Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Второй вариант как кажется можно взять лет на 10 точно, а вот первый попроще, но и в 2 раза дешевле, и в принципе вроде как имеет под потолком примерно 5-7 см пространства чтобы поставить радиатор СЖО на 450мм + пропеллеры на 25-30 мм. Но вот этот момент и хотел бы уточнить.
Сменил древний, как отходы мамонта, пылесборник NZXT Tempest.
Мои хотелки до покупки: 1. Дешевый - до 150 уе, чем меньше - тем лучше. 2. Три по 120 на вдох на передней панели. 3. Никаких извращений на морде - типа место для дисковода/сидюка и тд и тп. 4.Отсутствие боковых вентилей любых размеров.
В доме есть котэ, поэтому 5. Фильтры на вдох обязательны. 6. Фильтры на выдох необязательны.
Плюсы: 1. Схема три вдох - три выдох (на самом деле 3+1 на вдох и выдох). 2. Пластиковые обвесы снизу/сверху/сморды легко снимаются, открывая доступ везде. 3. Нет корзин для дисков. 4. Простая сборка. 5. Блок питания закрыт для наблюдателя сбоку- клубок проводов как бы есть и его как бы нету.... 6. Фильтры на морде и снизу на вдохе - магнитная рамка на морде и самые простые пластиковые пластики внизу. 7. Верхний пластиковый обвес имеет боковые дыры, поэтому греющийся котэ прохождению воздуха не мешает.
Минусы: 1. Нет корзин для дисков. 1.1. Всего 2 места под 3.5 инч диски - любители NAS серверов дома проходят мимо. 1.2. Охлаждение для 3.5 дисков ..... отсутствует. Неспешная файлопомойка вполне выживет, но не более. 2. Блок питания закрыт - модульный блок питания доставит неудобства при подключении/отключении проводов после сборки. 3. Боковые эээээээээ.... стёкла снимаются при наклоне в 45 градусов, побыстрому залезть и покопаться в потрохах никак. 4. Поставляется корпус с одним вентилем "навыдох" - малавата будит...
Корпус можно и нужно колхозить "подсебя", благо есть место под пластиковыми обвесами, да и сами обвесы так и просятся на "колхоз".
Карочи, такой себе корпус получился - на любителя, для моих нужд самое то.
спасибо осилившим многобукаф - фсем бобра и литр пива
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 1
Старый Microtech Ultra Pro не справляется с охлаждением. Нужен корпус под 12 HDD, при условии, что диски можно ставить в 5" отсеки, т.е. суммарно 3,5" и 5" отсеков должно быть не менее 12. В приоритете относительная тишина и не слишком высокая стоимость. Под критерии подходит FRACTAL DESIGN Define XL R2, но может есть что-то более оптимальное для 12 HDD?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Фото: 2
Rmzx писал(а):
Что можете сказать про корпус Antec GX200?
Брать исходя из высоты куллера и всё, я так понял выхлоп один, и без вертушки. Стенки 0.6 , это я подозреваю в лучших местах, но тут же далеко не топ корпус.
Добрый день! Выбираю корпус под новый ПК. Железо стандартное (7700к, 1070), охлаждение Macho Rev.B. Хотелось бы хороший корпус со стеклянной крышкой.
Пока нравится: PHANTEKS Enthoo Pro M (с закаленным стеклом) NXZT H440 Black-Red
Вроде как Pro M должен быть более качественным и дешевле в 1.5 раза. Возможно кто-то посоветует из других производителей подобного плана. Видел вроде у корсаров еще подобные решения.
Ребят нужен совет по корпусу, вобщем забрал уже Корпус Deepcool TESSERACT BF , а у него кнопки включения и ресет сверху. Что-то я не обратил внимания когда выбирал на этот момент. А у меня две кошки дома)) любят валяться на компе. Пост комп стоит на подоконнике, они с него зырят на улицу. Вобщем вопрос такой, не будут ли кошки включать и главное выключать комп?? Комплектующие еще в пути, так что собрать и провести эксперимент не могу =( Есть у кого опыт такой?
Главный вопрос не в том будут они ли включать или выключать комп, это второстепенно, вопрос в том не примут ли они верхнюю решётку для куллеров корпуса за лоток и сделают тебе туда пипи. ( если щас акуратисты, это ещё не чего не значит, они имеют свойство болеть и т.д. ) Вот это да неприятности. И да включать по идее не будут, если кнопка не гигантская в которую влазит лапа. И да на решётке нет фильтров, здравствуй шерсть в системнике.
Приветствую. Посоветуйте корпус. Основные критерии: 1. Пылевые фильтры. На всех всасывающих вентиляторах - нужны быстросьемные пылевые фильтры, чтобы можно было легко их очистить и поставить назад. 2. Вентиляторы - 3-5шт, чтобы управлялись материнкой. Реобасы и прочее не нужны, только материнка. 3. 2-4 внешних порта USB на морде/крышке (как минимум один - USB3). 4. Нижнее расположение БП. Перед БП тоже нужен быстросьемный пылевой фильтр. 5. Минимум 4 отсека под 3.5 HDD. Обдуваемых вентилятором. Дизайн не важен. Цена - чем меньше, тем лучше. Спасибо!
Не ну фильтры это не проблема, я уже присмотрел на али пару вариантов. А вот остальное то да... чот даже не знаю, можно еще вернуть корпус пока вся начинка в пути. Ну пи-пи вряд ли сделают потому что кошки любят хорошенько порыться перед этим, на системнике это неудобняк будет явно =))
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017 Фото: 9
Уважаемые, добрый вечер, собираюсь собрать компьютер из следующих комплектующих: процессор Ryzen R5 1600 блок питания XFX 600 ватт мать Asrock AB350 Pro4 оператива Samsung 16 Gb видео Geforce KFA2 1070 HDD WD Blue на 1 TB SSD Samsung Evo 240 Gb (буду брать в CU)
До этого лет десять назад был компьютер на селероне, радеоне 9600 и 512 мб оперативы.С того момента перебиваюсь ноутами/нетбуками.Поэтому в комплектующих особо не разбираюсь.Ищу хороший корпус(буду брать в С-Пб) в пределах 3500 рублей и 1500 рублей к нему в довесок на вентили.Думал сначала на SilverStone RL06 с 4-мя вентилями в стоке.Но смутило то, что кулер процессорный там поставишь до 160 мм.Перекинулся на Aerocool LS 5200, благо он дешевле и обзор на него здесь хороший.Жаль один вентиль в комплекте.Вопрос, есть какие-нибудь аналоги Аерокула или я выбрал вполне добротный корпус?
