Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2017 Фото: 10
Тишина, охлаждение... Взял себе корпус из Китая, месяц везли. Весит, да почти ничего не весит, очень легкий, по весу совсем не ощущается в руке, когда был пустой. И тихий, потому что поставил хорошие вентиляторы, а заодно их отрегулировал, чтобы в простое сильно не крутились. Так что вопрос тишины корпуса считаю мягко говоря абсурдным, вы же все равно будете брать с окном, которое сведет все плюсы от толщины металла и/или наклееной шумоизоляции на нет. А брать без окна, когда все современные железки выглядят красиво, не сильно то и хочется, разве что под очень компактную систему
Кому что. Мне нужен корпус без окон, чего на него смотреть? Нужно дела решать, а красоту наблюдать на берегу океана.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
MikeLovePC F51 тише, совсем чуток, но из-за 2 фильтров на морде чуть горячее. Разница от железа зависит, но небольшая. F51 для много hdd, для длинных карт, высоких башен, он очень большой...
Это плохо, значит он сделан из фольги и со старта убог. В таком даже собирать будет неприятно человеку кто видел качественные шасси.
Да, металл тонкий, но зато он отлично продуман и компактен, и все пространство используется с максимальной эффективностью, что нельзя сказать о очень многих моделях. Зачем нужно выбирать себе огромный корпус, если 50% всего пространства там будет пустовать? И плата здесь mATX, ведь незачем брать стандартную, если не планируется больше одной видеокарты, и бп спрятан снизу вместе с хардами, и выглядит очень красиво, но последнее конечно на вкус и цвет
housebfg Судя по фото, это куб, а это всегда хорошо. Но есть тот же Tt, типа Core V21, там масса и сталь 0,9мм, а это не фольга. Туда лезет любая карта, любая башня и любые вертушки и не нужен Китай... И там есть хоть какие фильтры и стекло можно наверх, чтобы пыль не падала сверху)) Сам думаю куб сделать, но это после смены платформы, а при нынешней цене на ОЗУ, позже. Реально cube смотрится классно. Хоть самому делай из люмяхи в 4мм.
Собственно, именно с Thermaltake Core v21 я его и пересобрал. Core v21 отвратительнейший корпус. Да, металл там хороший, но это его денственный плюс. Выглядит он ужасно, система фильтров плохо продумана, потому что лицевой фильтр на 200мм вентиляторе забивается и прочистить его то еще удовольствие. Снизу много пустоты, невозможно осуществить хоть какой то адекватный обдув жестких дисков, большой вентилятор погружен наполовину вниз, из за чего его функция весьма сомнительная, потому что до хардов из за особенностей корзины он не дотягивается, а верхнюю часть обдувает плохо опять же из за низкого расположения. Размеры тоже очень странные, после материнки формата мАТХ есть еще 12 сантиметров, потом решетка, за ней 200мм вентилятор, а за ним уже лицевая панель. Зачем столько, тоже не ясно. Окна сбоку вырезаны неправильно, почему то слева от окна металл слегка закрывает видеокарту, а права наоборот, видеокарта рано заканчивается. И чтобы видеокарта смотрелся хоть как то красиво, должна будет быть длиной хотя бы до края окна, а это, уже точно не помню, или 32, или 33см. Ну и возвращаясь к внешнему виду, это большая черная коробка без малейшего подобия на красоту. Была мысль заказать рисунок-наклейку белого цвета на стенки, но передумал. А аналога, аналога на мАТХ с горизонтальным расположением матери я не нашел в наших магазинах, аналогов вообще нет, потому и заказал из Китая. Да, фольга, зато наверное единственный адекватный корпус нужного мне формата
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: Вот, нашел на Ютубе первые попавшиеся видео, где можно нормально рассмотреть строение обоих корпусов после сборки, дабы показать, почему я его сменил: Это Thermaltake Core v21 https://www.youtube.com/watch?v=_ak5mFtPYtA А это мой, его выпускают под разными брендами, здесь он называется Tecware Quad https://www.youtube.com/watch?v=yYfTu4dLoco
housebfg Хех, так Tt смориться лучше, кастома больше, места тоже, металл толстый, с пылью так же плохо, но качество лучше, даже не надо присматриваться.
