Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
Viper105 писал(а):
Мой не жалуется, воздух в него заходит из под днишя
в том то и дело что полупассив нужно ставить вентилятором вверх, по крайней мере так советуют производители и небезызвестный человек на форуме в теме выбора БП, он же советует что лучше сделать обдув хоть какой, собственно потому и побаиваюсь брать корпус с шахтой не обдуваемой
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Viper105 писал(а):
Удобный кубик, собирал клиенту который иногда на телеке гамает, хорошая вентиляция, нет геморроя с железом, хорошее качество и нормальный внешний вид,
что там из удобства?)) обычный корпус в этом контексте вентиляция там нормальная исключительно для основного отсека. часть с накопителями и блоком требует грамотной доработки напильником. при этом корпус имеет шумовые характеристики выше нормы внешний вид у него - 8 летнего макпро
Viper105 писал(а):
сравнения с ТТ коре который пальцем протыкается доставило.
не надо тыкать в корпус пальцем) и это очень утрированное замечание никаких проблем с прочностью и жесткостью у тт 71 нет зато он позволяет грамотно охлаждать комплектующие, собирать конфиг "под любым углом", стоит копейки и имеет гораздо более приглядный внешний вид
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
ты слишком прямо понял рекомендации стоит у меня полупасив вентилем вниз (правда без шахты, но и без обдува) такой же как у тебя у брата уже с шахтой. за сотню системников за последние годы видел/собрал/дорабатывал/тестировал - никаких проблем с блоком нет и ни один из них не был в ремонте. да и быть этих проблем не может спокойно бери корпус с "шахтой" и ставь вентилем в низ. если все таки чешется - поставь доп вентиль тихий и низкооборотистый и спи спокойно
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Riga
Тыкал пальцем оба корпуса, у меня на них разница в цене 10евро, что по факту ничего, по дизайну показывал клиентам и большинство выбирало феникс, дорабатывать ничего не надо, все встаёт как влитое, и шумит не более других корпусов.
классный ты сборщик) что я могу сказать и вот таких вот большинство в снг
поясняю для "специалистов" и прочих профессионалов - там без обдува hdd прогреваются мама не горюй под нагрузкй и лепить туда вентиль обязательно шумит он больше других корпусов своего класса из-за "дезигна" своего, который так нравится сельским жителям)
AndySkywalker писал(а):
Корпус не шумит вообще, шумят комплектующие. Если грамотно подобрать комплектующие, то шум будет минимальным.
ну с первым не поспоришь) там корпус так устроен, что если сделать тихо - то жарко. а если прохладно - громко это в целом актуально для многих корпусов но там, ввиду формата и "элегантности" 10летней давности, это чуть более острый вопрос ну и "грамотный" подбор комплектующих - в этом случае блока питания, вертушек, отказа полного от hdd как пример - это все влетает в копейку а корпус не топовый. и вешать туда вентили по 35$ и ставить sff блок от корсар никто не будет и так далее проще обойти стороной и собрать на базе другого корпуса
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
xyligano Имхо, bitfenix prodigy неудачный корпус для сборки Mini ITХ системы, он просто напросто очень большой для этого на фоне Silverstone или того-же Fractal Design, может ещё взять залман или термалтейк, но они качеством хуже. А вот если взять Bitfenix Prodigy M (под микроатх), то я считаю что это хороший корпус. И если вообще смотреть линейку BitFenix Prodigy, то надо смотреть только в черном цвете. В остальных цветах передняя стенка сплошная и притока воздуха там нет.
Что у тебя там прогревается, ссд, или торрент помойка на 5к оборотах, современные диски не особо греются если это не массив для сервера, и шум вертушек на 600-900 оборотов практически отсутствует. А про дизайн не буду спорить, какой клиент выбирает тот или заказываю.
тут закинул 2 торрента по 20ГБ скачатся на харды, которые 7к оборотов и в "ужасном не вентилируемом отсеке", судя по температурам они там перегреваются что огонь.
