Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2017 Фото: 10
По эффективности все же лучше 2х140, но если нужен обдув хардов, то 3х120, и последний вариант будет красивее смотреться
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Присмотрел себе корпус с горизонтальным расположением материнки под названием Sama mATX (точнее названия не нашел). И у нас такой не продается, только на заказ с Китая, например с Таобао. Но мне интересно, насколько он качественный, обзоров на него нет и я не уверен, будут ли у него стенки как фольга, гнущиеся при нажатии? Вес 3.2 килограмма, не уверен, можно ли по этому судить. Что думаете? Вот ссылка на него, там куча фотографий http://nazya.com/catalog/top/526339898863.html Не хотелось бы целый месяц ждать доставки, чтобы обнаружить очередной ширпотреб
Выбираю корпус, обратил внимание на be quiet! Pure Base 600, плюсом еще посматриваю в сторону NZXT H440, по цене примерно одинаково выходит разница в зависимости от цвета около 200-300р и у второго варианта 4 куллера идет в комплекте (3х120 и 1 140мм) а вот у Base 600 2шт но 140мм. Но вопрос в качестве у be quet перекрывает многое:) А вообще в идеале хотел бы be quet dark base 700, но его нигде нет в наличии и как мне кажется когда он появиться то ценник на него у наших барыг будет просто не гуманный. Может что то еще помоветуете в пределах 7500р.?
Ты сравниваешь два абсолютно разных корпуса, так нельзя. Be quiet нужен, если ты планируешь использовать два 5.25 устройства, NZXT же создан для любителей хранить много хардов, ведь в корпусе присутствует тонна места для них с отличным обдувом
Почему 2 разных корпуса? Ну то что 5,25 устройства есть это хз, сейчас уже спорный момент. Есть привод конечно но хз я им не пользуюсь даже. Хардов будет максимум 3 1 из них SDD. Система собирается под 8700К с возможной в дальнейшем установкой водянки. Пока будет воздух и без каких либо разгонов. А вообще хочу be quet dark base 700 Но его еще нигде нет.
Очень важно в первую очередь сформировать состав будущего корпуса. Если отказать от привода, то лучше брать корпус без уродливого слота под 5.25, который будет портить вид. Если хардов больше не планируется, то нужно брать корпус без слотов под оные на передней панели, лучше отсек снизу около БП, на 2-3 харда. А если рассчитываешь на воду, то тем более нужно все рассчитать, нужно смотреть возможность установки СВО либо сверху, либо за передней панелью. И главное, нужно выбирать все под свои потребности в упор, объясню на примере be quet dark base 700. Да, он сделан очень хорошо, но посмотри на него, у него материнская плата заканчивается буквально на середине корпуса, а справа что? Справа пустота. И будет у тебя полупустой корпус, занимающий кучу места с некоторым сомнением, что чего то внутри не хватает. Да, его очень удобно собирать, но сборка займет у тебя максимум часа 2, а все оставшееся время он будет стоять, потому тут,как мне кажется, важнее сконцентрироваться на его красоте. Как пример, приведу первое попавшееся, например Aerocool P7-C0 или Corsair Crystal Series 460X. Хотя, главное чтобы самому нравилось
Приобрел недавно корпус aerocool p7-c0 pro. В комплекте 3 120ки на вдув на передней части, 1 120ка на выдув сзади у портов Материнки. Дополнительно поставил 2 Арктика f12 на выдув сверху. Кстати, стекла не уж очень сильно тонированные. Лед подсветка даже не осиливает. В темноте видно слегка.
Но заднюю часть можно поставить 140ку и на верх 2 140ки. Кто знал. В инструкциях писали, что на верх только одну 140ку
Ну как я понял в be quet можно убрать корзину для 5.25 но вот заглушки на передней панели останутся конечно же. Главное это обдув Что бы нравился, дак оба и нравятся...Остальные хз особо не выбирал, а то что виде какие то уж больно убогие.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Москва САО
Привет комрады! Посоветуйте как быть, на данный момент имею корпус Antec P183, в принципе все устраивает, кроме не нужного места под 3 сидирома или ему подобных. Задался выбором корпуса, выбор пал на: 1. SilverStone Primera PM01-RGB понравилось что на передней панели нет не нужных отсеков, только вдув, нет салазок под 3.5 харды(они мне не нужны), хороший вдув, закрытая нижняя часть, сталь 1мм, красивый. 2. ZALMAN X7 большой, есть реобас, но ценник великоват и сталь 0.6мм всего
Может тут есть владельцы данных корпусов, хотелось бы услышать ваше мнение. Вода не планируется.
