Приветсвую всех форумчан:beer:! Просьба сообщить реальные способы борьбы с просадкой напряжений. У меня ситуация очень интересная с блоком питания. Блок 300 ватт, скорее всего "китайских". Так вот проседает именно +12 вольт другие напруги в норме. В том числе и 5 вольт. Просадка до 10,6-10,4 вольт при загрузке компа. Стоит Пень 4. Ставил Колорситовкий 350 в нормуль. Ставил Нонейм 300 также полет нормальный. Кондеров дутых нет. Единственное, что он ко мне попал нерабочий. От перегрева отпаялся средний отвод от двух круглых диодов установленных на радиаторе. Посоветуйте чего люди добрые, ведь жалко БП выбрасывать. P.S. С паяльником дружу. Радиолюбительский стаж 15 лет. Но до этого момента импульсники не ремонтировал.
Доброго времени суток форумчане! Блок я всетаки привел к жизни. Заменил следующее: первое дроссель групповой стабилизации, уж очень мне не понравился родной. Заменил от блока питания ISO-250. Заменил два диода на радиаторе на сборку LT1040. Заменил все оксидные конденсаторы в обвязке ШИМ и вторичных выходных цепей. Заменил четыре маленьких диодика RL205 на диодную сборку от ISO-250. Заменил все шлейфы, все от того-же ISO-250, родные не внушали доверия по толщине. Блок теперь работает. Напряжения слудующие: 12 вольт ---- 11,4-11,7 (но при возрастании нагрузки на винты увеличивается до 12,4 вольт), 5 вольт ---5,12, ; 3,3 вольт - 3,36. В общем теперь все в норме. Увеличение напряжения до 12,4 вольт связываю с тем, что вместо кондеров 1000*10 установил 1500*10, но сомневаюь.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
вообще-то такие плавания 12 вольт я бы нормальными не считала.
DeFoReX писал(а):
Я так понимаю это очень плохо, да?
это бред мониторинга.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Королева бездорожья
DeFoReX писал(а):
А для процессора нормальна такая пульсация?
где вы там разглядели пульсацию? у вас мониторинг с осциллографим спаренный?
DeFoReX писал(а):
Это из-за разгона. Раньше просадки небыло...
просадку меряйте тестером. Потому что если он по каким-то линиям врет до такой степени, то верить ему не стоит. ЗЫ догоняетесь... мультик вообще сдохнет
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2008 Откуда: Україна,Луцьк
без нагрузки напряжение 11,94В, под нагрузкой в S&M проседает до 11,7В
комп иногда при сильной нагрузке вырубается(било два раза в НФС андекаве, а точно вырубится во время теста блока питания в S&M(там загружается проц и видео на 100%)).
моя конфа
атлон3200+1.5v@2430_1.525V,
мать K8N4-e delux,
видео радеон3870,
блок питания x-tech 450xdag
3V - 25A
5V - 28A
12V1 - 14A
12V2 - 15A
температуры все в норме!!!!, точно температуру блока питания возможности померять нет, но термопара на китайськом мултиметре показивает 40 с копейками
думаю явные признаки нехватки мощности?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
Irop проц с таким напрягом кушает под 12А, если ещё пару ампер нагрузить на эту линию, то сработает защита. что у тебя и происходтит, тут долго думать не нужно менять бп, по другому ты защиту не обойдёшь.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Fly1 0) Просадки нет, ибо 4,75-5,25V для линии +5VDC - это норма. 1) НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ СОФТОВОМУ МОНИТОРИНГУ! Только качественный и. желательно. повереный/откалиброванный мультиметр.Последняя часть написана лишь для того, чтобы пост соответствовал Правилам...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2007 Откуда: Moldova
Ну хорошо, а этому верить можно?
http://s1.ipicture.ru/uploads/081227/26 ... VqYSf1.png ---
Ребята, у меня есть мультиметр. Правда не особо я в нём разбираюсь(Так, держу на всякий пожарный). Но не это главное. Я не особо понимаю что и куда мне всунуть чтоб проверить напряжение. ??
Выдернуть полностью БП из всех слотоы и проверить выводы? Или можно так, как он подключён.....просто измерить на дополнительных контактах??
_________________ Asus Maximus VIII ranger / i7-6700K / CORSAIR-16GX4M2B3000C15 / Asus strix GTX970 / CFT-750-14C(750W)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Откуда: Казань
У меня проблема такая:
БП Floston energetix 850
MoBo: ASUS Crosshair
CPU: Athlon x2 5000+(2600)
GPU: 9600GT
Включаю вне компа на самодельный нагрузочный стенд, который дает: 12v-35A; 5v-24A; 3,3v-30A
При максимальной нагрузке:
12вольт держит 12.14v
5вольт - 5.05v
После установки на комп, который явно не потребляет столько сколько я нагружал(35А на 12вольт), по показаниям Everest(4.50) 12v-11.87 в режиме простоя.
В режиме нагрузки 12v-11.82
Замерял тестером такие же показатели.
_________________ В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной... (с)
