Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 215 • Страница 10 из 11 • <  1 ... 7  8  9  10  11  >
Обзоры безвентиляторных блоков питания на русском языке:
FSP ZEN 400
Enhance ENP-3650(ixbt) / Enhance ENP-3650(overclockers.ru) ~
SeaSonic X-400 Fanless
Seasonic SS-460FL
~ - имеется вентилятор, который включается при определённой нагрузке/температуре.
Конструктивная критика по поводу FAQ приветствуется, пишите модератору раздела в ЛС.
SilentFreak
Dr.leXus
Dr.leXus писал(а):
Вот вопрос, если вздумаю добавить видюху ATI 6xхх блок ее вытянет?
если не 6990, то вытянет. вопрос лишь "зачем?" всё равно вся производительность упрётся в процессор.
W124TH писал(а):
Dr.leXus
ну если запустить NFS Run то может не хватить встроенной 6530, а если добавить скажем 67хх, то по идее будет нормально. Или нет?
SilentFreak
лучше чем на встроенной точно, но но сколько это оправдает вложенные средства - я не могу сказать.
по этому вопросу лучше обратиться в ветку посвещённую процессору и/или видеокарте
смешной и глупый вопрос.
мощность безвентиляторных бп обычно не превышает 400-500Вт.
например я собираю ультра тихий (помпа то на пониенной и радик 3х3х120) компутер
уровня 2600К 5.5ГГц с 7970 на воде.... вентилей нет, вместо хдд, ссд
остаётся только куллер в бп...
явно 550Вт не хватит.
думаю есть смысл поставить 2-3 400Вт?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63
2-х за глаза
SilentFreak
это как раз в районе 450Вт нагрузки будет, так что 2-х 400-к за глаза.
вот только не понимаю в чём смысл ставить пассивный БП в системе где всё же будут вентиляторы?
Два пассивника в цене (даже без учёта на добавку на корпус) будут стоить столько же, сколько и кВт'ник, что на мощностях до 500Вт будет вести себя тише вертушек на радике СВО...
psilocebin W124TH согласен, три хотел на кро$$
не будет вентилей - два 360 рада должны справиться (НАДЕЮСЬ) единственный источник шума будет помпа лаинг д5 на 3скорости. обложенная паралоном)
Прибыли сэмплы ATX-0340N:
http://www.enhance.com.tw/product_a.php ... 58&pro=371 - в количестве трёх штук, буду давать на тесты в медии.
Поскольку сайт слегка дурит и не кажет спеки, то вот краткие данные:
400 Вт, две шины +12 В, максимальная нагрузка шин 22 и 25А соотв, по +3.3 и +5 В нагрузка по 20 А.
В спеках указаны не более 120 Вт суммарно по +3.3 и +5 и не более 396 Вт суммарно по +12 В.
Это что касается долговременной мощности. Пиковая суммарно 450 Вт в течение минимум 12 с.
Разъёмы - 6 SATA, 3 Молекса, 6-контактный PCIe, матерный (20+4)+(4+4). Флопа нет.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
На всем известном сайте вышел обзор 4 пассивных БП, в том числе и Enhance обзор
Enhance ATX-0340N 400W
Seasonic SS-460FL (X-460 Fanless)
SilverStone Nightjar SST-ST50NF
Kingwin Stryker STR-500
Спасибо за наколку, а то я уж заждался даж... ;)
Из этих интересует только KINGWIN STR-500 500W где его можно заказать подешевле и побыстрее амазон не предлагать - не шлет, на newegg только нашел 160$ еще доставка..
IB3570K 4.4Gh+TR Macho,GA-Z68P-DS3,Palit 560Ti 1Гб+TR Spitfire,KINGWIN FANLESS 500W Platinum,OCZ Vertex4 128,Hitach1TB+Seag2TB,LED 60"+LG47"
Куда ж дешевле-то? :roll: Пассив, пицотка, платина, CM, ритейл пэк - и каких-то жалких сто шиисят баков? :)
Это чистейший демпинг. :mad2:
а что то типа этого http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?03/27/71
в России можно купить?
