Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
у меня был CM HAF X и в нем я не слышал жестких дисков, то ли от общего шума , то ли от хороших креплений HDD... Пересел потом на новую платформу и взял NZXT S340, с полностью бесшумными вертушками БиКвает, там вообще нет никаких антивибрационных прокладок и тд, производитель считает что нормально запихнуть жесткий диск в металлическую корзину и тупо прикрутить обычными болтиками... тогда весь корпус просто жужит и дребезжит... я их туда просто ложил не прикручивая, более менее норм было. Сейчас в Define S есть хоть резиновые прокладки, гула меньше, но корпус сам по себе тише и шум от HDD еще больше раздражает(((
Всем привет, посоветуйте, что приобрести на замену корпуса Lian-Li A05FN? Его габариты устраивали, но после покупки вк 1070 стало тесновато. матплата ATX, два HDD и два SSD, GTX 1070.
Пришлось немного поколхозить , но я добился совершенно бесшумной работы HDD в корпусе Define S =))) Взял кусок автомобильной бесшумки и положил на дно системника, а сверху как раз до БП лягло два моих жестких диска и их вообще не слышно в работе, как будто их нет, при этом они еще и обдуваются напрямую одной из вертушек. Вот сюда положил и все супер
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
-=GURU**of**3D=- Логичней выглядит расположение радиатора СВО на фронте. Законы физики никто не отменял. Нагретый воздух имеет привычку вверх подниматься. Длины шлангов должно хватить. Вентиля сверху на выдув. Пару градусов можно выиграть. За счет создания разряженной зоны за радиатором вентиля на нем лучше ребра продувать будут.
У меня так стояло на S340, там собственно другого и не данно, так вот летом видику было совсем хреново, я собственно по этой причине и сменил корпус... Вентили особо не продувают радиатор и к тому же теплый воздух от радиатора дует прям на видик , получаем температуру ГПУ на 12 градусов выше чем с открытой крышкой корпуса NZXT S340... А вот как раз температура проца у меня 24-27 в простое и 35-40 в играх, когда будет стоять ВК и горячий воздух будет подиниматься к радику , то запаса овердофига , зато видику будет легче.
-=GURU**of**3D=- Чего мешает поставить СВО на ВК? Форм-фактор ATX создан давно и не учитывал потребности ВК сегодняшнего дня в охлаждении. Геймеры давно перешли на СВО ВК, особенно если SLI, CrossFire. Вентиля на радиаторах должны иметь высокое воздушное давление, соответственно высокий уровень шума, чудес на свете не бывает.
я их часто меняю и не хочу париться.
у меня они на 600оборотов работают, есом поставить на фронт, то конечно они не продувают радиатор... зачем мне это? Вот такое расположение как по мне отличное, 3 вертушки подносят свежий воздух в системник и 3 вертушки работают на выдув. При таком расположении бужет горячее процессор, но холоднее ГПУ, что мне как раз важнее, так как скальпированный Скайлейк вообще холодный.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
-=GURU**of**3D=- Тут все абсолютно правильно с расположением вертушек, но, зачем при такой холодной карте три медленные вертушки? Хватит 2-х более мощных или 1 "нохчи" на 1200 оборотов, причем она будет бесшумна. Как пример.
Какой карте? У меня нет карты сейчас, на встройке сижу))) Жду Вегу, а она наверняка не будет холодной, готовлюсь)))
ммм... 3 вертушки на 600 оборотов явно тише 1 на 1200... вообще у меня be quiet silent wings 2 140мм слышно на 1000 оборотов , а это наверное самая тихая вертушка... Так что все пропеллеры в системнике работают на 600 оборотов, на СВО под нагрузкой до 800 раскурчиваются иногда.
Ребят , помогите выбрать между двумя корпусами. Выбираю между thermaltake f31 и Fractal Design Define S. Какой корпус подойдет для укрощения горячей видеокарты(особенно летом)( и вообще лучше подойдет для охлаждения системы , так как заказывать планирую из СU, планирую взять винты be quiet pure wings 140mm и так же рассматриваю вариант с постановкой на вдув в F31 200мм вертушку bitfenix PRO и 140мм на выдув. Так же есть идея поставить 3 вертушки на вдув и 1 на выдув у фрактала по 140мм. И еще , какой корпус лучше защищен от пыли?
http://static.nix.ru/autocatalog/cases_ ... _draft.jpg - судя по тому, как ставятся передние вентиляторы, воздух они забирают не снаружи корпуса через щели прикрытые сеткой, играющей роль пылевого фильтра, а (частично или даже большей частью) изнутри - с боков. То есть бестолково гоняют воздух по корпусу. Насколько существенно это сказывается на качестве охлаждения - не знаю (адекватных тестов нет), но я бы не страдал фигней и брал Define S.
Как вы ее туда ставить планируете? 200мм в F51. Внимательно изучите спецификации корпусов на предмет совместимости с вентиляторами.
Доброе утро всем! Настолько ли хорош и стоит ли предпочесть be quiet! Dark Base Pro 900 вместо Fractal Design XL R2? Выбираю между этими двумя корпусами для профильного конфига. be quiet! надо заказывать, а Fractal Design есть в наличии. Если не обращать внимания на цену - какие плючы/минусы у этих корпусов? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2014 Откуда: Ижевск
TeelleRagewar привет. являясь обладателем f31 могу с полной уверенностью сказать, что, во-первых, 200мм вертушка ставится на фронт без проблем, во-вторых, забор воздуха фронтальными вентиляторами при закрытой крышке идет действительно через боковые прорези, но при этом, имея профильную систему, и предустановленные на корпусе всего 2 вертушки Noctua (забыл точную модель, но обе на 120мм), залоченные на примерно 1000 об, не имею никаких проблем с температурами и шумом. Самыми громкими элементами в системе, пожалуй, являются уже достаточно старенький БП, который стал трещать дросселями при любой мало-мальски серьезной нагрузке и ЖД, периодически потрескивающий при закачке торрентов. К корпусу вообще ноль претензий - большой, вместительный, строгий дизайн, великолепный кабель-менеджмент, пылевые фильтры и шумка везде, где только нужно.
