Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Riga
Rick001 писал(а):
Viper105 Еще раз, вы можете дать модели HDD, которые у вас стоят? Вы начинаете себе противоречить, то сначала летом до 40, теперь может быть 40-50. 35-40 градусов вполне приемлимо, но не очень желательно. А выше совсем нежелательно, не забывайте, что HDD - это механика с дисками. Если считаете, что обдув не нужен, то это ваш выбор. У меня в хранилище есть еще пара WD Blue, работают уже лет 7-8, нет ни одного битого блока, при хорошем температурном режиме.
Профиль открыть и посмотреть? Я обычно диски меняю раз в 3-4 года на более ёмкии пары. Когда в комнате около 20 диски при работе домашнего компа не греются выше 40, в необдуваемом туннеле. Просто не надо искать проблемы там где их нет.
А сигейты уже не диски? Или что? Сейчас при нагрузке когда около 20 температура около 35градусов, при 30 в помещении что бывает крайне редко допускаю что будет около 45, что не критично т.к. рабочии температуры до 60градусов на харды.
Во первых я не видел больше чтобы летом температура была выше 50, во вторых вы проводили тестирование хотя бы 100 хдд из одной партии в условиях 30/40/50/60 градусов температуры при постоянной нагрузке? Что-то очень сомневаюсь, я по крайней мере таких не видел. А без таких комплексных тестов утверждать что температуры до 60градусов которые рекомендует производитель - это как пердёж в лужу.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
progs08 Может вы свои посты также будете офтопиком оформлять или в спойлер прятать ? У меня нет намерения вести дискуссию, с прибалтийским оппонентом, ничего путного от него не получишь, обидчивый ребенок, который просто хочет, чтобы последнее слово осталось за ним, есть большое желание ее закончить.
Очередной огромный личный опыт, сколько дисков вышло из строя из-за температур 40+? Вот у меня ни одного, хотя в дата центре их стоит не одна сотня который был в обслуживании. То же относится к обычным и серверным хардам, летят одинаково
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
progs08 писал(а):
Viper, Rick001, может быть вы будете под спойлерами вести вашу очень "полезную" дискуссию?
Ну на самом деле тема хорошая, нужен или нет принудительный обдув хдд, пока никаких пруфов нет что нужен кроме огромного личного опыта.
