Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Aterax писал(а):
Тоже хотел бы данный корпус, но его нет нигде.
Был да сплыл, видимо маленькую партию заказали или просекли что хороший корпус и хотят цену поднять, например 570X никуда не девается, хотя он и не дешёвый. Хотя плохо что нет крышки как как у C TG, кривая сетка тоже спорно смотрится, но не так плохо как пластиковый каркас фильтра, которые видно если светятся вентиляторы, а так минусов нет. Однозначно буду себе его брать скорее всего и воду, а проц райзен смысла нет, так как 2600К в разгоне не хуже.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Приветствую! А кто нибудь что то знает о корпусе In Win 509? Жутко нравится и сделан из стали 1 мм, а не из фольги. Но непонятно, что у него с охлаждением. Уж очень странная там система. Холодный воздух задувается спереди, но сразу же выдувается в бок))
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2006 Откуда: Пермь, Russia
Доброго дня! Долгое время использовал допиленный под свои нужды InWin S506. Лет 15, если не больше Корпус давно изжил себя - несмотря на хорошее железо (9 кг) и относительную тишину, снаружи страшный донельзя. Плюс внутри ковыряться становится чем дальше, тем проблемнее. К тому же мебель, даже компьютерную, нужно иногда обновлять
Габариты нужны схожие или чуть больше, т.к. размещён в нише 550х500х250 (ВхГхШ). Также предпочитаю строгий дизайн без окошек и излишеств, основное требование - тишина и отсутствие паразитивных вибраций. В итоге мучаюсь выбором - Be Quiet! Pure Base 600 (по которому отзывов владельцев очень немного), или Fractal Design R5. Второй дороже, но тяжелее и вылезет слегка наружу. Габаритами, ценой, визуально больше нравится первый. Разубедите?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2017 Откуда: Беларусь
xyligano писал(а):
AeroCool P7-C0
купил значит такой корпус) Большой, хороший... бп действительно больше 150 мм лучше не брать, болтики при установке бп царапают краску(( , С подсветкой пока не разобрался... Передняя панелька сидит очень туго думал сломаю вообще ещё пока сниму...
Здравствуйте. Посоветуйте MidiTower корпус в пределах 6000р. Главные требования к корпусу - легкость обслуживания (снятие пылевых фильтров, передней панели и т.д.), нормальная установка компонентов при сборке (наличие места под провода за задней крышкой, т.к. БП без съемных проводов, также у БП близко к разъемам питания SATA термоусадочные трубки, столкнулся со сложностями при установке - провода невозможно сгибать под прямым углом, либо торчит провод не давая закрыть крышку), качество изготовления.
Купил Zalman Z3 Plus за 3 с лишним т.р. это печаль во всем, сборка, качество... Держатель для видеокарты не установить, из-за ширины ВК. В общем безответственно отнёсся к выбору, начитавшись положительных отзывов (а надо было отрицательные смотреть их меньшинство и заминусованы они, но всё оказалось едва ли не хуже) и как результат деньги на ветер. Хорош только дизайн, остальное от посредственного до неудовлетворительного. Либо сочетание компонентов неудачное, БП без отстёгивающихся кабелей, ATX мат. плата, но отвратное качество это не отменяет - Molex'ов такого ужасного качества я не видел даже в китайских переходниках за 30 рублей, отверстия под крепеж не завальцованы, да и геометрия корпуса мягко говоря неидеальна, из чего делаю вывод ОТК отсутствовал в принципе (это я еще поменял первый, тоже с дефектами), у второго успел выломать брекеты под ВК, его не вернуть теперь. Более дорогие корпуса Zalman такое же непотребство? Внешний вид менее важен, но желательно черного цвета.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2016 Фото: 0
Mr_Murkins У меня такой (с глухой боковой крышкой). Из фильтров нормальный только снизу и передний(который при закрытой дверце по факту не нужен). В целом корпус не плох, но фильтры (боковой на стенке и отверстия по бокам спереди) нужно дорабатывать, что при его стоимости считаю так себе затеей. Ну и не самый громкий винт (WD10ezex) все-таки слышно за боковой стенкой(скрипит при торрентах).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2017 Откуда: Екатеринбург Фото: 3
Вторую неделю разглядываю корпуса. Писал уже тут, но теперь побольше определенности. Выбираю между Zalman Z9 Neo и Deepcool Ducase V3. Есть владельцы? Что скажете? У Залмана полный комплект кулеров стоит (хотя пишут что шумноваты). Система скромная. B75M-Plus, i5-2500, GTX560Ti (возможно буду менять на Radeon RX560). Главное чтоб пыли поменьше засасывал, дома кошек много. Да и для меня основное чтоб красиво был и потише) Еще на NZXT S340 смотрю, но туда DVD-Rom не поставить, он нужен иногда, но могу и обойтись.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
может кто что слышал/знает о корпусе Cooltek Jonsbo U4 ? хочу переехать в него из своего ящика. привлекает компактность/материалы. но у него похоже боковая стенка за материнкой не съемная, поэтому с кабельменеджментом думаю там не очень.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
