вторая попытка уменьшить форм-фактор: Core i7 6700k + кулер Noctua NH-D15S + mATX материнская плата Asus Maximus VIII gene + видеокарта Asus GTX 1070 OC (24,2 см в длину) + 1 x SSD 2.5" + 1 x HDD 3,5" + корпус Fractal Design Define C Mini black
Всё поместилось. Некоторые заморочки при размещении внутри были только в BitFenix Phenom M, но там я боковые крышки поменял местами и одну перевернул, несколько вещей скрутил и снял, т.к. были не нужны и было несколько раздумий как разместить жесткие диски (там можно поставить одновременно 5 x 3,5" HDD + 3 x 2,5" SDD или 3 x 3,5" HDD + 6 x 2,5" SSD). Во Fractal Design всё просто и понятно, очень хороший cable management. По качеству материалов оба корпуса нравятся, Fractal Design естественно немного лучше из-за шумоподавляющего слоя. К BitFenix Phenom M единственная претензия, качество покраски, от винтов сразу остаются следы, но вероятно это проблема белой версии.
Теперь главные причины почему я затеял замену: 1) Есть возможность поставить кулер высотой больше 160 мм, не раскидывая кучу кабелей под каждый жесткий диск( в BitFenix на самом деле можно поставить хоть 170 - 180 мм башню, только придется снять боковую стенку, на которую крепятся 2 x 3,5" HDD или же 3 х 2,5" SSD или 1 х 3,5" HDD + 1 х 2,5" SSD, как у меня было). Также можно без особой боязни разгонять процессор и не перегревать его. 2) В BitFenix воздух забирается сверху и выдувается назад или же вниз и назад, т.е. не совсем привычный и наверное не совсем правильный способ, а во Fractal Design он забирается спереди и выдувается назад или назад и вверх. От того что в BitFenix сверху должна быть сетка, чтобы воздух поступал вовнутрь, он более шумный, когда на систему дается полная нагрузка. Во Fractal Design для меня достигнута практически полная бесшумность работы, при этом температура комплектующих не повысилась.
Последний раз редактировалось med1vh 08.01.2017 11:28, всего редактировалось 3 раз(а).
поток сознания от конечного потребителя: сперва про "огромные холодильники" а потом про замену один матх на другой матх... или битфеникс это и есть "огромный холодильник"?
а вот с продуманностью корпусов просто беда: вроде клепают их не одно десятилетие, и все аспекты давно выяснены, а возьмешь любой кейс и то всенепременно уткнешься в недоделку или откровенный бред.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Вот! Но чтобы реально всё сделать красиво, но и на матерях менять расположение и прочее. фракталы вроде продуманные корпуса. Возьмём например блок питания, зачем првода сразу не уходят назад, а проходят кудато вперёд через весь корпус эта гирлянда Зачем питальник проца и матери в разных местах. Зачем ссд диски располагать сзади? Я хочу максимально быстро его отключить и вытащить.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Многочисленные мобил-рэки разных вариантов Вам в помощь. Наверное, можно придумать корпус, в котором объединить все навороты (и много мест для установки СВО плюс площадки для установки помп и крепления резевуаров, и управляемая многоцветная подсветка- куда же сейчас без неё , и несколько выведенных наружу рэков для горячего подключения накопителей и отдельно док-станцию 2,5/3,5" на верхней панели, и встроенный многоканальный реобас и т.д. и т.п.), но стоимость будет зашкаливать, а для требовательной публики (основной целевой аудитории такой продукции) всё равно останутся недостатки. Поэтому считаю, что должны оставаться развитые возможности расширения, выражающиеся в достаточном количестве внешних 5,25" отсеков - лично я, имея на NZXT 630 их 4, все свои хотелки имею возможность удовлетворить, используя опциональные девайсы для 5,25". В этой связи мне кажется странной имеющая место даже на высокоуровневых корпусах тенденция к полному отказу от внешних отсеков.