_________________ i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Где то до 1100 оборотов штатные вентиляторы аэрокул и Арктика еле слышно. Дальше пылесос. Но возможно, больше шума создают видеокарта и кулер процессора. Насчет воды- я так понимаю, можно поставить наверх и на переднюю стенку. Места там достаточно.
Наверное, в ближайшее время запилю обзор в персональных страницах... Ибо нормальных обзоров нет. В комплекте с про версией идет жаб для вентиляторов. Они все под 4 пин. Так вот, раз они все pwm, то и Материнка должна уметь их регулировать. По вольтажу они не регулируются.
Как я вижу эту тему, то не вижу смысла во всех этих обдувах и думаю, достаточно одного вентилятора на вдув и одного на выдув. А если верхняя крышка с отверстиями, то и от последнего можно отказаться. Ну и одну вертушку на жесткие диски. Был у меня корпус от Фрактал, вроде все продумано, и там крепление для вентилятора, и там, и сеточки, и крышка передняя закрывалась как дверца. А в итоге получил унылый полностью прямоугольный кусок металла, который вызывал лишь уныние. У всех разные ожидания, кому то подавай красоту, кому то функциональность или обдув. Но раз вспомнил про Фрактал, то попробуй посмотреть на Fractal Design Meshify C, у него хотя бы дизайн есть, а заодно и хорошая защита от пыли
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
добрый день, есть что-нибудь современное, наподобие antec p180 только без дверцы спереди, на передней панели чтобы было место под 1-2 устройства 5.25" и юсб 4-6 штук сверху или в первом отсеке спереди?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2007 Откуда: Spb
Всем привет!
Посоветуйте пожалуйста корпус ATX максимально тихий, с минимальными гарабитами и желательно без решеточек а то дома кошка, постоянно пух везде. Охлаждение обычное воздушное, внутрянка без каких-то особенностей.
По бюджету до 7тыс рублей, можно б\у)
Заранее благодарен
_________________ Война - фигня, главное - манёвры (с)
Вот например, довольно неплох и стоит относительно недорого AeroCool Aero-800 White
Очень интереный вариант. Но жесткие диски никак не обдуваются:( Я если честно уже голову сломал, что выбрать:)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 17
Приобрёл недавно Thermaltake Core V71 Tempered Glass Edition. Дизайн конечно спорный. Когда достал из коробки этот чёрный чумадан , просто офигел от его размеров. Раньше с корпусами Full Tower дела не имел. После сборки системы был снова удивлён, на этот раз приятно. С включённой подсветкой корпус преобразился в лучшую сторону. Через стеклянную стенку отлично видно всё содержимое системника, это стимулирует к аккуратной укладке проводов. С охлаждением здесь нет проблем. Убрал корзины для жёстких дисков, тем самым улучшив приток воздуха от фронтальных кулеров. Пару SSD разместил за боковой стенкой. Пока обнаружил только один недостаток. На плате управления кулерами и подсветкой нет энергонезависимой памяти. Поэтому при включении компа кулеры начинают работать на полной скорости. Уровень шума становится некомфортным. В корпус влезет практически всё. Для сборки кастомной водянки - отличный вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2017 Откуда: Москва
Привет всем. Товарищи помогите выбрать корпус 10к (+/-2к) Корпус нужен full tower с прозрачной крышкой, удобным кабель менеджементом и достаточно места под ЖД. Решил сменить свой так как вчера ставил новое железо и оно еле-еле влезло в старый Xpredator 3. Желательно крышку с закаленным стеклом, а не пластиком
_________________ i7-8700K 5Ghz | Maximus X Hero | Corsair Vengerance 16 Gb 3200 | aorus 1080ti ee | H700i | NZXT Kraken x62 | benq EX3200R | Hiper K900
