Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Jordan Опять пиар. Достаточно посмотреть на железные рубашки на HDD и если установить по максимуму их количество, то дохлые вентиля с низким статичным давлением с большим трудом будут продувать их нагромождение. В ENTHOO PRO M гораздо мудрее поступили, поток, напрямую банки обдувает. Вывод:обычный корпус без намека на восторженное ликование.
Не знаю, где Вы увидели "дохлые вентиля с низким статическим давлением". Кроме того, корзины перфорированы большими овальными отверстиями, а загружать абсолютно все их по-максимуму вряд ли кто-то когда станет.
В корпусе, Поток воздуха @ 12V (cfm, м3/ч)59.5 / 101.09 Воздушное давление @ 12В (мм H2O)1.08
Jordan писал(а):
И опять мимо, этого в статье тоже нет.
Ну конечно, конечно, аж прямо из заголовка be quiet! Dark Base Pro 900 Orange: фантастический корпус и до заключения. По пути лицезрел фотку из цикла "весёлые картинки". Холодного вохдуха и так мало из-за щелей-живопырок, убогих вентилей на фронте, так еще БП забирает. Ой, как жалко разогнанные проц от AMD и ВК. Зато тихо, как на кладбище. Классное решение, которое кроме ржачки ничего не вызывает.
Jordan писал(а):
Я понимаю, что хочется отомстить, но всё же выбирайте выражения.
Зачем мстить? Народ должен знать своих героев. Выражения не выбраны из словаря Ненормативной лексики. Все по делу.
Jordan писал(а):
С учётом низкого уровня шума, вообще сказка.
Пользователя интересует в первую очередь тепловой режим комплектующих, а не то как хорош вентиль на 1000 оборотах. Поставили печки и ваша сказка превратилась в кошмар.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Я не знаю, почему производители до сих пор у бесшумных якобы корпусов так сильно уменьшают воздухозабор, особенно фронтальный. Ведь решение очень простое (и кого-то я такое видел, но сверху) - шумовой щит. Просто нужно на достаточном расстоянии от шасси ставить сплошной и относительно толстый щит, прокленный шумкой, сделать его при необходимости загнутым по краям, ну и т.п. Так нет, понаделают щелей/прорезей, куда только волшебством воздух попадает и шумит при продавливании. Решение еще проще - как у NZXT S340, большая прорезь в том месте, где шум воздушного потока будет влиять минимально - у 340-го она сверху, а можно сделать переворачиваемую на петлях дверцу с прорезью почти во всю высоту справа, или, с перевернутой дверцей, слева.
Jordan
Jordan писал(а):
На диаграммах всех результаты есть, на топовой конфигурации, и в итоге не:
Я в обзорах смотрю только конструкцию корпуса, его возможности, а что они там тестируют глубоко безразлично. Для начинающих может быть и сойдет, а для более опытных - филькина грамота. Ваш знакомый Teele, почти всегда ссылается на обзоры нищебродской лаборатории, которая уделяет большое внимание шумовым характеристикам и при этом не имеет своей камеры, также как и вы, смешно смотрится со стороны. Мне до сих пор интересно, почему на стендах стоят процы от Intel, а где от AMD с TDР за 200 Вт типа AMD FX-9590 Black Edition, а если еще взять их разогнать? Типа такого объяснения, если процы от Intel, то у нас все в порядке.
Всем привет, ищу замену своему Define R4 -утомил меня гулом от Hdd, сложностью чистки фильтров и не тихими кулерами. Требования такие: тихий корпус, фильтры легко достаются (вперед или вбок), без окна, минимум 1 отсек 5.25, минимум 5 мест под 3.5 накопители, качественные вентиляторы, не заоблачная цена. Кроме Bequiet (которые тоже не совсем вписываются во все мои параметры) вообще ничего не смог найти.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Задумался о смене корпуса. Старый в принципе устраивает (Chieftec SH-01B-B-B E-ATX, 14,3 кг голый весит Доработан, проклеен виброизоляцией, прикручены колесики), но надоел, плюс хочется кабель менеджмент + пылевые фильтры (понимаю что не панацея, но хотя бы снизит подсос пыли в системник). Из того что приглянулось: 1) Phanteks Enthoo Pro M 2) Fractal Design Define R5 3) Phanteks Enthoo Evolv ATX
То бишь нравится не броский, спокойный дизайн. В перспективе возможно созрею на воду. Посоветуйте какой вариант по качеству или вашему мнению заслуживает бОльшего внимания? Может порекомендуете ещё какие-нибудь варианты?
Корпус планируется с окном. Имеет ли смысл переплачивать за окно из закаленного стекла? И люблю колесики Очень желательно наличие возможности прикрутить/приколхозить их вместо ног.
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Последний раз редактировалось VIt@ly 27.01.2017 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Планирую брать корпус NZXT s340. Может быть есть люди, которые его щупали в живую? Как он по охлаждению и звуку? В тех. характеристиках указана высота кулера 161мм, однако читал информацию что и 162мм в него без проблем лезут.
VIt@ly Из вашего списка имел дело с Phanteks Enthoo Pro M. С хорошим функционалом для бюджетного корпуса. По поводу закаленного стекла ИМХО переплачивать довольно прилично не стоит. Акрил, если его специально не царапать, довольно практичен.
Здравствуйте, друзья Обращаюсь в первую очередь к фанатам холодности и тишины Тема выбора корпуса пока слишком огромная для меня поэтому расширять своё сознание буду и с вашей помощью.
У меня жена очень любит тишину, а я люблю её тоже плюс холодные температуры всех комплектующих. Есть мечта собрать что-нибудь дорогое и уникальное типа комп полностью в специальном растроре и с прозрачными стенками, но сейчас не об этом. Сейчас всё просто. Однозначно без водянки и упирается в деньги. Поэтому бюджет на покупку корпуса около 6000 руб.
Расклад: mATX мама 1155, xeon 3440, MSI 1060 280мм Мать в перспективе будет увеличена до ATX и eATX, будет хороший БП. Видеокарта уже сейчас не умещается в существующий корпус. А на размер мне вообще по фигу. Главное, чтобы остальное было всё грамотно. На процессоре кулер Ноктуа примерно такой http://www.overclockers.ua/cooler/noctu ... 2-se14.jpg Корпус берётся не обязательно под этот расклад а в принципе на перспективу. Есть желание за счёт покупки увеличить свободное пространство в блоке, понизить шум и увеличить проветриваемость.
Собственно какие меня мучают вопросы? 1) Для справки. Какие производители считаются самими крутыми с точки зрения бренда, славы, выпендрёжности? При этом действительно хороши в своём деле и специализируются на производстве корпусов 2) Какой корпус посоветуете под мои критерии с учётом качество, а потом цена? 3) Где покупать? Мои варианты Мегабиткомп, Регард, CU, Авито, ali
Белый цвет, прозрачности и всякие понты я тоже люблю, но в данном выборе это не первостепенно.
БП пусть распологается снизу, а если процессорный кулер лучше боковой, то свой ноктуа я могу и продать
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Чем термалтейк отличается от фракталов? Ещё добавим сюда корсайр и фантек можно. Фантек у нас получается совсем без минусов? Корсаср красивые новые 4хх и 5хх Х серия ргб, но как там с удобством? кабель укладка, совместимости с охлаждением жидкостым, пылевые фильтры, безвинтовое крепление диском, просто сборки разборки, скорость, удобство обслуживания. У кого самые мелко ячеистые пылевые фильтры?
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
