Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2016 Фото: 0
Pon4ik писал(а):
А эти лотки продаются в розницу, не интересовались?
Не интересовался, но вроде на оф сайте видел, вместе с кожухом для бп. Смотрите на забугорных амазонах\ебэях, на крайний случай можно и на 3д принтере напечатать (наверняка еще и дешевле выйдет)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
SijeyEX Если с каждого проданного этого корпуса будут отстегивать по 1 центу, то эту игрушку повидлом обмажу в несколько слоев. Достаточно упомянуть опционально установленные 200 дубовые вентиля, которые можно припиарить и они превратятся в тихие, без больших вибраций, с огромной производительностью и все остальное в том же духе. Хохлы с сайта не в восторге на своем форуме от этого корпуса, как и от всей сегодняшней продукции от СМ. Присоединяюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
crossfade3 писал(а):
Выбираю корпус под новую машину.
На вскидку Be quiet самый интересный(да и хорошие вентиляторы бонусом). Несколько лишних отверстий сзади я бы заклеил (как впрочем и у всех остальных)
SijeyEX По вышеприведённому Cooler Master минусы боковые щели в них пыль будет набиваться, а так ничего особо плохого не вижу больше, но и красоты не нахожу.
акрил спереди и сверху
В чём минус? Если про пластик то это наоборот плюс, меньше чем железка резонировать будет, а качество пластика у корпусов CM хорошее.
Karats Получается, что когда устанавливается источник вибрации на пластик -это во благо, а когда на массивный фундамент - нет? Ваши выводы, вроде бы, плохо увязываются с практикой. Пластик просто хорошо льется и из него можно делать то, что невозможно делать из листового железа, типа всяких плюшек для любителей красоты, как в предложенном для обсуждения корпусе. Как конструкционный материал для корпуса ПК не интересен.
Не понятна мода на прозрачные боковые панели. Практический смысл видится только в одном, можно запустить дымовуху и понаблюдать организацию потоков воздуха в корпусе. Большинство корпусов ставят на пол, в нишу компьютерного стола, где вся "красота" не видна. За ПК работать надо, а не на елку с гирляндами смотреть.
Rick001 Чего тут непонятного постучите по тонком листу железа и пластика и сразу станет понятно кто как резонирует, это не фундамент и не 5-и сантиметровый кусок железа вмонтированный в пол. Недостаток пластика в жёсткости но верх и перед не силовая там конструкция, в остальном одни плюсы. И про CM вы зря как про производителя, корпуса у них хорошие.
Karats
Для того, чтобы железо зазвучало, уровень вибраций должен быть выше, чем для пластика, масса листа будет больше при тех же геометрических размерах. Тем более речь идет о листе железа толщиной в 1мм, закрепленного на каркасе. И не забывайте, что стук - это не аналог вибрации, а частота резонанса листа не совпадает с частотой источника вибрации. Если говорить про СМ, то у каждого пользователя есть свои критерии оценки, которые могут не совпадать с оценкой других пользователей.
Недавно продал свой последний покупной Phanteks Enthoo Pro M. Уже год, как делаю корпуса сам для себя и знакомых, благо рядом есть фирма, занимающаяся утилизацией оргтехники, попадаются у них хорошие старые корпуса с толстым железом. А далее болгарка, вибро- шумопоглатитель, воздуховоды и по большому барабану все эти новинки от лучших производителей.
Rick001 Я несколько связан с акустикой, там есть такая штука как время затухания e материала из которого корпуса акустики изготавливают, в общем кратко резонанс будет и у тонкого метала он будет значительно более выражен чем у пластика.
Karats Ну если вы обратились к акустике, то должны прекрасно знать, что для того, чтобы раскачать динамик с тяжелой подвесной системой требуется больше подводимой мощности чем к легкой. А если вы говорите про декремент затухания, то здесь не возражаю, только напомню, что для получения одной и той же амплитуды вибраций, требуется больше энергии передать железу, аналогично динамику, чем пластику. Немного про резонанс из Вики
Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono «откликаюсь») — частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы[1]. Для линейных колебательных систем значения частот резонанса совпадает с частотами собственных колебаний, а их число соответствует числу степеней свободы[1].
