хочу взять Delta Б/питания DPS-300AB-9B 300W для серии YY-A2**{SFX12V 3.0V, Full range active PFC 24 pin }
у кокого есть такой??? или кто про него что хорошего скажет????
расчитывал прогой psc2071 и его мощностей должно хватить под мою систему:
Атлон Бартон 2500 1833Мг 1,65 (2200Мг 1,75Вт)
Эпокс 8рда3
2х ДДР пс3200 (8чипов на каждой)
нВидеа 5700
2х НДД
ДВД + ДВД-РВ
карта захвата + сетевуха
система довольно слабая и малость разогнана
или все же переплатить и купить Delta Б/питания GPS-450AA-100A 450W {ATX12V+Active PFC/12cm fan}
в блоке нужен активный ПФС и не дорогой, по этому выбор пал на Дельта...
но переплачивать за мощности, которыми пользаваться не буду, не хочу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2003 Откуда: Тюмень
FiverGood Советую переплатить за 450 ватт, так как кто знает и возможно вы захотите потом более мощную систему и тут БП Delta спасёт. Плюс, всегда запас не помешает.
вот именно, что если захочу более мощную систему, то и БП буду брать посерьезнее, чем Дельта 450вт
тут больше вопрос к 300 ватнику, если к нему нарекания???
сколько искал тесты и тех. характеристики на его, не смог найти. кроме выходных мощностей на сайте производителя, которых вполне хватает для моей системы.
FiverGood 300 ватт не советую. Тогда купите 400 ватт Дельту и не мучайтесь.
400 и 450 ваттные модели не так дорого стоят чтобы эконоить деньги.
Стабильность в любом случае пригодится. А 300 ватт на сегодня покупать - это деньги в помойку.
Intel E8200 + Big Typhoon ( будет разгон в районе 3.5 может и больше , как повезёт)
Asus p5k pro
Palit 8800gt или Powercolor hd3850 ( тоже немного разгоню)
500gb sata 2
2x1024 Kingmax 1066mhz
Здравствуй народ!
Пользую блок питания Chieftec GPS-350EB-101A (Delta) где-то 2,5 года, в нем стоит кулер Yate Loon D12SH-12 на 2200 об/мин, AIR FLOW (CFM) 88.0. К блоку претензий нет, держит напруги хорошо, а вот к кулеру, после замены корпуса и переделки системы охлаждения, появились, стал слышен треск мотора. Присмотрел для замены сhieftec AF-1225S на 1650 об/мин, AIR FLOW (CFM) 55.0, достаточно этого кулера, если его подключить к плате управления оборотами в БП.
Заранее спасибо за ответ FSerj!
1) Есть Delta GPS-400AA-101A rev 01 и Delta GPS-400AA-101A rev 01F - в чем разница между этими ревизиями?
2) Delta GPS-400AA-101A rev 01 - на нем система: Q6600@3100/4*2Gb DDR2/8800GT/HDD/DVD-RW/5 вентиляторов - напряженеи на +12 в спидфан - показывает 11,3, в евересте 11,98. Вольтметер - тоже примерно 12В. Кому верить?
Еще вроде где-то говорили что надо использовать переходник для поключения видеокарты, чтобы уменьшить просадку...? И какая вообще допустимая просадка на +12?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Gps-450AA-101A - хватит ли этого Блока питания на видяшку Radeon 4850? Проц идёт E6400 и 4 GB оперативки два харда.
На сколько я знаю у него две линии 12v первая линия держи 15 А и максимум по ней 168ватт, а вторая 15А и максимум по мней 180 ват.) Вот и думаю, что возможно 15A на второй линии может быть маловато, для стабильной работы)
Просто у другого друга, стоит TT TR2 500ватт, и такие 12v линии, и БП не хватает. )
А как на счёт GPS 450AA я хз.
В общем кто знает, отпишитесь.)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Merovingl писал(а):
Нуждаюсь в отзывах о DELTA GPS-650AB-A
Неплохой БП, хотя по нагрузочным характеристикам он не отличается от GPS-550AB-A. Моло того ток по 12В линиям 16А, против 18А у 550-ки. Ишумит он силнее 550-ки.
