Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Фото: 2
Подскажите, что делать и в чем проблема: +3,3 падает до 2,67
БП не знаю чей, но тяжелый (около 2,5 кг), 2 вентиля, на гарантии, 500W (500 попугаев).
Комп описан в профиле. Проц не разогнан. На мамке из 11 кондеров стабилизации потекли 5 (на этой недели приедет новая мама).
Скриншот Winbond Doctor (65 KB):
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=2696&filename=WinbondScreenShot.JPG
_________________ Per aspera ad astra! DKD! Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
У меня тоже проседают напряжения 12В ~ 9.5, 5B ~ 4.1.
Собрал комп. из новых комплектующие:
- Мат. плата ASUSTeK P4P800-SE (i865PE, dual ddr, BIOS AMI v1006 - последний с поддержкой Celeron D)
- Intel Celeron D 320 <BOX> 2400Mhz (Prescott, 533Mhz, 256K)
- 2шт. DIMM DDR 256Mb 400Mhz JetRam (Made in Taiwan)
- AGP 128Mb DDR Sapphire ATI Radeon 9200 TVout + DVI
- HDD PATA 120Gb Maxtor DiamondMax Plus 9 -=8Mb=-
- DVD-ROM & CD-RW Teac DW-552G
- Case ATX Inwin S506G (БП PowerMan IW-P300W-A2-0)
- Два вентилятора Zalman ZMF1 8х8см питаются через мат. плату
Все программы и драйвера поставились нормально. Prime95 проработал 6 часов, потом просели напряжения 12В ~ 9.5, 5B ~ 4.1 (по показателям Asus PC Probe) и остановился HDD. Через несколько часов после выключения, комп. включился нормально, но через 20-30сек. просели напряжения 12В ~ 9.5, 5B ~ 4.1 (по показателям БИОС) и остановлся HDD.
Менял БП PowerMan IW-P300W-A2-0(12B - 15A) на FSP 300-GTF (12B - 13A) и на др. PowerMan IW-P300W-A2-0. Одновременно подключал два БП - один PowerMan IW-P300W-A2-0 к мат. плате, а др. PowerMan IW-P300W-A2-0 к HDD и DVD. Менял видеокарту на AGP 128Mb DDR Sapphire ATI Radeon 9600. Перебрал 8 модулей памяти (6 JetRam, 4 Hynix). Отключал DVD. Ничего не помогло. Настройки мат. платы - почти все на AUTO, IDE контроллер настроен на Enhanced Mode Support On - S-ATA (Default - автоматическое определение SATA и PATA). HDD и DVD нормально работают в другом ПК.
По моему 300W достаточно для такой конфигурации. Может ли быть причиной локальный перегрев процессора - неправильно легла термопаста?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
опять то же самое началось...
комп работает сутками... без перезагрузок.. но стоит запустить какую то игру, в даном случае уже 2жды было с NFSU2, через некоторое время (10-20 минут) он выключается... причем лампочка питания светится, как будто он включен, но на нажатия кнопок не реагирует.. помогает полное обесточивание и перезапуск..
