Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
В этой теме выбираем и обсуждаем корпуса mini-ITX, как компактного форм-фактора (SFF), так и большего размера, а также специфические для таких систем вопросы совместимости комплектующих.
Приветствуются отзывы, обзоры, фотоотчеты и комментарии о своих mini-ITX-сборках, которые могут помочь другим определиться с подбором комплектующих, доработками и прочим. Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Перед тем, как задать вопрос, рекомендуется воспользоваться поиском по этой теме и вообще в Интернете.
Убедительная просьба не коверкать названия комплектующих, когда задаете вопросы и когда оставляете отзывы о своих сборках. Это нужно, чтобы поиском по теме можно было найти полезную информацию.
Обсуждение производительности, программных и аппаратных проблем, подбор конфигурации компьютера, обсуждение цен и доступности железа - в соответствующих ветках конференции. Не приветствуются пространные рассуждения о несправедливости окружающего мира и прочие философствования, отвлеченные от темы, а также использование темы в качестве чата. Также не приветствуется оверквотинг - цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
SFF Master List - огромный список комплектующих для компактных систем: корпусов, кулеров, вентиляторов, оперативной памяти, видеокарт, материнских плат (включая подходящие mATX), блоков питания и т.п., с указанием характеристик, сортировкой и фильтрами. Просмотрите его перед тем, как задать вопрос.
CaseEnd.com - каталог корпусов с фотографиями, размерами и прочими характеристиками.
Reddit.com/r/sffpc/ - подраздел Reddit с компактными сборками. Можно найти сборки в интересующем корпусе, полистать фотографии для вдохновения.
SmallFormFactor.net - сайт с обзорами железа и форумом, посвященным системам компактного форм-фактора.
What's on Taobao - фото и обсуждение китайских корпусов и других компонентов с Taobao.
Chiphell.com - китайский форум (подраздел о компьютерном железе), часто попадаются фотоотчеты о сборках в китайских же корпусах.
Видеоблогеры:
---------- на русском языке ---------
Custom Mod: украинский канал с обзорами различного железа SFF-тематики. Вдобавок, есть несколько видео о проектировании корпусов в SolidWorks.
-------- на английском языке --------
Optimum Tech: по-моему, один из лучших каналов, посвященных компактным системам. Есть обзоры всех заслуживающих внимания SFF-корпусов, сборка в них кастомного водяного охлаждения, рекомендации по подбору компонентов и обзоры другого компьютерного железа.
Hardware Canucks: большой хороший канал с обзорами корпусов, другого железа и сборками.
Machines & More: небольшой канал с подробными обзорами нескольких удачных mini-ITX корпусов, систем охлаждения, вариантов сборки.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
onegai На первом вложении на 3-м скиншоте заметил "Core perfomanсe boost" в положении Auto! Если я ничего не путаю - то это и есть автобуст. Посмотрите какие опции у данного параметра есть!
ivanvatnikov писал(а):
На A300 есть настройка таймингов?
Должны быть! ХОЧУ В БАН ничего не ограничивала по память в а320, инфа 100%). Но так как это нестандартная материнская плата - могут быть искусственные ограничения. Хотя по скиншотам - таки все должно быть! На втором вложении и 1-м скриншоте значок папки Dram Timings Config... Оно?
А если вместо SFX поставить туда HD Plex? Может быть воду получится разместить на месте БП.
Думал об этом) на месте БП отверстие для вентилятора БП) сначала пробовал туда воду поставить - шланги слишком длинные, тяжело уложить(. Проблема в том что такой трюк как вы описали не выгорит из-за размера радиатора водянки. Но если например взять корсароскую 92 мм (забыл номер модели), то теоретически можно HD plex ребром поставить! Но по деньгам дешевле будет продать мою 1070 и купить 2070 от гигабайта в таких же габаритах =) Хотя блин 1080 ti от Zotac в mini версии и если за ВК расположить HD plex, то может и выгорит! Но блин дорого наверное все это получится!
onegai ищите кубик поменьше). Вот еще в качестве примера сборки в "кубике": Theez Designs. По A300 - ограниченая высота кулера, нет дополнительных вентилей. 4\8 тихо охлаждать в такой коробочке- на мой взгляд задача без решения.
Последний раз редактировалось 4SG 23.01.2021 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Хотя теоретически есть место, чтобы вместо 1-120х25 поставить 2х120х15 соотвественно перед радиатором и после и тем самым увеличить производительность СЖО!
Я бы вентиль на радиаторе выдув развернул, еще несколько градусов скинешь. Либо тонкие вентили, но на пуш-пулл выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Купил недавно Thermaltake Core V1 под новую сборку. Очень не понравилось акриловое окно, думал-думал чем же его заменить, в итоге получилось вот так.
P00519-105435.jpg [ 721.91 КБ | Просмотров: 648 ]
P00519-105446.jpg [ 870.83 КБ | Просмотров: 648 ]
P00519-105626.jpg [ 696.36 КБ | Просмотров: 648 ]
Evil_Side писал(а):
более мелкой сетки не было?)
Была, только ее проблематично было бы сажать на эти "ушки", они шириной 7 мм, пришлось бы их подпиливать, чего не хотелось. Поэтому взял специально сетку с ячейкой 16x6, в местах крепления пришлось совсем немного ячейки расширить. Если что, уже думал, закажу на алике пылевой фильтр, вырежу под размер окна и положу сверху.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2019 Откуда: Красноярск
RD_tech писал(а):
что там с температурами после автобуста стало!
Да ничего не изменилось
:-( Буст не работает, частота выше 3,7 не поднимается. Но даже на 3,7 греется. В играх до 90+. В простое около 50. Завтра попробую разобрать, поменять термопасту на Арктик МХ-2. И вот не знаю, на сколько сильно нужно кулер притягивать? Может, недостаточно сильно прикручиваю?
