Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Фото: 4
Подскажите по выбору корпуса. 1 Подходит под сво 280 мм / 360 мм (одновременно) желательно с нескольких сторон (вверх,перед или вверх, низ как у 900D) 2 Наличие пылевых фильтров из коробки. 3 Размером не менее мид башни и совместимость с АТХ мат платами. 4 Нижнее расположение БП Цена примерно до 200
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Помогите плиз с выбором. Хочу заменить HAF932, хочется, конечно, корпус не хуже него по охлаждению/функционалу, на современный лад. Нужна максимальная совместимость с большими радиаторами, поддержка Е-АТХ плат, пылевые фильтры, адекватный охлад, фулл тауэр, высота не более 560 (будет стоять под столом). Присматриваюсь к Phanteks Enthoo Pro, неплохо так Corsair 750D/450D, но все они кажутся чутка устаревшими по компоновке, с кучей корзин под 3.5 и 5.25 девайсы.. кому это нужно сейчас? Enthoo Luxe хорош, но недоступен. Что-то из термалтейков? Не все подходят из-за большой высоты, нравится Х71, но девать его некуда. Может S71? F51?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2005 Откуда: MOSCOW
Приветствую всех буду признателен за советы по выбору из следующих корпусов: 1) Be Quiet Silent Base 800 2) Cooler Master MasterCase Maker 5 3) Phanteks Enthoo Evolv ATX ---------------------------------- Охлаждение воздух, прерогатива тишина. Бюджет до 15,000. Интернет курил по этим и по ENTHOO PRIMO (не везет никто, а нравится зараза), мозги уже колом.
тишина достигается не корпусом, что 10 градусов накидывает комплектующим) а грамотным подбором комплектующих+вертушек (и их настройкой) в современном не дешманском корпусе (при отказе от Hdd в пользу NAS, облака, или одного не сильно скоростного wd red) шуметь нечему укажи систему - мать, кулер, карту и накопители.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
saitan писал(а):
WDC WD30PURX-64P6ZY0 - 2 шт
вот с этими штуками будут проблемы. почему брал их, а не реды? в целом у тебя годная сборка. источников шума два - харды и мси карта под нагрузкой как пример - все это прекрасно станет во fractal design meshify c. харды на виброизоляцию. вентиляторы в корпус - два-три спереди aerocool ds 120mm (рекомендую проверять по доставке или в точке выдачи. сами по себе прекрасные, но попадаются экземпляры с паразитным звуком) или noiseblocker nb-eloop b12-2, или два 140mm ty147a или silent wings 3 (вариант без pwm). стоковые две можно оставить на выдув на 500-600об обе. одну на заднюю панель, одну наверх. спереди вертушки до 900об проц скальпировать, использовать нормальную пасту под кулер (гелид экстрим, термалгризли крайонавт или кулермастер гель) единственное что ты сможешь услышать на твоем конфиге - хруст хардов тайм ту тайм, но ты его услышишь в любом корпусе
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2012 Фото: 2
а есть что нибудь аля Fractal Design Define R5 Black только подешевле? и как относиться к глухой передней стенке? - или лучше всё же с сплошным открытым притоком искать? (хотя переднюю дверь можно снять) аля башня 165мм, видео 305мм аля 1700, 1080 в разгоне на воздухе. 1ssd, 1hhd в идеальном случае до 5к, но можно подвинуться предельная ширина 235мм, расстояние между ножками предел 400мм, по высоте 500 (но тут можно ещё подвинуться до 550)
toouur писал(а):
Thermaltake Suppressor F31 DeepCool Dukase V2
Thermaltake Suppressor F31 - Максимальная высота процессорного кулера 160 мм DeepCool Dukase V2 - ширина корпуса 250. У меня 235 прям предел предел
Вот и я так же сижу ищу, то тут не подходит, то там)) с БП расположенным в корпусе - это конечно прикольно, но с БП на 100% ещё не определился, может будет длиньше, соответственно кабеля укладывать будет просто некуда, он будет впритык к хардам
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
Нет, это неправда. Там все 18, корпус очень просторный. Еще за платой почти 4 см. F51 за свои деньги хуже R5. F31 самый дешевый с хорошим функционалом. Dukase из другой категории, дешевле, проше, хуже во всем, да и металл там убожество. Define S/F31 самый оптимальные по цене, после R5, не вижу аналогов. Это если мы про тихие и строгие корпуса.
а если про тихие и убогие? мне внешний вид честно говоря не сдался, один "Х" под стол пнул и всё, максимум в USB полезу. И то, если надо - есть провод что бы вывести к монитору его в R5 всё таки хорошо сделали, что усреднили к вертушкам размер 140. А вот напихают, 120, 200,320, и один 140. Ну ёлки палки. Define S - даже в обзоре где то читал, что обдув HHD & SSD плохой. Греться они могут сами до 50 градусов. А на задней стенке за ЦП и так не холодно, а туда они ещё и SSD повесили. Помоему это просто выжимание максимума, но уже забывают про температурные режимы устройств. С коробом снизу ещё куда не шло - но там обычно длинный БП не поставишь, ибо провода уже не особо удобно распихивать будет.
Если у тебя 2,5 ССД, то они не греются, М2 отпадает, а горячие харды в прошлом и кто их сейчас юзает? Даже самый горячий 3,5 в S без обдува не будет больше 40-45 градусов. R5 не всем нужен, S сбалансирован для 1-2 дисков, 1 карты. F31 это почти R5, но меньше места для дисков, чуть хуже фильтры, чуть больше места. Можно купить Define C, но он мелкий, не для горячего железа.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
У фантека к фанхабу идёт сата кабель, зачем он? В инструкции написано если хаб не подключён к фан разъёму на матери, то питание идёт от сата, а якобы если подключён он не работает... Я то думал он идёт как дополнительное питание если много вертушек подключено. 1А с разъёма вертушки с корпусом по 0,14 А
The 12V SATA power cable can not be used to power the PWM hub if connecting to these types of 4-pin connectors, due to the interference with the RPM regulation by voltage (resulting in the fans running on full RPM). The PWM hub will draw its power from the 4-pin connector, which is limited to a total device consuming 30W in total.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 10
Silent Base 800 не видел, а 900 мне понравился, Два жестких хитачи не прогреваются выше 33 градусов под нагрузкой, cpu max 62 градуса под линксом на напряжении 1.268v. Это при том что еще дополнительные вентиляторы туда не ставил, только 3 silent wing c которыми он пришел. Наверх войдет радиатор водянки на 420 мм. Изготовлен очень качественно, разбирается, если нужно, весь. Пыль не собирает. Достаточно тихий. Если интересно могу завтра, под линксом, сделать снимки тепловизором. Ну с открытой крышкой конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Riga
Что это за фобии про нагрев хардов? у меня 2 харда на 7200 для торрент помоек - в закрытом туннеле без обдува, летом выше 40 градусов не поднималось, если у вас не серверные харды на 10000 постоянно считываются/записываются этот пункт не должен волновать вообше
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Фото: 0
а у меня 2х7200 в raid коробке без обдува кажут 46-49 без нагрузки при комнатной ~20.
_________________ Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