для платы Mini-ITX, 150-200 Вт
только здесь http://www.dont.ru/.id13129.html
входное напряжение 12В, а мне как обычный на 220в
например в составе корпуса http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1320 ... 1-90w.html
стоит подобное на 90 Вт (не покупать же из заэтого корпус)
Последний раз редактировалось tel_b 12.04.2012 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
tel_b
http://www.dont.ru/catalog.314.1.html
Уже заказал, больше 170 долларов вышел без учета доставки, редкий товар и из тех кто его продает никто не шлет в Беларусь, в основном по США доставка, поэтому через посредника брал, еще и доставка минимум долларов 60 будет. А производитель этих блоков Super Flower и его модель Golden Silent Platinum SF-500P14FG для Европейского рынка дороже выходит. Посмотрел plugloadsolutions у него 13 платиновых блоков, больше ни у кого нету у енрмакса 11 шт, сеасоника 2шт, у фсп - 7шт.
К тому же он и на 600 ваттах остается платиновым. Просто нет шильды 600 ватт даже для платины большая выделяемая мощность в тепло, а температура в некоторых странах более 40 градусов поэтому они естественно подстраховались, а если соблюдать температурный режим и давать системнику приток воздуха то будет, я думаю, нормально и при 600 работать.
Ну, так я и говорю - Вы легко отделались.
Дам наводку на дешевый блок питания, работающий в пассиве до 150 Вт стоимостью 63 $ в РФ, обзор
http://www.easycom.com.ua/power/seasonic_ss-300tgw/?lang=ru
и сразу задам вопрос гуру;)
Вопрос, возникший при установки б.п. в корпус системного блока. Здравствуйте!
Я приобрел б.п. Seasonic SS-300TGW исполненный в форм-факторе TFX. Данный б.п. при нагрузке до 150 Вт работает в пассивном режиме. (Конфигурация системного блока такова, что его потребление от розетки без учета кпд б.п. составляет 60-120 Вт).
Т.о. данный б.п. работает в пассивном режиме.
Вопрос первый:
"требуется ли выполнять правила, предписанные для установки безвентиляторных блоков питания Seasonic?"
1.Самая крупная вентиляционная решётка (под которой другие БП обычно имеют вентилятор диаметром 120 мм) должна быть направлена вверх, и никак иначе;
2.Над блоком питания должно быть достаточно места, а рядом должна быть вентиляционная решётка, через которую тёплый воздух из БП мог бы уходить естественным образом;
3.Учитывайте, что горячий воздух из корпуса вашего ПК не будет отводиться вентилятором БП, поэтому вам нужно соответствующим образом планировать охлаждение ПК.
Вопрос второй: "правильно ли на текущий момент установлен б.п. Seasonic SS-300TGW, если нет, то каким образом его устанавливать в корпус с.б.?"
На текущий момент б.п. Seasonic SS-300TGW установлен таким образом, что вентиляционная решетка ориентирована перпендикулярно к плоскости горизонта.
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Нет, не требуется. Но рекомендуется. Настоятельно. Иначе вряд ли люди тратили бы время на их написание.
А посмотреть пути конвекции воздушных потоков в корпусе Вашего ПК и в БП при такой установке что мешает - религиозные убеждения или какие-то другие причины?
Данные правила написаны для б.п. стандарта ATX (причем корпуса б.п. seasonic несколько отличаются от типовых корпусов количеством и расположением вентиляционных отверстий). Я спросил про б.п. стандарта TFX, у которого корпус ничем не отличается от типовых корпусов TFX. Вы можете ответить более четко кроме стандартных фраз?
Блок питания установлен внизу системного блока. Давления воздуха внутри с.б. пониженное. По идее какое-то количество воздуха через б.п. проходит принудительно.
- то есть у Вас есть ещё постоянно работающий вытяжной ветродуй? Прекрасно. Проверьте волоском или тонкой полоской бумаги - есть всос воздуха через заднюю решётку БП?
Берём калькулятор. 120/0.87=137 Вт. Итого БП рассеивает 17 Вт. При потреблении системы в 60 Вт - в два раза меньше. По-моему, не о чем говорить.
