Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Arengeta писал(а):
От этой перфорации толк не большой)
Мне кажется, что для естественной конвекции этого достаточно. Ведь в пассивном режиме, горячий воздух медленно поднимается вверх и в данном случае, мне кажется, что перфорации достаточно. Хотя, лично я, все равно бы устанавливал, даже полупассивный БП, вентилятором вниз. Ведь, в активный режим он перейдет во время игр, а значит будет глотать горячий воздух от видеокарты. Почитать бы где исследование на эту тему. Ведь я могу ошибаться.
Arengeta писал(а):
вроде сбоку вытаскивается
При снятии боковой крышки. И сбоку все равно не комфортно, т.к. корпус стоит возле стола. Т.е. все равно придется двигать корпус, чтобы добраться до фильтров.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2016 Откуда: Млечный путь Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2010 Фото: 2
Народ, посоветуйте корпус. Буджет 5-6т но не хотелось бы переплачивать, главное чтобы был лучшим за свои деньги и отрабатывал их. В общем мне не нужны отсеки для hdd , сеточки были , без окна , на боковой панели отверстие под вентелятор. Ну чтобы Куллер влезал нормальной высотой 160мм . Спереди два или три вентилятора, ну в общем чтобы можно было качественно построить воздушный поток))
_________________ Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2016 Фото: 14
Корпус с верхним вентилятором. Можно на примере: ZALMAN Z9 Plus/Z9 U3, интересует тишина. Как у этих корпусов с шумом? Дырки сбоку и сверху не создадут дополнительный гул? Сейчас использую классический мидитауэр с глухим потолком, и парой дырок-сеток в боковой дверке напротив процессора. Есть вентилятор спереди на вдув, сзади на выдув (обороты материнка регулирует в зависимости от температуры). Децибелл в простое всего 20 — 24. В этом корпусе таких децибелл получится достичь?
Вопрос: Вообще, с точки зрения эргономимки вот если сравнить современные корпуса с дырками сверху и снизу и старые корпуса - как у них с тишиной дела обстоят в простое?!
AndySkywalker писал(а):
helgisbox если в простое отключаются вентиляторы, то нормально.
Rакой лучше выбрать корпус с точки зрения охлаждения на пониженных вращениях вентиляторов (сейчас в основном они работают на 30% от номинала) с вертикальными вот такими направлениями потока (дырка внизу, дырка вверху). Важно чтобы можно было установить в 5 отсеки хотя бы 4 устройства. HDD подключаю через салазки.
Подскажите, какой корпус лучше выбрать. Мат. плата ASRock H270 Pro4(ATX Form Factor: 12.0-in x 8.8-in, 30.5 cm x 22.4 cm), длина видеокарты не более 28см, высота кулера не более 130см. Но, высота корпуса не должна быть больше 43 см, ширина не более 25см и цена не более 3 т.р.. Пока остановился на следующих моделях: GMC FORCE - нет места для укладки проводов + вентилятор с подстветока(будет раздражать) AeroCool V3X Advance Black Edition - говорят что крайне неудобный при сборке. Cougar Solution 2 - комментариев мало, но почти все хвалебные.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Гай
Советую присмотреться к корпусу DeepCool Tessaract. При всей своей низкой цене он не вибрирует, стилен и очень перфорирован, позволяет установить 2 120ки в боковую крышку, 2 120ки в верхную крышку, 1 120 выдув с задней стенки, 2 120 на передней стенке на вдув. В комплекте анти пылевая сетка фильтр. Доволен как слон в общем за 2750 р. + грамонтное расположение отсеков, 2.5 и для винтов торцом с картриджами, видяхи любые заползают.
У обоих Aerocool VS-92 и Tessaract (SW/SW-RD/BF) высота больше 45 см. В принципе, я рассматриваю 2 варианта. 1 - корпус высотой не больше 43см, второй - до 60см. Tessaract есть в наличии и цена демократическая, какую версию взять? P.S. Кто-нибудь сталкивался с Cougar Solution 2?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2013 Фото: 0
Встал вопрос о приобретении компьютерного стола и поэтому появилась идея - купить стол-корпус для пк. Вопрос - где вообще найти их и купить? Хотя бы тот же Lian Li DK-12
crocki Имеется в виду SW или BF? Ну BF металлическая крышка, на мой взгляд более демократично, да и особо показывать нечего, и эстетки что-ли, а SW прозрачное стекло с разными отверстиями под кулеры. По цвету - ну здесь вообще как дело каждого.
Те же яйца, только сбоку только оранжевый внутри и фронт другой. PS если будете брать deepcool, вдруг, корпус окажется без коробки, проверяйте наличие сдвоенного анти пылевого фильтра. Из 3х корпусов в ДНС только в одном он был. Ребятки ушлые.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Ихлибедихово Фото: 117
Кому нужен компактный и максимально тихий mATX корпус из бюджетного сегмента, советую обратить внимание на anidees ai-4b
Фото корпуса
Пару недель назад приобрел его и остался приятно удивлен. Сам корпус алюминиевый с пластиковыми вставками, качество материалов- моё почтение! Кнопки на корпусе качественные, алюминиевые с подсветкой по контуру. Ножки корпуса с резиновыми накладками. Ни скрипов ни зазоров нет- всё подогнано идеально: создает впечатление сплошного блока, хотя спереди есть открывающаяся дверца.
2х 120-ки на вдув, 1х 120-ка на выдув вентиляторы в комплекте, регулируются с корпуса ползунком, который добавляет или уменьшает обороты вентиляторов. Спереди установлен очень мелкозернистый фильтр. Сверху, снизу и по бокам нет дополнительных отверстий, там все глухо , так что любители водянки могут поставить либо на перед 2х 120 или на заднюю стенку 1х120 водянку. Если ставить башенный кулер, то максимально допустимая высота- 15 см. Я поставил в него be quiet! Pure Rock почти впритык, но стенки не коснулся.
И цена 48 € или примерно 3000 ру, для такого корпуса - как подарок.
Я ещё раз взглянул на цены и модификации. BF на 200р. дешевле SW-RD, но на 1 вентилятор у него меньше + боковая панель с отверстиями(мне кажется, шумней будет).
Спасибо что предупредили. У нас нету иных магазинов со столь низкими ценами, поэтому приходится у них брать.
kolyan1980-08-11 писал(а):
FRACTAL DESIGN Core 2300
Это превышает бюджет(я буду в оффлайн магазине брать).
Мужики, нужен совет в выборе самого-самого matx корпуса.
До этого был Phanteks Enthoo Evolv itx очень крутой, все очень удобно сделано, много места для кабель-менеджмента, закрыты провода от видяхи, вообщем все очень круто кроме того, что сейчас нет itx материнок под ам4, есть только микро, вот по этому нужен очень качественный, при этом небольшой корпус, с возможностью установки воды 280мм (nzxc x62 или silent loop 280, еще не выбрал)
Как вариант присмотрел fractal define mini C, но уж больно неказистый он внешне. Есть варианты?
Сейчас этот форум просматривают: Viraje и гости: 4