Да, вроде и система у меня не очень злая, i7 8700, 1 ССД M.2, может будет второй M.2 так как цена одинаковая с 2,5, ну и в зависимости от этого 1-2 2,5 диска. Карта пока 1050Ti, но потом поставлю что-то более мощное. Не хочется раз в год корпус менять. Поэтому и думаю. В 51 можно же один фильтр с морды снять? Оставить только то, который уже внутри корпуса сразу перед вентилятором...
Слушай, а с чего ты взял что 51 тише 31, по графикам на официальном сайте наоборот получается, или я что-то не так понял?
Наверное нужно было писать короче, не все способны прочесть длинный текст. Металл толстый, да, это очень важный, я всегда выбираю корпус именно так, все остальные параметры ерунда
MikeLovePC 31 и 51 почти одинаковые, но со стоковыми вертушками, версии без окон в лице F51 тише, самую малость. Фильтры снять можно все. Если у тебя так мало хардов, зачем тебе такая громадина, да еще с таким не горячим железом?
housebfg Нет, ты просто любитель окошек, кожухов, подстветки и совсем не понял разницы между этими двумя кубами. Фильтр на морде не самый худший, обдув hdd в 2018, да ладно? Ты выбрал фольгу с окошками. Твое дело.
в 31 вентиляторы 120 мм 2 шт, а в 51 140 и 200 с контроллером вентиляторов. Не знаю правда зачем этот контроллер нужен, ведь при подключении к материнской плате они и так ею могут регулироваться, или нет?
По размерам...31 короче в длину на 7 см и по высоте на 3, но 3 больше по ширине...по сути они почти одного размера)
Что значит фильтра на морде не самый худший? Чтобы снять фильтр на морде Core v21, нужно снять переднюю панель, снять магнитный логотип, открутить 1 винт, потом загнуть 10 усиков металлической решетки и очень аккуратно ее вытащить, дабы случайно не погнуть. И тогда в руках будет 2мм поролоновый фильтр, который иначе нормально не почистить. А вот обдув хдд это важная вещь, современные харды греются до 50 в нагрузке, это не очень хорошо сказывается на их долговечности и слабенький, но все же он нужен. Я бы мог заменить на ССД, но такой диск по деньгам выйдет как компьютер средней мощности. А еще можно аккуратно обращаться с компьютером, не бить его, не ставить под стол, дабы случайно не задеть ногой, и тогда и толщина металла не нужна. А брать с толстым металлом и без окон, то это разве что или для любителей файлохранилищ с 5-10 хардами, или для тех, у кого простенькие комплектующие, которые и выглядят так себе, потому выставлять напоказ их смысла нет. У тебя в профиле указан корпус Thermaltake Suppressor F31, который является клоном Fractal овских корпусов, у меня был такой же и на мой взгляд он ужасен. Самый обычный прямоугольный короб, вызывал у меня только уныние. Но металл да, там был хороший
housebfg Снял с V21 морду и промыл под водой, высушил. 3 шага, ничего отгибать не надо. Плюс фильтр можно улучшить самому. Обдув хардов это все миф, ну да ладно, у каждого свое мнение и спорить не буду. Я люблю гробы, толстые и тяжелые.
Да, большие коробки. Надо бы железо компактнее брать и корпус меньше. Если бы у меня было твое железо, я бы купил корпус меньше))
Но чем просторнее корпус тем меньше греется железо))) Значит на меньших оборотах крутятся вентили. Вроде как логичнее взять коробку больше, если место позволяет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
фильтр не растягивается от воды? не пузырится? мефичи к нам что-то не завозят вторую партию, С тоже не плох, точнее хорош, кроме худшего охлаждения и возможно внешнего вида, в остальном одни плюсы
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
