Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Яков писал(а):
интересно есть еще корпуса с расположением компонентов системы как в SilverStone Fortress FT02 ?
а зачем? корпус дрянь мифические пару градусов температуры ни на что не влияют абсолютно при этом вылазит куча ненужного геморроя классический тауэр всем хорош
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
основной недостаток я почему-то думаю это вертикальное расположение видеокарты ,не может произойти утечки смазки из кулеров? вроде корпусные кулеры расположенные вертикально не текут, но у них и конструкция несколько отличается.
возможно и так, я просто поинтересовался выпускают или нет корпуса подобные SS F FT02 ?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
основной недостаток - могут течь термопрокладки, и окислять pcie, и затекать под чип gpu и под память но вообще - основной недостаток мудацкое расположение платы, и куча костылей с этим связанных
Яков писал(а):
выпускают или нет
я без понятия. скорее всего какие-то единичные модели есть но я никогда в эту сторону не смотрел.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Может кто подскажет. Нужен максимально маленький корпус, желательно белого цвета. Главные критерии. Минимальный размер который возможен для... АТХ БП. ВК msi gtx 960 gaming 4g - размеры 267x139x40 И 2а накопителя 2,5 дюйма. Ну и ценник - чем меньше, тем лучше. Дырчатость сильно не заботит - компоненты будут тихие, играть на нём будут редко. Остальное будет подбираться под корпус. Пока рыскал нашел только NZXT S340 White и коробочку Thermaltake Core V1
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
это хорошие корпуса если говорить о еще большем уменьшении без проблем с компоновкой и температурами и забить на белый цвет - Fractal Design Core 500 но он только под miniITX платы. видеокарты двухслотовая (2.5слота типа джетстрим уже нет), накопители и стандартный блок при этом лезут без проблем также есть смысл обратить внимание на Corsair Carbide Air 240 Arctic White (шумноват, требует грамотного подбора вентиляторов в достаточном количестве)
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 25.09.2017 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
unhurtable писал(а):
Ок, где я могу купить его за 4к? Люди вы хоть читайте. И к слову мне нафиг не нужно окошко, особенно с учетом того что именно этой боковинкой корпус к стене стоит
Тогда есть в днс без стекла просто С. За 4 тысячи? Есть и за 4 тысячи) но я бы доплатил и взял красивый, продуманный корпус. У меня тоже этой боковой стенкой стоит, но ради стекла стол переставлю на другой место, и системник на стол даже может поставить могу, вот как. Если такие заморочки, какая разница что там стоит под столом? Работает и ладно
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Вот нельзя. Сейчас стоит комп монстр - в профиле дочкин. Купил мебель - вся белого цвета, пока системник тупо стоит под столом, занимая треть пространства в нише. Поэтому решил обновить ПК - уменьшив размер, и поставить на стол или шкаф, 1ин фиг там всё по БТ и вафле. Но вы сами прикиньте - стоит белый "милый" шкафчик - и на нём тяжеленный (кг на 17 с начинкой) чёрный Cooler master silencio 650 с пучками проводов, т.к. попрёк он не встанет. Хотя корпус отличный - но в дизайн явно не вписывается =) зы: железо будет холодное (пока в приоритете гиперпень), единственное - ВК при долгой нагрузке может дать немного жару, но играть будут редко.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
Sabotender Cooler Master Elite 120, но опять же у вас может накладываться расположение портов
Define C стоит 6,5 это несколько не 4. Мне не просто захотелось купить корпус срочно ибо свой развалился, я поставил вполне конкретный вопрос - стоит ли брать Corsair Carbide 400Q за 4к взамен нынешнего. И да, я знаю что есть корпуса лучше.
У меня нет ни малейшего желания ставить корпус на стол и рабочее место для этого ни разу не приспособлено, а красота как бы не универсальное понятие, для меня все эти окошки/подсветки и прочий моддинг уже давно неинтересны, больше по душе строгие формы, давайте не будем.
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Viper105 писал(а):
BitFenix Prodigy
устаревший оверпрайснутый кал с убогим внешним видом под MiniITX платы не такой уж и компактный - чуть ли не в два раза больше fd core 500 и cm elite 130 ничем не лучше tt core v1 и что в нем на самом деле круто - почти не встречается в продаже больше
nerve писал(а):
так же не продувается шахта с блоком питания
нормальному блоку это по боку - он стоит своим вентилем внизу, и никак с шахтой не взаимодействует если речь про обдув hdd - допиливается путем установки вентиля спереди
nerve писал(а):
передние вентиляторы еле тянут воздух?
смотря с чем сравнивать приток несомненно ниже корпусов с сеткой в остальном нормально в общем. система не плавится в нем, даже самая топовая бонус в сравнении с s340 - два посадочных места для вентилей сверху и заглушки на них есть по мне более интересный в этом формате fractal design meshify c
nerve писал(а):
но не моему полупассивному
да что с ним будет то ?
Viper105 писал(а):
BitFenix Prodigy
да смотрел по старой памяти - нет их уже.
с ценой всё ок было раньше, может вы на остатки напоролись, да и что там устаревшее ? может излишнее для основного домашнего применения сейчас, но да-же тут в темке помню искали иногда экзотику - которую да-же большие корпуса не могли обеспечить.
Походу остановлюсь на ТТ, будет неплохо на шкаф его закинуть - и юсб внизу расположены, как раз подключать удобно будет когда потребуется. Интересно будет попробовать Scythe Grand Kama Cross 3 запихать в него, думаю можно и без вентиля, вдруг встанет.
Sabotender может CoolerMaster Elite 120 Advanced White подойдет? конечно расположение "железок" в нем далеко не оптимальное... зато по габаритам один из самых миниатюрных, единственное только кулер ЦП более-менее серьезный не поставить...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Riga
Удобный кубик, собирал клиенту который иногда на телеке гамает, хорошая вентиляция, нет геморроя с железом, хорошее качество и нормальный внешний вид, сравнения с ТТ коре который пальцем протыкается доставило.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Мой не жалуется, воздух в него заходит из под днишя и выходит вне корпуса, хдд не имеют прямого охлаждения но и эра 10000рпм рапторов прошла, обычные диски для торрент помойки ведут себя хорошо.
Да уже видимо Thermaltake Core V1 - он чуть выше, но короче. И продув кулера ЦП получается от 200мм - возможно не придётся кулер менять, поставлю в пассив его. Буду потихоньку собирать и продавать старое... если кому еще нужно такое...
Сейчас этот форум просматривают: mizuno_10 и гости: 4