Вообще остановился я на define C. Там установлены по умолчанию 2 120мм вентилятора спереди и сзади. Вот я думаю поставить ещё 1 на всас спереди и 2 сверху на выдув, все 3 на 120, хоть и можно на 140 конечно. Но уж больно дорого, может кто посоветует какие лучше скажем на днсе заказать или ещё где эти 3 вентилятора ? А то их так много, я нашел впринципе не.дорогие по 300р куллер мастер, там и дуб не много , оборотов всего правда 1200, но для 120 вроде как и ничего, подскажите пожалуйста.
Товарищи, собираю новую машинку, положил глаз на Define C. Планирую туда поставить водянку BE Quite 280 вверху на выдув. Собственно вопрос, встанет ли? А то больно много везде разномастных комментов по поводу того, что будет мешаться материнке, что питание того же ЦПУ не подключить будет.
Так же интересует вариант установки Fractal Design Kelvin S36 впереди а вверху поставить проста два винта на выдув. Но тут опять же есть комменты, что сильно ограничивается место для ГПУ, а у меня это 1080 ROG STRIX, то бишь 298 мм в длину.
Кто имел дело с этим корпусом, расскажите что к чему и поясните моменты с водянками, буду благодарен.
Так же буду рад предложению альтернативных корпусов: 218 мм в ширину и 540 мм в высоту максимальные размеры, видеокарта 300мм и возможность установки указанных выше водянок (одной из), в приоритете 280 be quite на выдув.
не станет и собственно эту воду я тебе тоже не рекомендую сходи в ее веткуи почитай о проблемах
это и вода качественнее из коробки, и вариант сам по себе нормальный но 360мм радиатор под один процессор тебе не нужен. тем более что помпа слабенькая для такого объема контура
далее по корпусу - define c не предназначен для установки воды на переднюю панель, несмотря на физическую возможность такого действа у тебя спереди будет глухая стенка и забор воздуха сильно ограничен. вентили и так качают воздуха из щелей + сквозь пыльник. а им еще радик продувать при этом это фиаско)
теперь о твоих приоритетах: 1) для одного процессора с головой 240мм радиатора водянки. тебе вполне хватит fd celsius s24 если хочется очень заморочиться по качеству, производительности и отсутствию проблем как из коробки, так и в обслуживании потом - Alphacool Eisbaer 280 2) что касается установки сво - либо спереди и вентили на вдув. тогда тебе нужен корпус без дверцы или передней стенки, просто с сеткой - типа fractal design meshify c(спереди станет 280мм с вентилями + твоя карта впритык, но станет) либо наверх и вентили на выдув. но тогда тебе нужна достаточная высота и так на глаз недорогих корпусов под 280мм радик сверху я тебе и не вспомню - надо смотреть
а вообще я тебе советую забить не серийную воду, поставить хороший кулер и забыть навсегда серийная вода эффективна только в обзорах. при равном уровне шума она часто выигрывает жалкие 1-3 градуса у приличного кулера но кулер не превращает в геморрой ситуацию с VRM на большинстве недорогих матплат, он вечный и не требует обслуживания. а вода сдохнет серийная через год-полтора. и либо выкинешь, либо придется обслуживать "необслуживаемую" водянку - разбирать, чистить, менять/доливать жидкость
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Дороговато для 8700К =) да и всего в одном магазине в Москве, которому нужна 100% предоплата и ожидать 20 дней, такое себе удовольствие, а машинку собираю сразу как появятся в продаже 8ххх интелы.
xyligano писал(а):
define c
а сверху в нем 240 встанут?
xyligano писал(а):
вода сдохнет
неужели все настолько плохо с необслуживаемыми водянками? На счет башни сомневался исходя из эстетики и слышал, что башням нужно время на нагрев трубок, что в горячих камнях в пиках приводит к тротлингу на старте работы. И насколько башни хороши в плане шума, тоже не маловажный для меня момент.
Взял бы с удовольствием, но не вижу еще его в России, да даже на CU ждать 3-4 недели заказ, а потом еще доставку.
xyligano писал(а):
Corsair Obsidian 450D
Вариант понравился, в принципе, только прочел (да и на взгляд), что у него передний пыльник слишком в крупную сетку. А как на его фоне Corsair Carbide Series Clear 400C?