есть дома система на z9 нео, кулера тихие(ну по крайней мере у нового корпуса) и сливаются с фоном. Просто шикарная эргономика, под атх-плату все отверстия подогнаны идеально, прокладка кабелей проблем не доставила, но чтобы было аккуратно, нужно конечно повозиться, за 10 минут не получится. Снизу удобный съёмный пылевой фильтр, через остальные вентиляционные отверстия много не налетит, ибо они весьма ограниченного размера. По минусам - тонкие стенки как стандарт корпусов такой цены, можно простить, на корпусе остаются отпечатки и если дети будут лапать, то быстро потеряет красивый вид. Уже упомянутые небольшие отверстия под воздухозабор тоже наверное как плюс, так и минус. Ну и не минусы, но нужно понимать, что имея кучу жестаков, всякие ноктуад15 и прочие водянки, то данный корпус конечно рассматривать не надо. Немного рекламы, но реально, лучше тут посмотреть мои фото, чем лить их по одному:
Что касается альтернатив, то до этого собирал системы в корпусе корсар 200R, он более строгого дизайна и мне он понравился больше, лучше корпуса за 50 евро я не встречал.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2014 Откуда: Санкт-Петербург
это как раз яркий пример работы маркетологов: внешне смотрится неплохо, закаленное стекло есть, а то, что конструктивно ничего не продумано не так уж и важно
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
пройдемся по порядку
даже не стоит его рассматривать. чисто "дизайн" и тот на любителя. функциональность посредственная
оба так себе. 600 просто кал. фрактал дефайн р5 у меня. огромный гроб. нынче бесполезный, если система не включает в себя три ссд и 6 хардов стоит смотреть совершенно в другую сторону паразитные вибрации у дефайна есть при наличии хардов. но допиливается без проблем тишина - это не про корпус. это про комплектующие. собрать шумный хлам и глушить его шумоизоляцией так себе идея из двух выбирать фрактал. но моя рекомендация - оба в топку
оба кал. z9 neo капельку лучше дюкейс горячий и очень никакой. вообще рассматривать не стоит z9 neo имеет ряд проблем - забор воздуха околонулевой, даже при открытой дверце. намудрили - дверца, за ней решетка из пластика, за ней пылевой. это все жутко убивает кпд вентилей. сами вентили комплектные сделаны из г-на и палок. они шумные и неэффективные. кто там выше писал про тихие - никогда видимо не имел дело с приличными вертушками. тихими они становятся при переключении на 7v только, но одновременно становятся бесполезными при этом. плюс вентили питаются напрямую от блока и никакого контроля вращения, только 12v 7v 5v ручками разбирая питание в остальном - типичная бюджетка. в его цену лучше тот же aerocool p7-c0 или подешевле fractal focus G
корпус выше и классом, и качеством безусловно. можно рекомендовать к покупке насчет двд-рома - не тупи) купи с usb подключением и втыкай когда нужно. незачем уродовать корпус и создавать шум дополнительный от привода
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
Подскажите под FSP 400 pnf корпус типа Zalman Z1 Neo или подобный из такого ценового сегмента не подойдет из-за длины кабелей блока питания? т. е. с нижним расположением бп смотреть только в сторону mini-tower ?
не многого вы хотите от корпуса за 60 евро? Скорость вентилей там 1200 оборотов, это совсем не громкое значение для втулочных 120-вентилей! И БП, и видюха в стандарном режиме скорее всего перешумят эти вентили, но если комп используется только для браузинга, то конечно легкий шелест от корпуса будет, но никакого шума нет и близко. Может вам брак попался, сколько корпусов вы оценили лично?
xyligano писал(а):
пройдемся по порядку ... из двух выбирать фрактал. но моя рекомендация - оба в топку
Железо остальное норм, его просто нужно упихать в тихий сам по себе ящик без излишеств, причём определенных габаритов. Сколь бы ни был хорош аерокул - для меня он в топку из-за верхнего расположения портов. Еще варианты в размерах строго до 470x500x240 будут? Ценник до 8 тыр.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Коротковаты провода на этом отличном в свое время БП. Либо мини, либо верхнее расположение.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2015 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста, какой корпус выбрать в пределах 3-3,5 килорублей? Под полноразмерную ATX, черный, без бп, без колхоза типа подсветки, стекол и реобасов, надо будет - вкручу в 5,25. Стоять будет асусовская 1050ti (240mm), башня Deepcool GAMMAX 400 (159mm) и 2 HDD с одним SSD Смотрел в сторону залмана Z1 (не нео), но забирая другую железку увидел такой на витрине и попросил достать посмотреть. Фольга-фольгой, хлипче десятилетнего ноунейма что стоит сейчас:( Понял что 2к не отделаюсь и теперь думаю про Z9 (не нео, не +, не U3). Смущает огромный кусок перфорации на боковой стенке под два вентилятора, при закрытых фильтрами от пыли остальных отверстиях выглядит странновато, хотя всяко лучше чем стекло.
dorokhovf, я бы еще присмотрелся к Aerocool LS-5200. Ниже обзора есть развернутый отзыв владельца. Корпус поставляется с одним вентилем, поэтому я бы посоветовал прикупить хотя бы один Arctic Cooling F12. Лучше бы, конечно, 140-ку, но с нормальной вертушкой уже не впишитесь в бюджет
Спасибо конечно, но с тем что я хочу он совпадает разве что цветом xD Окно есть (зачем мне смотреть на свою несчастную 1156 мать, что я там не видел), 5,25 слотов нет - хотелось бы наоборот. Встроенные переключатели вентиляторов при отсутствии места для нормального реобаса, полностью сетчатый верх, куда ни телефон ни внешний хард воткнутые в USB не положишь, etc..
Сейчас этот форум просматривают: BasoFF и гости: 5
