Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Спасибо, в фцентре появились они, правдо опять нет каких я хотел изначально - на 1200.
Но думаю тем лучше, все таки лучше правдо не риковать, все равно при макс. оборотах 28 дб против (как я где-то видел) ~40дб у штатного.
Взял на 1600. Замечательная штука, даж в нагрузке неочень слышно. А YateLoon в корпус поставил, правдо 7v для него много - все равно шумит как новокупленный scythe Надо на 5v, только пока научился как..
Люди помогите!!! Купил себе Chieftec 400w GPS-400AA-101A. У меня теперь комп не включаетcя, мать Гигабайт GA -7N400S , 20 pin разъём, а в БП 20+4, но на 20 пине БП нет одного пина(18-го по счёту) , на моей мамке это -5V . Дайте совет, возвращать БП или можно что то придумать(например переходник с 24 на 20 пина). СПС
Напомните пожалуйста расположение контактов на этом БП для питания собственного вентиля. Если смотреть на него в положенни "пластинка крепежа сверху", то ноль будет справа, как и в 3-х пин разъеме?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: КенигСити
Стоит корпус CHIEFTEC с БП chieftec на 400W. всем был доволен (тихий и не подводил не разу). Решил поставить БП от той же конторы, выбрал 650W Super Series модель СFT-650A-12B. Обратил внимание на фишку Low Noise under 25dBa. установил - вроде все в порядке. Прислушался - появился какой то прерывистый шум (как будто есть проблема с балансировкой). трогаю корпус рукой, ощущается легкая вибрация. проверил лопасти - все в порядке. Подкладывал под крепления бумагу - не помогает. Звук не громкий-но реально напрягает. причем он то тише, то громче с постоянным изменением. Подсказали, что корпус скорее всего "фонит" от БП.
подскажите, кто нибудь с таким сталкивался? или нужно идти в сервис?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Беларусь
Народ, подскажите с каким сопротивлением резистор в красный провод всунуть чтобы снизить немного обороты, а то шумный немного??? (БП Chiftec GPS400AA101A)
Всем привет. Прикупил я видяху galaxy gts250, на ней один 6-пиновый разъем. Но в комплекте дается коннектор 6-пин->2*molex которые нужно прицепить к независимым шинам 12В. Блок питания у меня GPS-450AA-101A. Насколько я понимая первая шина 12В это желтые провода(идут к молехам винтов), вторая шина 12В желто-черный провод(идет на питание проца 4-пин + на питание видяхи 6-пин). Верно? Пара ламерских вопросов: 1.Может провод питания видяхи, идущий от БП GPS-450 уже содержит в себе обе шины? 2.Если нет, то правильно, что нужно соеденить желтый провод 12В1(?) и черно-желтый 12В2(?) 3.Как найти выходы 12В1 и 12В2 с помощью мультиметра? Промерить сопротивление и между ними должно быть она не равно нулю?