Частота собственного резонанса листа железа и источника вибрации не совпадает, так что речь про резонанс не идет. Можно говорить об акустическом восприятии вибрации через излучатель, в нашем случае листы из двух разных материалов. Знаком с трудами М.Эфрусси, в свое время была настольной книгой, где рассмотрены вопросы связанные с вибрацией в АС, которые относятся к НЧ диапазону. В совковых АС в качестве материалов для боксов СЧ головок применялся пластик, который имеет декремент затухания значительно меньше деревяшек, из которых сделан корпус АС. В случае корпусов ПК, частота вибрации источников не относится к НЧ диапазону.
Дополню. Массивный, тяжелый корпус является фундаментом для корпуса вентилятора, основного источника вибраций. Если взять для детского примера стиральную машинку, представить ее корпус, как корпус ПК, барабан, как вентилятор, то если убрать балласт из стиральной машины, который имеет значительный вес, то она будет прыгать. Корпус ПК не исключение. Легкий будет более восприимчив к вибрациям, чем тяжелый. Можно еще добавить, что подшипник вентилятора будет меньше подвержен вибрации, что благоприятно скажется на его сроке службы.
Все что сказано выше не претендует на истину в последней инстанции, может ошибаюсь. Если не прав, то поправите, не забудьте при этом дать свои аргументы.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
rainthegod писал(а):
ребят, а эти популярные корпусы с акриловым стеклом сбоку, как у Aerocool Cyberx Advance, насколько крепкие и шумоподавляемые? )
не развалится) лично с такой организацией акрила я не сталкивался - чтобы целиком акриловая боковина. обычно либо целиком стекло, либо акрил разбавляет металл но думаю никаких проблем особых нет. тем более у корпуса есть вариация и с металлической боковой панелью с учетом того, что у него прямой забор воздуха на передней панели, можно ожидать тех же шумовых характеристик, как у других недорогих корпусов такого формата для своей цены выглядит неплохо. если нравится - можно смело брать. по возможности грамотно подбирать карту и кулер процессора, и ограничится одним hdd (лучше вообще без него)
xyligano понятно) Позавчера купил в соседнем городе за копейки свежую модель корпуса https://cougargaming.com/us/products/cases/mx330/ И так и сяк искал интересные варианты кейсов с полным боковым стеклом, смотрел также и модели подороже вроде NZXT, но их бы в любом случае пришлось брать с РФ. Да и мало что подходило из моделей. Но потом случайно наткнулся на эту модель Кугара и не поверил, что добротный кейс с полным боковым стеклом стоит всего 40$, да еще и в соседнем городе, ну и сразу купил удаленно). На днях должны привезти. У него 3 пластины для сбора пыли Оо) Вообще, у меня уже около года назад имелось железо для сборки пк, не хватало только мат платы и кулера, которые я наконец почти взял). Да и я особо не горел тогда желанием собрать себе ПК и рубиться в новые игры. Но недавно появились возможность и интерес дособрать недостающее железо и порадовать себя. Я даже не планировал никаких стекол в кейсах и тд. Случайно загорелся этим, когда на ютубе увидел ролики о сборках ПК, украшенных RGB/LED подсветками всевозможными, и решил таки себе сделать что-то подобное, чтобы красиво и надолго)
Я только не понял вас, почему лучше 1hdd или вообще без него? ))) в смысле лучше бы иметь SSD или что?)
корпус шлак. кто тебе сказал, что там стекло - я не знаю. это акрил. выглядит печально, на уровне zm-t4. места для кабелей за стенкой нет вообще. резинок нет. кулер процессора до 155мм ну такое
речь шла и корпусе из фольги. несколько высокооборотистых hdd дают банально больше шума и вибрации поэтому в ситуации выбора лучше взять один большего объема
а что касается второй части - я вообще не понимаю зачем люди собирают домашние компьютеры в 2017 году и ставят туда hdd все фильмы и музыка давно онлайн. хранить фотографии из "турции" - я вас умоляю. на крайняк полно облачных сервисов. если ужаться по бюджету - 500гб ssd для домашнего игрового компа за глаза. 1тб - с комфортом и никакого шума и скоростей из 2005 года
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 2
