Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
Alexbeer писал(а):
месяц себе искал корпус для "для пассива/супер-тихого" , мне показалось что Fractal Design Define R6 -самое то. Мощное , для меня-красивое (вернее даже-более эстетичное). Очень тихий,с быстросъемными противопылевыми фильтрами,трасформируется внутренее пространство очень быстро в зависимости от потребностей-видеоролик у них на сайте. Хороший кабель-менеджмент, БП снизу.Дверца алюминевая, открывание на любую сторону можно сделать. под дверцей один слот для DVD есть еще помимо вентиляторов.
Спасибо, но Define тихими нельзя назвать. И он огромный, в два раза длиннее FT03, не говорю уж про FT03 Mini
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2017 Откуда: 39 регион
Тут,кстати, был обзор малошумных на 2016-https://overclockers.ru/lab/show/74017/vybiraem-maloshumnyj-korpus-dlya-pk-zima-2016-goda Посмотрите, может кто из производителей обновили свои изделия.
_________________ 8770K/Noctua NH-C14S/ASUS Maximus X Hero/2x16Гб 3000/Gigabyte Vega64 /SSD 960 EVO M.2 250/SB Zx/Corsair RM850x/Fractal Define Design R6/Samsung CHG90
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 7
Нашел для себе идеальный корпус под mATX - NZXT H400i. До этого был FD Define Mini C-TG. Если честно, не смотря на конский ценник (9200руб), то этот корпус на 2 головы выше. У FD есть несколько моментов, от которых очень сильно портится впечатление о корпусе - крайне тонкий металл спереди, где ставятся вертушки, тонкий кожух БП и некачественное, закаленное стекло с какими то разводами (которые не стираются). Этот же сделан гораздо лучше. Металл везде 1мм, передняя заглушка металл, стекло толще. САМ в тандеме с 62-м кракеном порадовал. Ниже фото сборки.
IMG_0338.jpg [ 616.73 КБ | Просмотров: 1269 ]
_________________ i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
А есть что- нибудь подобное, но чтобы Thermalright Silver Arrow в него влез?
Просто подумываю взять на смену профильного что- либо менее габаритное. Требования удобный кабель менеджмент, стекло сбоку, чтобы Thermalright Silver Arrow в него влез, пылевые фильтры, тихий. Бюджет до 7 т.р.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
ekzoman писал(а):
Хороший пылесборник с окошком.
в нём напрочь отсутствуют лишние дырки а всё остальное прикрыто очень качественными пыльниками за свою цену - бесподобный корпус. что касается пыли - попробуй дома убираться иногда говорят помогает
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2013 Фото: 0
Товарищи, всем доброго дня (и с праздником )...Узнать не у кого, поэтому возможно кто-то из вас в курсе - fractal design define r6 white на офф сайте упоминается поддержка E-ATX плат, а у дилеров (technopoint, CU, citilink и т.д) в описании этой поддержки нет...Кто-то может точно сказать, E-ATX плата встанет в этой корпус без шаманства или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Kuchkun R6 как раз сделали что Е-АТХ влезал (но с ограничением по ширине 285мм, потому как полноразмерный Е-АТХ 305мм). А везде просто скопировали описание FD R5 и вставили.
Всем привет, есть реальные пользователи be quiet! Dark Base 700, как у него с охлаждением (интересует больше всего), как общие впечатления, может минусы какие нашлись? Которые в обзорах пропущены? Хочу сменить свой Zalman Z3 Plus и как раз рассматриваю этот корпус как вариант.
P.S: Также приму и другие рекомендации по корпусам, охлад важнее шума, но в меру. Бюджет не больше 13 000 руб. Форм фактор ATX и чтоб влез ноктуа NH - D15. Спасибо.
Господа! Помогите советом. Уже устал рыть интернет-магазины в поисках нужного варианта. Ищу корпус под новую систему (i7 8700, GTX1070 и т.п.). Хочется что-нибудь с более менее хорошей шумоизоляцией, качественными материалами и каленым стеклом. Выбор пал на FD R6, очень нравится строгий внешний вид.
Что можете еще посоветовать? Бюджет до 10-12 тысяч.