Хм. А вот теперь, самое интересное.... Speedfan vs HwInfo64
Это что же получается, спидфан меня обманывал, всё это время? Рукалицо, просто! 60 градусов, под такой нагрузкой, вполне норм, ящитаю. Пойду включу обратно буст, и всё остальное. Попробую на полной мощи.
onegai
Сильно не прикручивайте - плата слишком сильно будет гнутся! Это жe ID cooling экономят на бэкплейте! Но есть выход! Берем стандартный бэкплейт АМ4 от материнки и в углах видим самые обычные гайки =) они закреплены слабо, впрессованы, можно их высверлить или выбить аакуратно - выбор за вами. После этой нехитрой процедуры закручиваем стандартный крепеж от кулера через этот самый бэкплейт. Главное - установить ровно! По поводу температур отпишусь позже - поизучаю ваши скиншоты еще раз. ИМХО - плата может завышать Vcore даже с отключенным автобустом. У меня 2400G c отключенным автобустом, но так как плата на b450 - я его задаунвольтил и скинул множитель до 3,2-3,3 Ггц. правда у меня медная чашка Залман 7000 из той жизни, когда теплотрубок в кулеростроении еще не было, но рассеивает она 95 вт тепла, как и ваш IS-40 если мне не изменяет память. А вообще память всему голова, а в случае с G-серией - и подавно, если играете.
Я в первый раз вижу, чтобы они собирали людей для обсуждения своих корпусов. Может они, конечно, раньше такое делали, но я такого не помню. В общем проходите по ссылке, записывайтесь. Они собираются сделать закрытые опросы для выбранных участников и типа вебинары для обсуждения, возможно, будут предоставляться тестовые модели.
Fitchew ну хз соберут может и соберут, но в среде itx 202 таки утратил свою популярность) Корпусу 5 лет если мне память не изменяет ) там сейчас поможет только радикальная перекомпоновка, для нормальной установки AIO, как это сделал SilverStone
RD_tech писал(а):
Зачем менять кулер, если можно поменять вентилятор?
А я и не хочу менять кулер, я хочу поставить вентилятор от Аэрокула. В отзывах читал о таком. А подобного вентилятора, отдельно, найти не смог. Они, конечно, есть, но не такие производительные, как тот Аэрокул NF-A9x14 pwm, вроде, тоже, менее производительный, чем вентиль от Аэрокула. Хоть и ещё тише, вроде https://aerocool.io/ru/product/verkho-2-slim/ https://noctua.at/en/nf-a9x14-pwm/specification Правда, нужно кубофуты в минуту, перевести в кубометры в час, для сравнения
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
RD_tech ну не знаю. Я собирал в прошлом году в 202 для брата комп. Так это оказалось для него идеальным решением. Корпус довольно популярный в целом, да, у многих из нас требования уже выше, и просто отличных корпусов itx стало большо, но так фрактал походу и собирается сделать полное переосмысление линейки Node. Посмотрим, что из этого выйдет, мне нравится их идея, обсуждали бы они это открыто, было бы вообще супер. Правда мне не нравятся корпуса этого года. R7 на мой взгляд вышел какахой с таким обилием пластика, пошли по пути удешевления и вообще куда-то не туда. Era тихий ужас, им его уже пора переделывать.
Fitchew
Йа понимаю ваш скептицизм относительно «морального устаревания» 202-го. Но давайте взглянем правде в глаза: слишком много доработок, чтобы допилить его до состояния «console killer». Слишком многое в нем предстоит переделать - учтите, что он вышел 5 лет назад и разрабатывался под другое железо. Это сейчас в него ставят 9ххх+20хх да ещё под водой, а 5 лет назад такой острой необходимости не было: печку Фуфыкс в такую «сосноль» не поставишь, а у какой-нибудь rx290 зайдёт в гости на чаек «Мистер Отвал» Вот и получалось, шта кузов - для узкого круга обеспеченных буратин. А сейчас уже и времена изменились и у красных есть чо предложить! А вот насчёт остальной линейки Node - тут конечно могут быть варианты. В целом думаю многие вещи подсмотрят у Ncase, Lian Li и более мелких вендоров. никогда не могу пройти мимо этого аффтара, так все красочно и смешно =)
RD_tech да я с этим и не спорю, согласен по каждому пункту. Но для каких-то нужд корпус всё ещё годится. Надеюсь, конечно, что они подсмотрят у лучших представителей ITX сцены. Например, если бы у Sliger были бы объемы производства как у Fractal, то его корпуса стоили бы вполне доступно до 100-150$. Вот чего-то такого я жду от новых Node.
Не будет. Меня устраивает шумность Noctua NH-A9x14. Я все небольшие корпуса посмотрел из того списка. Самыми подходящими получаются ASRock A300, потому что самый маленький и Customod SL2 stl 3.3, потому что с ним затрат меньше - есть Cryorig C7, Seasonic 300SUG и хорошая оператива. Нужны только мать и проц. Вариант с HDPlex 200W дороже на $120.
шуметь не только он сам будет, а воздух через отверстия в корпусе при оборотах близких к максимальным. По А300 Вам с onegai надо пообщаться он как раз параллельно с температурой и шумом в нем борется.
изначально было пожелание "под pico PSU".
есть Seasonic 300SUG
лично я от этого факта и отталкивался бы при выборе. А уж на чем в итоге остановитесь, если список изучен - на вкус и цвет как говорится.
В общем, водрузил на радиатор от ID-Cooling IS-40X вентилятор от Verkho 2 Slim. По температуре ничего не изменилось, но стало немного тише. В простое почти не слышно, но всё же шум небольшой есть. Буду продолжать эксперименты. Что там дальше, Noctua?
